Автор Тема: проблема с сигнализацией APS  (Прочитано 14230 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Re: проблема с сигнализацией APS
« Ответ #20 : 24 Ноября 2010, 13:46:43 »
для глюков сигналки предусмотрена кнопка аварийного отключения - называется валет.
кнопка эта не на блоке, а где нить рядом - она подключается в линию штекеров где стоит датчик удара, лампочка индикатор.Кнопка эта отключает все функции блокировки - в этом режиме работает только центр замок.
Найди эту кнопку - включи зажигание и в течении 5 сек. нажми 3 раза ( или 5 раз , или 1 зависит от модели) - сигналка подаст звуки и диод на панели будет гореть постоянно - выключи зажигание.И вуаля у тебя от сигналки будет работать только центр замок - крякалка - моргать фары.
Оффлайн Юр@
« Ответ #21 : 24 Ноября 2010, 14:23:48 »
ftp://https://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/2300/aps2300.htm
фу ты заработала сылочка кажись, тут инструкция и схема как подключаются дополнительные блокирующие релюхи. Прийдется по машине и их поискать
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 14:38:09 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
SvjatogorMSK
« Ответ #22 : 24 Ноября 2010, 14:35:10 »
поменяйте уже человеку замок.
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 24 Ноября 2010, 16:08:09 »
тож вариант, тока там надо нажать персональный код.. обычно это 0 😀 Надо читать инструкцию как ее отключать в правильной последовательности.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #24 : 24 Ноября 2010, 17:46:16 »
Какая сигналка, какие НР реле 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Maksim Kolybakin, Меняй замок зажигания!!! 95%
При включении зажигания прибрка работает (бенз в баке, напряжёметр 😁, лампа масла)? Если нет, то добавляй ещё 5% к "замку заж."
У меня была такая хрень, до замка тогда не додумался по юности 🤦‍♂️ пришлось паять перемычку внутри блока предохранителей.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Electron
« Ответ #25 : 26 Ноября 2010, 22:54:39 »
а по моему все таки ВАРИАТОР (резистор на катушке)
катушку то автор поменял, а вот про вариатор ни слова.
ну или замок...
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Карданоff
« Ответ #26 : 27 Ноября 2010, 19:12:30 »
Ещё вариант.У меня было то же самое.Бендикс в стартере не знаю каким чудом залез на стопорное кольцо и там остался.Но это сразу слышно было.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #27 : 28 Ноября 2010, 16:33:43 »
Люди!!!
Какие вариаторы, бендиксы? Вы читали первый пост? 🤦‍♂️
...Симптомы - когда поварачиваешь ключч в положение (СТАРТ)  машина заводится но  только  его  отбрасывает в рабочие состояние так  она глохнет ! ...
Кстати, а где сам автор🤯
Оффлайн Юр@
« Ответ #28 : 28 Ноября 2010, 16:42:04 »
Люди!!!
автор пропал
А вариатор то притом, что при его неисправности, машина будет работать при включение стартера, а когда ключ стартера отпускаешь машина глохнет.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #29 : 29 Ноября 2010, 11:31:10 »
А разве он не в катушке стоит? Или я чего забыл  🤦‍♂️
Оффлайн Юр@
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #31 : 29 Ноября 2010, 13:22:33 »
Ну если про сигналку АРС то давиче на днях перестали работать активаторы в дверях. Нажимаю на кнопку на брелке на закрытие а они вообще никак не реагируют, тоже самое и на открытие. До этого активаторы просто то не дозакрывали то не до открывали приходилось дозакрывать ключом. Что это: могут ли это предохранители погорет, но ведь они там на ножках? Или сама сигналка погорела? Подскажите если у кого было такое. Иеще в магнитола диски не читает пишет ошибка error06  что за ошибка такая?
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #32 : 29 Ноября 2010, 14:02:18 »
Олег 4891
Если активаторы недозакрывают двери, то устанавливай время закрытия больше (обычно:1с, 3с,...дальше не помню, фроде 6с. тоже есть), как - см. инструкцию (у меня на APS-ке стояло-1с: хватало), или на активаторы поступает мало напряжения: ищи просадки в цепи управления (где именно сказать не могу т.к. нужна схема); или активатор(ы) какой (ие) - нибудь накрывае(ю)тся 😕
А по магнитоле могу помочь только так Забиваешь марку магнитолы, ошибку или всё вместе и ищешь
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 14:10:39 от MadElektrik »
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #33 : 29 Ноября 2010, 14:08:02 »
не в катушке а на катушкеhttps://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2021412&img_url=shop.optorg.ru%2Fimages%2Fupload%2F16832.jpg&spsite=fake-038-10400433.ru&p=0
Ну да, запяматовал  🤦‍♂️ Спорить не буду может он так и влияет, у меня такого не было (от вариатора)
Хотя у меня на -4122 стоял внутри... да и х.с ним
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 14:18:00 от MadElektrik »
« Ответ #34 : 29 Ноября 2010, 23:18:54 »
Может быть у тебя замки замерзают, и моторы не могут протянуть механику... Я свои за 100р поменял на более хорошие по 300р, они зато тянут так, что дешевые до середины не дотягивали..
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #35 : 30 Ноября 2010, 09:43:31 »
или так
Оффлайн Electron
« Ответ #36 : 30 Ноября 2010, 13:51:17 »
автор похоже уже завелся, и борется с детонацией:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36745.msg662912/boardseen.html#new
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #37 : 07 Декабря 2010, 23:09:51 »
Вот и я думаю весной активаторы помощней поставить
