Автор Тема: Цепь проскочила? и что делать с наполовину обломанным успокоителем?+1млн траблов  (Прочитано 13074 раз)
Оффлайн batman
Всем здравствуйте!Поиск юзал, но ничего не нашёл.
Пожалуйста подскажите как компрессию на УЗАМ 1.7 замерять?
Беда с цепью пошла с этого поста https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36567.msg660873.html#msg660873
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 03:46:47 от БЭТмент »
Оффлайн batman
Re: Как правильно замерять компрессию?
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 14:55:45 »
Мне посоветовали такой способ:
1) прогреть двигатель до рабочей температуры
2) выкрутить все свечи и снять ВВ
3)прислонить компрессометр к 4ому цилиндру, далее друг выжимает сцепу и нажимает втапку газ и крутит стартер. До того момента как стрелка не остановится.
4) далее ещё три цилиндра замерить, потом ещё раз все по кругу.
правильно?
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 15:09:19 »
на компрессометре есть инструкция... что-то я не помню что бы тапку в пол надо было нажимать... когда себе мерил мерил и без тапки вообще и с тапкой - в последнем случае показания, естественно, выше. набери в яндексе - и все узнаешь точно! =)
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 15:12:38 »
я и в яндексе и на форуме вбивал в поисковик. выводит только советы типа "померь компрессию, натяни цепь".
Хочется узнать именно у тех людей кто уже делал это.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 15:15:40 »
Правильно-правильно, все так мерят  👼
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 15:16:51 »
кстати реально есть инструкция! 😀
там написано, что нужно перед замером полностью открыть дроссельную и воздушную заслонку, как это сделать?
Оффлайн AlexCo
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 15:18:26 »
Педаль в пол. Подсос задвинут. ВСЁ.
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 15:20:44 »
во спасибо!, получается вторая камера карбюратора тоже должна открыться да?
Оффлайн Mitrix
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 15:25:20 »
Подсос задвинут.
Ну вобщем-то тут без разницы
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 15:32:18 »
а вторая камера карба должна быть открыта?
Оффлайн AlexCo
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 15:32:52 »
Естественно 😀
Читай чо он спросил.
Оффлайн batman
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 15:34:36 »
Спасибо вам всем! Плюсы раскидаю сейчас))
Оффлайн AlexCo
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 15:36:08 »
Первый плюс по новой системе - спасибо!  🍺 😍
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #13 : 25 Ноября 2010, 16:02:28 »
скажите,на рено моторе компрессия у меня такая если измерять в направлении с переда то 12 8.5 10.5 11.  мало?что делатЬ?)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #14 : 25 Ноября 2010, 16:13:03 »
разброс большой,двигатель в таких случаях работает не равномерно на  ХХ,цилиндры отдают разную мощность
« Ответ #15 : 25 Ноября 2010, 16:14:27 »
 Есть ещё рекомендация при проверке компрессии.Для получения реальной картины,стартер и аккумулятор должны быть полностью " работоспособны"
Оффлайн batman
« Ответ #16 : 25 Ноября 2010, 19:25:17 »
Это самое, а по сколько секунд нужно заводить? я делал по 6-12.
И нужно чтобы были сильные пшики в компрессометр? У меня пшикало в 1и2 цилиндрах, со второго раза и в 4 пшикнуло. А в 3 так и не получилось.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #17 : 25 Ноября 2010, 19:43:26 »
заводить до тех пор, пока не остановится стрелка.
а по поводу компрессометров - все таки лучше резьбовой я думаю, т.к. он выдает более точные показания.
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн batman
« Ответ #18 : 25 Ноября 2010, 20:06:27 »
Я сильно нажимал на него.  Просто интересно сколько нужно держать его? И должны ли идти сильные пшики?
дядя Вова
« Ответ #19 : 25 Ноября 2010, 20:39:50 »
    Порядок замера следующий: 1. Прогрев двигателя до рабочей температуры 80-90 градусов.
  2. Выкручиваешь все свечи. 3. Помощник выжимает педаль газа в пол . подсос открыт полностью. 4. Компрессометр вставляешь в свечное отверстие и прижимаешь. 5. По твоей команде помощник стартером крутит двигатель , как стрелка остановилась - командуешь отбой. Обычно хватает 4-5 качка максимум. Это при компрессии 10-12,5 атмосфер. Ниже 10,5 - это уже не двигатель. Так все цилиндры.
  Важное условие: газ держать постоянно открытым на протяжении всего замера , чтобы не создавать сопротивления на впуске.
  С резиновым конусом удобнее, только сильно не дави, резинка остаётся в резьбе. Успехов!
