Автор Тема: Цепь проскочила? и что делать с наполовину обломанным успокоителем?+1млн траблов  (Прочитано 13075 раз)
Когда там дело дойдёт до замены, думаю уже будет поздно, он упаёт в картер, до этого хорошенько перемолется и поподёт под кладыши, а там и до их проворота полшага и здравствуй за 2010год капиталка номер 4)))
Под вкладыши точно не попадет, просто не проскочит через сетку маслоприемника и фильтр. Самое страшное, что может произойти - при падении попадет между звездой и цепью, что также маловероятно, но это возможный обрыв цепи. Если упадет вниз, то с вероятностью больше 90% будет спокойно лежать на дне (находили при переборках в картерах остатки 2-3-х успокоителей).
Решитесь, наконец-то, на замену, или забейте до тепла.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Передняя крышка УЗАМа снимается легко и непринужденно, без снятия двигателя и пиления кузова. Просто нужно вывернуть шпильки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн SvatoGor
да вот уже подумал что шпильки надо все вывернуть то можно вынуть и даже неотодвигая двигатель никуда... я просто никогда не делал даную операцию на моторе установленом...
тада делофто))) пару часиков с гайками и ключом на 13 и готова
Оффлайн batman
Всем спасибо!
Буду пробывать как нибуть восстановить верхнее ушко успокоителя цепи)) и буду так ездить.
Оффлайн MS Excel
Надо оценить ситуацию, можно ли его вынуть совсем или закрепить проволочкой. Что проще то и сделать. По поводу клапанов - все нормально, цепь не перескочила, двигать ее не нужно.
А с поршневой все фигово. Судя по компрессии.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
