Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 39898 раз)
Оффлайн Артурча
Бензонасос
« Ответ #80 : 18 Апреля 2011, 17:35:49 »
Так в итоге ребяты..🤯? И что вазовский долго работать будет...? Так и вопрос в давление..?
  • Святогор 214145
ЭХ...мне бы в небо....
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Бензонасос
« Ответ #81 : 30 Октября 2014, 21:29:36 »
Купил насос Messmer, а на самом насосе ни слова про то что он Messmer, только на коробке. Так и должно быть?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Бензонасос
« Ответ #82 : 30 Октября 2014, 22:08:11 »
На моём написано только еле еле. Нужно приглядеться сразу и не заметишь. Качает хорошо в нижнем положении. На первое время устанавливал за воздушным фильтром но на сухую через пол года эксплуатации отказывался качать. Установил снизу кузова ближе к бензобаку что бы в нём всегда бензин находился - стал качать очень хорошо. Эксплуатирую год.
Тему лучше перенести в эбн низкого давления.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 22:10:36 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Бензонасос
« Ответ #83 : 30 Октября 2014, 22:57:08 »
это последняя партия такая, без надписей. продал десяток таких на разные машины. пока работают, сам удивлен., что без надписей.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Radiotehnik
Re: Бензонасос
« Ответ #84 : 11 Июля 2015, 16:07:43 »
Тема уже избитая, но тем не менее внесу свои 5 копеек.Как поставить ЭБН 2110 без порчи родного стакана.Минимум доработок все же потребуется, но возможность поставить родной насос остается.Потребуется: насос вазовский, сеточка фильтр под него, ножницы, напильник, кусачки.
Суть переделок:
Разбираем родной стакан.Берем сеточку ваз, обрезаем ножницами так чтобы осталась часть которая надевается на эбн в форме трубочки. Напильником с трубки удаляем заусенцы с наружной поверхности.Затем полученную проставку одеваем на заборник вазонасоса, после чего он становится сравним по установочным размерам с родным насосом( короче примерно на 4 мм).Далее нужно немного доработать стакан, уменьшив высоту внутреннего ребра жесткости( вдвое ) рядом с посадочным местом. Затем одеваем черную уплотнительную резинку на верхнюю часть насоса рядом с клеммами.Устанавливаем ЭБН в штатное посадочное место в стакане, использовав родное уплотнительное кольцо(голубое).Собираем стакан, заранее отвернув "лепесток" резинки на верхушке насоса.Я это лепесток отрезал, но можно и оставить.Насос встает под некоторым углом( из-за немного неправильного расположения отверстия под насос в верхней части стакана, но работе это не мешает.Можно немного расширить верхнее отверстие для более ровной установки насоса. Подключаем шланг на выход насоса, и клеммы питания( они немного другие, нужно запастись ими заранее, перепаяв или переобжав их).Насос готов)))
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 16:21:34 от Radiotehnik »
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
