Автор Тема: Воет коробка  (Прочитано 12082 раз)
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #20 : 13 Января 2011, 18:15:52 »
могу продать коробас за 6
по весне за 1000 брал кореш у деда)))) я на техосмотр немогу нашкребти..
нашел обьяву за 2800.. жаль денег нет
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Воет коробка
« Ответ #21 : 13 Января 2011, 22:28:14 »
давай фотки, полное выздоровлене не обещаю, но жизнь продлить можно.А денег насобираешь,тогда будешь думать дальше.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #22 : 14 Января 2011, 07:15:55 »
ок. щас экзамены досдам, 21ого начну вскрытие. 🤪
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Воет коробка
« Ответ #23 : 14 Января 2011, 11:18:45 »
Ответ прост рЭбят 😝
без масла сожрало главную пару вот и все
потом када долил уже стало поздно,меняй гп 🍻
не едет? сбрось балласт
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #24 : 14 Января 2011, 12:30:18 »
масло было всегда,за уровнем следил. вскрытие покажет
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #25 : 18 Января 2011, 10:06:33 »
нашел за небольшие деньги 2 коробки. как проверить их работоспособность? один продавец заверяет что все путем.. другой даже предлагает вскрыть и посмотреть че как..(но у него дороже)
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #26 : 18 Января 2011, 16:52:54 »
у меня такой вопрос . не могу понять по рисункам. Ведомая шестерня ГП вращается в корпусе на 2х конических подшипниках. в картере коробки со стороны внутренних шрусов оба подшипника прижимаются гайкой или с одной стороны намертво а с другой гайкой? что если она расконтрилась и открутилась немного?поэтому зацеп зубьев изменился в следствии чего воет.. извините если все назвал не своими именами,не разу не разбирал еще.
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #27 : 18 Января 2011, 17:18:50 »
эта гайка с 2х сторон?
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Воет коробка
« Ответ #28 : 19 Января 2011, 23:21:02 »
С твоей ГП все ясно , по предложениям лучше вскрыть и посмотреть, но можно сыграть с Якубовичем в черный ящик,дешево но не вскрываем.
Оффлайн PaHaN
Воет коробка
« Ответ #29 : 03 Февраля 2011, 18:27:09 »
купил бу коробку.. вскрыл,внутри все прекрасно. скинул старую и сразу вскрыл со стороны ГП чтоб наконец узнать что так долго мучало мои уши)) на удивление ГП в идеальном состоянии,не люфтов ничего..разве что непреличный люфт в блоке сателлитов. я был в шоке,т.к. был уверен что дело в гп. поставив колокол обратно снял заднюю крышку, на вид все ок, но это только на вид...
коментарии излишни, вот видео.
https://i0.wp.com/img573.imageshack.us/img573/1727/f3y.mp4
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Воет коробка
« Ответ #30 : 03 Февраля 2011, 21:57:26 »
выложи видео на ютуб .или еще куда нибудь .а то че то не открывается.
а нет все понел как открыть. не надо выкладывать сылка работает.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 22:00:34 от !!!21NEXT41!!! »
Оффлайн PaHaN
Воет коробка
« Ответ #31 : 04 Февраля 2011, 04:51:05 »
читал твою тему про подшипник,у меня тоже самое (видно на видео) и начиналось также.. так что подшипник под замену
Оффлайн PaHaN
Воет коробка
« Ответ #32 : 07 Февраля 2011, 11:44:21 »
Вот и закончились мучительные выходные. купленная бу коробка заняла свое место.. и о чудо все работает,ниче не воет.
заодно с заменой коробки переварил кулису,короткоходную захотелось. почитал на форуме как че,короче увеличил тягу на 7 см. впечатления двоякие,коротко-орово,но туго стало и сильно непропорциональный ход рычага . влево-вправо сантиметров 15, вперед-назад(от 3 до 4 передачи) сантиметров 5. короче неудобно,но переделывать обратно небуду
