Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 39899 раз)
Оффлайн Vleonid
Бензонасос
« Ответ #40 : 27 Июля 2008, 20:21:02 »
Цитата: "evalch"
Не забудь сообщить о результатах, ну там весь ли бензин выкачивает, как машина заводится и т.д.
обещали в пятницу продать, сегдня не продали (
оплатил на месте - под заказ, жду "можно завтра с утра забрать" ))
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Vleonid
Бензонасос
« Ответ #41 : 29 Июля 2008, 19:33:58 »
пока вроде без изменений, разницы не заметил, подождем что с остатками будет делать...
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн Vleonid
Бензонасос
« Ответ #42 : 29 Июля 2008, 19:39:53 »
Цитата: "Vleonid"
Нашел тут АТС 00197, еду брать за 600 рэ.
https://www.akadia.ru/info/detail.html?sid=124&article=00197&brand=ATS
на вид цивильный - в картонной коробке, в толстом целофане с нахлобученной сеткой.
на вид сделан аккуратно. на коробке напись про германию и про офф дистрибютора "акадия". про китай ничего не нашел.
фоток нету - т.к. было не до них..
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн Vleonid
Бензонасос
« Ответ #43 : 01 Августа 2008, 08:23:20 »
пока успел тока 35 литров усосать - когда бак снимали немного сдвинули датчик остатка в баке, пришлось подстраховаться, пораньше заправиться..
  • 1998 214145 F3r
GDiV
Бензонасос
« Ответ #44 : 18 Августа 2008, 12:07:13 »
Сгорел насос, родной реношный найти не смог, на разборе нашел, сказали от Мегана, но он короче, до дна бака не достает, в итоге пришлось купить от десятки, благо цена 600р не кусается. Пришлось помучиться чтоб его поставить, затянули его хомутами, и прям так в бак поставили, без пластиковой "банки", что меня немного напрягает. Езжу уже месяц, проблем не замечено, но шум... Когда на светофоре стоишь, он так противно "хлебает" бензин, привыкнуть можно, но желание найти родной не покидает...
Оффлайн Vleonid
Бензонасос
« Ответ #45 : 25 Августа 2008, 11:51:05 »
До красной лампы выкачивает хорошо, по расчетам менее 5 литров оставалось.
Заводится без изменений.
  • 1998 214145 F3r
СвятоЙ
Бензонасос
« Ответ #46 : 25 Августа 2008, 14:42:20 »
Всем Привет У меня такая ситуация, накрылся у меня  выносной безонасос я его снял поставил волговский за 1200 помойму покупал. получилось вот что, заводишь машину проезжаю я на ней в районе 30 минут и машина жестоко тупит короче бензонасос нагревается и всё писец постоишь мин 10 и в путь потом опять так, чё делать
Оффлайн AZLK
Бензонасос
« Ответ #47 : 02 Сентября 2008, 18:05:58 »
А это что за бензонасос?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Бензонасос
« Ответ #48 : 02 Сентября 2008, 18:14:44 »
штатный, саратов вроде делал...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Vleonid
Бензонасос
« Ответ #49 : 04 Сентября 2008, 09:02:40 »
лезь в бак - м.б. тама нужно сетку почистить(может греться от недостаточного прогона бензина через себя).
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн Pilot
Про Вазовский (хотя зря с большой буквы) движок
« Ответ #50 : 04 Сентября 2008, 11:49:05 »
Насос глючит, причем питерский (Pekar). Заглючило недавно, но мощно и вне зависимости от температуры(!). То работает просто идеально, то вообще не шабарит.  Система зажигания и карб в отличном состоянии. И если уж не качает, то не качает даже вручную. Вчера разобрал - грязи, конечно немеряно, почистил. Поставил назад. Претензии по внешнему виду к толкателю (от двигателя палка такая - не деталь бензонасоса) - поистерся, и немножко стерся упор у самого насоса. Но в принципе это не страшно. А приехал щес на работу, заглянул на фильтр, который стоит после насоса - там бензина можно сказать что нет! Вот и думаю с какого это перепуга так получается?
АЗЛК 2141, двигатель ВАЗ, 1997 декабрь
Оффлайн Bell
Бензонасос
« Ответ #51 : 04 Сентября 2008, 13:13:10 »
та ж тема была... глючило клапана... иногда нормально качает.. иногда ни в какую... Замена трубок от бака..(сосет воздух) и посмотри хорошо насос...
У меня качал, но воздух...
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Pilot
Бензонасос
« Ответ #52 : 04 Сентября 2008, 13:31:46 »
Все хорошо, но воздух диагностируется по фильтру ПЕРЕД насосом. Он  у меня - под завязку. А какие клапана у тебя глючило?
Оффлайн Stereo
Бензонасос
« Ответ #53 : 04 Сентября 2008, 13:41:00 »
процентов 90, что сеточка забилась! На вид она может быть вполне нормальная, но если присмотреться... на ней столько всякого мельчайшего Г скапливается! 🤕
2141 - форева ин май харт  :sad:
Святогор 214145 - Мой черный Рембо, ГБО "Lovato" RIP:((
Только любовь, доброта и массовые расстрелы спасут отечество.
Оффлайн Pilot
Бензонасос
« Ответ #54 : 04 Сентября 2008, 14:01:46 »
Полностью согласен! А по моему случаю не подскажешь? Фильтр перед насосом новый и полный бензина. А вот после насоса едва заполняется. Ну и машина также тупит. Едем-стоим, едем-стоим😕 Насос в хорошем состоянии - снимал и чистил. Вот и думаю. Он то качает, то не качает ни от привода движка, ни от ручного привода. Тупо насос менять...а вдруг в бензопроводе фишка!?
Оффлайн Bell
Бензонасос
« Ответ #55 : 04 Сентября 2008, 14:10:37 »
У меня насос обычный... типа саратовского или дааза...
а у тебя внутри стоит сетка (на тестах давала деформацию)
на счет клапанов... у меня на новом насосе была проблема - иногда тянуло обратно между корпусом и кольцом клапана... иногда качает, иногда - нет...
Оффлайн Stereo
Бензонасос
« Ответ #56 : 04 Сентября 2008, 14:13:52 »
На 41-м с топливной системой всё пучком, поэтому я не мешал ей работать 👼 а ты уверен, что фильтры той стороной поставил? 🍺
evalch
Бензонасос
« Ответ #57 : 05 Сентября 2008, 08:15:54 »
У меня вроде тоже проблема с насосом: машина заводится хорошо и проезжает около 500м, затем дерганья и глохнет. Заводится только если подождать минут 15. Если после этого заводить сразу, то звука насоса не слышно. На холостых, если стоять на месте, не глохнет. В чём проблема и как лучше почистить сетку насоса? Мотор насоса ATS 03611 (0106)
Оффлайн DroN1515
Бензонасос
« Ответ #58 : 05 Сентября 2008, 10:06:55 »
Была такая же проблема. Заводится нормально, едет тоже, как только чуть в пробке постоишь мин.20 и все-глохла, не заводилась, обороты не держала.
Поменял бензонасос+фильтр+сетку. Все, проблема решена.
Также советую поставить сразу нормальные свечи(NGK)
214145 (F3R)
                      :azlk:
evalch
Бензонасос
« Ответ #59 : 05 Сентября 2008, 10:26:04 »
Cвечи DENSO W20EP-U новые. Кстати, когда начинает дергаться, иногда раздается треск сзади (возможно бензонасос)
