Автор Тема: Воет коробка  (Прочитано 12081 раз)
Оффлайн PaHaN
Воет коробка
« : 25 Ноября 2010, 14:23:17 »
недавно пало смертью храбрых сцепление. при его замене обнаружил текущий сальник первичного вала коробки. сальник поменял,больше ничего не делал. собрал,проехался,все было нормально. на следующий день хз че случилось, сел,поехал - вой на всех передачах,причем довольно сильный. причем вой только когда нажимаеш на газ, например еду на 4 отпускаю газ - не воет,нажму воет. если разогнатся ,заглушить двигун и выжать сцепление слышно что в коробке что-то стучит( каждый оборот вала чтото задевает).
раньше подвывало немного но только на 4. масло есть! раньше дел с коробками не имел подскажите что как. сам подозреваю ГП, так как на всех передачах ахтунг. проездил так уже около 1000км, чувствую скоро хана настанет.
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Oberton_XII
  • 214145 F3R
  • Карма: -1
Re: Воет коробка
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 14:30:25 »
Передачи нормально включаются?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Воет коробка
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 14:35:24 »
Скорей всего - Очки раскрутились.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 14:43:01 от DSK »
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 14:54:35 »
да
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 14:54:53 »
че это такое?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Воет коробка
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 15:00:43 »
че это такое?
https://vkontakte.ru/photo-16138856_168601882
то что крепится крестовыми болтами. Это можно посмотреть не снимая коробки. Только надо слить масло и открутить заднюю крышку.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 15:02:23 от DSK »
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 15:58:38 »
ок.понял. у тебя так было? я грешил на ГП ...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Воет коробка
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 16:11:46 »
Типа того было.
ГП сама не кончится если не лез и было масло.
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 16:16:07 »
буду искать гараж с ямой.. а если с очками все нормально ,кто следующий подозреваемый, неохота разбирать 10 раз
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Воет коробка
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 16:23:55 »
Двух рядный подшипник который находится за очками, мог развалится.
Зазор ГП,
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 17:44:28 »
ок, проверю очки и подшипник. непоможет буду искать коробку под замену,т.к. машина нужна каждый день
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Воет коробка
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 17:53:52 »
Удачи 😍
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #12 : 29 Ноября 2010, 14:33:49 »
вскрыл.. оказалось не оно. очки прикручены,подшипник целый..
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #13 : 12 Января 2011, 18:11:57 »
гул усиливается.. появился стук на 1 и 2 слышно довольно сильно,1 удар за 1 оборот колеса, потом частота увеличивается и сливается с гулом.подергал рукой внутреннюю гранату левого колеса,люфтит довольно сильно,с другой стороны нету такого. на нейтралке если стоиш на месте с заведенным двигателем слышен гул в коробке,который после нажатия сцепы пропадает.. походу совсем там все плохо.
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 18:24:34 »
прочитал вот это
https://www.moscvich.auto.ru/main/transmission/articles/4434.html
из чего следует что у меня первые 2 пункта:
Теперь подробно.
Гул при задире/повреждении шестерен ГП:
- Тональность пропорциональна скорости, и не меняется при смене передачи.
- Громкость пропорциональна нагрузке на колесах.
- Обычно это даже не гул, а визг, прослушивающийся при наборе скорости на любой передаче, и иногда при торможении двигателем.
Дефект чреват перегревом масла с общим ухудшением работы коробки, чрезмерной шумностью для окружающих, а при длительном применении - износом и поломкой зубьев ГП с заклиниванием коробки.
Гул ГП при неправильно установленном зазоре (неправильное пятно контакта ГП):
- Проявляется только в движении как вой плавно меняющейся тональности (очень похоже на эффект плохой резины типа "Московии" на хорошем асфальте).
- Тональность пропорциональна скорости и не меняется при смене передачи.
- Лучше всего звук слышен при движении накатом на нейтрали при малой скорости (10-15 км/ч).
- Ни громкость ни тональность почти не меняются в зависимости от нагрузки.
Дефект чреват постепенным переходом к предыдущему пункту.
какие будут  примерно затраты на ремонт? придется делать за 1-2 дня(выходные) т.к. машина каждый день нужна.  как выставлять зазор ГП?
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
Re: Воет коробка
« Ответ #15 : 12 Января 2011, 20:49:40 »
Даже не думай лезть в ГП.Этим должен заняться мастер,который имеет опыт работы с такой коробкой.А лучше заменить коробку,т.к. новая ГП будет стоить не меньше,чем хорошая б\у коробка.
  • Святогор F3R 1998г.тюнинг
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #16 : 13 Января 2011, 11:03:22 »
ниже 8000 ненашел бу коробки.. и хз че там за коробка, поставишь, а там еще хуже..
ГП у меня есть, не новая конечно но целая
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Воет коробка
« Ответ #17 : 13 Января 2011, 13:19:06 »
Вечная спешка порождает еще большую потерю времени. Когда менял сальник 1-ого вала , снимал крышку видел ГП, надо было посмотреть общее состояние , посмотреть износ зубьев ,зазор , состояние блока сателитов(бывает ломается стопорный штифт и вал сателитов вылазит наружу,бьет по корпусу коробки с частотой вращения колес)Гул ГП устранить полностью еще никому не удавалось и не удастся. По этому перед тем как покупать коробку Б\У ,договаривайся с продавцом, снимай переднюю крышку и внимательно осмотри состояние ГП ,заодно и сальник поменяешь.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн PaHaN
Re: Воет коробка
« Ответ #18 : 13 Января 2011, 16:42:55 »
когда менял сальник осмотрел ГП никакого износа небыло все крутилось без заеданий,никакой вал неоткуда не вылазил. да и раньше такого небыло. тем более после сборки день ездил нормально. придется ставить на прикол,т.к коньчается техосмотр ,сам непройду,купить 2500 просят... все прошлые годы 1000р... тут еще и коробка. вскрою свою,зафотаю ,авось вместе разберемся как че,потихоньку неспеша... есть мешок валов из коробки(прошлый владелец отдал)
Люблю
Re: Воет коробка
« Ответ #19 : 13 Января 2011, 16:59:26 »
 могу продать коробас за 6
