Автор Тема: Вылетел фланец полуоси и назад никак.  (Прочитано 2427 раз)
Оффлайн Denver.g
Подскажите?Вылетел фланец полуоси и назад не запрессовывается,грешу на шестерню полуоси,стопорное колцо на месте.Неохота коробку снимать вдруг какаето мелоч.АЗЛК 2141 УЗАМ 331 Может кто че знает? 🙀
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 00:05:17 от Denver.g »
Оффлайн Юр@
Re: Вылетел фланец полуоси и назад никак.
« Ответ #1 : 21 Ноября 2010, 21:27:03 »
кольцо  стопорное тугое, вставляется назад при снятом ШРУСе, резким ударом молотка по фланцу
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Denver.g
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 21:36:08 »
Запресовываю ,но никак, боюсь переусердствовать с молотком.Терзают сомнения по поводу вылета
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 23:03:01 от Denver.g »
Оффлайн Denver.g
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 22:23:12 »
Есче вопрос при запрессовке обнаружил что фланец полуоси можно провернуть рукой,хотя автомобиль на передаче,может так и должно быть пока  фланец не сел на место под стопорное кольцо
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 22:57:53 от Denver.g »
Оффлайн montik
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 20:21:02 »
сколько не сталкивался-фланец входил со средней силы но резкого удара сраззу,если у тебя второе колесо вывешенно и-или отсоеденён 2-ой привод то на диф-ле другой привод будет вращатся с небольшим сопротивлением даже при вкл. передачи
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн AL777(Tula)
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 23:26:17 »
Каким образом вылетел? Назад вставить можно, аккуратно, стараясь не повредить сальник, для удобства отвернуть внутренний ШРУС от фланца. Проворачивая фланец рукой поймать момент захода на шлицы, осадить глубже ударами резинового молотка или простым через брусок. Сильно не лупить!!! 😲 Если не лезет - искать причину
АЗЛК214145
Оффлайн Denver.g
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 21:49:52 »
Всем кто отозвался спасибо,поставил на место.Вылет фланца потянул за собой внутренний шрус или наоборот(скорей всего),заменил на новый.Масло в коробке тоже пришлось сменить т.к фланец отсутствовал некоторое время и трансмиссионки вытекло литра 1,5(долить нечем было) 😍
