Автор Тема: f3r не завёлся в -18. С чего начать?  (Прочитано 6495 раз)
Оффлайн Artyomko
« : 25 Ноября 2010, 12:31:34 »
Собственно вот. Не завёлся. Уфа худо-бедно заводилась и в -25, бензинчиком можно было ливануть в карб или ещё что... А тут рено, ижектор....  Я в растерянности полной, инжектора у меня не было ещё.
Стартёр крутит, а не схватывает. Масло синтетика. Пробовал с толкача завести, ехал на третьей, правда с небольшой скоростью, 20-30км/ч,  но должно было хватить чтоб завестись. И никак.
Куда лезть, что смотреть?
Свечи? Так стоят денсо с весны, да и с толкача завелась бы.
Масло? Так синтетика и крутит нормально.
Что ещё может быть?
Топливная система? Стоит внешний бензонасос от волги. Может тут что-то? Но она бы и в нормальную погоду не завелась бы, а вчера нормально ездил при -10.
Хелп, плз!
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Step
Re: f3r не завёлся в -18. С чего начать?
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 12:54:54 »
это не из за погоды , а если и из за погоды то разбавленный бенз водой максимум , смотри всё по списку , бензонасос (давление в рампе) , зажигание есть ли искра , свечи смотри мож залил (хотя хз как на рено их залить) , может у тебя ЭБУ сдох , может какой из датчиков , может вообще в форсунке вместо бенза была вода и она замёрзла и разорвала форсунку DD , вообщем вариантов очень много надо поэтапно идти
2141 F3R
Оффлайн Artyomko
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 12:58:32 »
Ужас!. Поставлю в гараж на день, может заведётся как оттает, вдруг вода и вправду..
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 13:13:37 »
Если бензин с водой, то может помочь разбавление его (бензина) спиртом.
Оффлайн Artyomko
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 13:17:34 »
у меня 20 литров в баке. Какая пропорция? От спирта плохо движке не будет?
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 13:26:23 »
Никакого ужаса.
2 компонента, для работы рено-мотора - это бензин и искра.
(1) Отсоединяем от топливной рампы бензино-подающий шланг (тот, который ближе к двигателю, дальний если считать от радиатора), вклюаем зажигание смотрим на результат. Если бензин брызгает аки пожарный шланг, то бензин условно есть (условно потому, что может быть низкое давление, по возможносте нужно серить давление манометром). Бензин есть, переходим к пункту 2), бензина нет - к пункту 3).
(2) Проверяем искру. Для этого на правом крыле в куче "этих штучек" находим предохранитель (см фото.), вынимаем его (чтоб отключить бензонасос), выкручиваем одну свечку, надеваем на нее ВВ провод и ложим ее на двигатель. Далее один человек крутит стартером двигатель, второй смотрит на свечку. Между элетродами должна проскакивать искра. Если ее нет, то к пункту 4)
(3) Проверяем уровень топлива в баке. Если в баке менее 20 литров, то нужно это исправить. Далее по порядку: проверяем вышеуказанный предохранитель, там же есть реле, его тоже проверяем (либо временно меняем на любое рабочее реле из ч/я), под торпедой в районе ч/я есть одиночная колодка (толстый белый провод, идущий назад), проверяем ее, на заднем фонаре есть толстый черный провод - проверяем его (масса б/н), проверяем колодку на самом б/н, проверяем/меняем топливный фильтр, снимаем бензонасос и проверяем его подключая напрямую к АКБ (при этом необходимо исключить долгую работу "всухую" - жужжит, отключили), заодно чистим/меняем сеточки бензонасоса. Если вы дойдете до этого пункта, то тут уже будет точно понятно в чем проблема отсутствия бензина, и соответственно проблема будет решена.
(4) Проверяем контакты датчика полодения коленвала (находится он на колоколе кпп (картер сцепления), сверху. Подлезть трудновато, но реально. Проверяем, брызгаем ВДшкой. Проверяем сопротивление самого датчика мультитестером. Далее - проверяем катушки. Все цифры есть в букваре (если нужно, чуть позже напишу тут).
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 13:28:03 »
Стакан влей, плохо не будет... ему наоборот хорошо будет.   🍺
Но имхо, это проблему не решит. Так, для профилактики...
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 13:29:46 »
Ха! Да ты вобще только на спирту кататься можешь. Правда если бак не герметичен это дело может испариться. Я сам себе зимой один раз заливал спирт (около 0,3 литра, в баке было около 20), правда проблему не решило, т.к еще свечи навоз были.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 13:33:56 от Oberton_XII »
Оффлайн Artyomko
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 13:51:55 »
так! Спасибище! Теперь стало понятнее! Щас пойду делать всё по пунктам, однако холодно, блин! ))
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Artyomko
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 14:28:06 »
Так, проверил. Бензин качает. Искры нет. ((
Упёрся в п.4, так как нет мультитестера и где катушки и датчик положения коленвала - не знаю(((
Пошёл искать книжку-камасутру.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Artyomko
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 15:00:13 »
Пошёл ещё раз проверил. Засомневался - светло было, может не заметил искру. Затемнил руками, искра между электродами свечи есть.
Правда в этот раз забыл пред бензонасоса вытащить.... пред выдержал, насос качает.
Т.о. получается, что искра в двигателе есть, бензин поступает. В чём проблема тогда? Датчики? Мозги? Лампа чек как и положено ей, тухнет через несколько секунд после старта.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 15:19:36 »
Гараж отапливаемый? И Ещё замерь давление бензонасоса.  Возможно,что датчик температуры на мозги не правильно пашет,замерь мультиметром сопротивление по мануалу. Возможно, недоливает бенза ЭБУ.
Оффлайн danil13th
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 15:27:43 »
Попробуй до кучи клемму скинуть, минут на 5
СВР 98г.
Оффлайн Artyomko
« Ответ #13 : 25 Ноября 2010, 15:31:47 »
Пока без гаража пытался. на улице. Видимо придётся везти в тёплый гараж.
Клемму скидывал, пока возился, прошло минут 10.... Не помогло. Тоже так думал, что "а вдруг?"
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн danil13th
« Ответ #14 : 25 Ноября 2010, 16:35:37 »
Я бы попробовал другие свечи, все таки искру должно быть хорошо видно
СВР 98г.
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #15 : 25 Ноября 2010, 16:52:50 »
видимо сигналка заблокировала искру-было такое же зимой,все облазил,мотом вытащил и снова воткнул блок сигналкой(под панелью оказался)-сразу завелся.глюк ее
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Artyomko
« Ответ #16 : 25 Ноября 2010, 17:05:31 »
так ведь есть искра то. Отчётливая. Не понимаю почему в первый раз не увидел.
Попробую завтра сначала с сигналкой проделать втыкательно-вытыкательные упражнения.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
« Ответ #17 : 25 Ноября 2010, 17:15:48 »
попробуй,мне помогло...отпишиьс потом
мой кар теперь вот-
Оффлайн Artyomko
« Ответ #18 : 25 Ноября 2010, 17:17:28 »
обязательно
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Artyomko
« Ответ #19 : 25 Ноября 2010, 18:13:31 »
попробовал завестись с сигналкой в режиме отключения всех охранных функций... не помогло. Завтра блок выну, сегодня уже темно на улице копаться.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
