Автор Тема: вопросец по схеме подключения ниво-гены  (Прочитано 7783 раз)
Оффлайн Forsash
Re: вопросец по схеме подключения ниво-гены
« Ответ #20 : 23 Декабря 2010, 19:05:31 »
Нужно просто выкусить 3 доп диода в генераторе !
Оффлайн seahorizon
« Ответ #21 : 23 Декабря 2010, 23:49:14 »
кто тогда будет возбуждать генератор..... 🧐...... 🍈🍈
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #22 : 24 Декабря 2010, 06:26:17 »
пока мысль одна - добавь диод после лампы (пропускает в сторону генератора) при включение зажигания лампа горит....
диод после лампы ставил.. тот же эффект..  а схемка от 2110.. у него три котакта выходит, но w не используется.. на Нивском идет два выхода: под штекер и болт
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Forsash
« Ответ #23 : 24 Декабря 2010, 09:16:30 »
Народ не тормозим а если совсем не шарим едим к автоэлектрику , вы выкусаваете доп диоды , но провод возбуждения от ЗЗ у вас же приходит на РН , только одно требование - в разрез этого провода должны стоять лампа 3-5вт или резистор 50ом!
Оффлайн seahorizon
« Ответ #24 : 24 Декабря 2010, 10:19:17 »
можно и так, хочется ломать в последнию очередь. всё равно надо делать по месту имея в запасе несколько вариантов....
Оффлайн scorpio88
« Ответ #25 : 24 Декабря 2010, 21:28:58 »
не хотелось бы сразу ломать.. у других каким то макаром работает же 🤦‍♂️ где то  какаято засада 🤗
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 21:42:04 от ura2ura »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн scorpio88
« Ответ #27 : 25 Декабря 2010, 08:30:19 »
Ты здесь был --->
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36404.msg682209.html#msg682209
да эту тему уже курил... ниче путного не нашел.. читай выше посты...та много разных вариантов схем пробовал
Оффлайн ura2ura
« Ответ #28 : 25 Декабря 2010, 10:47:09 »
 То есть, даже при правильном подключении диода в разрез провода на возбуждение, твой 412-ый продолжает работать при выкл. зажигании  🤔  🚬 или ты даже не пробовал  😏
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн scorpio88
« Ответ #29 : 25 Декабря 2010, 22:33:02 »
да, даже при подключении диода в разрез провода..., диода с лампочкой, с релюшкой как на схеме выше... никак не хочет глохнуть..  сначало подозрение на замок было.. проверил так.. снял клемму с гены - завожу (естественно зарядки нет) выключаю ключ он глохнет.. подсоединяю клемму на место не глохнет
Оффлайн Forsash
« Ответ #30 : 25 Декабря 2010, 23:12:47 »
Тогда перетряхивать проводку всю , видать кто то так налазил что ты теперь мучаешься , больше не вижу смысла разводить дискусии.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #31 : 26 Декабря 2010, 00:11:29 »
Слушай  scorpio88 сфоткай место куда ты впаивал диод (диод лучше поставить прямо возле клеммы возбуждения) , просто схема с врезкой диода 200% рабочая и меня напрягает твоя упёртость в плане того что делается в течении пяти~десяти минут ты взрываешь мозг всему форуму какой день , то есть странно выглядит, что при снятии провода возбуждения у тебя двиг глохнет, а при схеме с реле и размыкании им контактов т.е. практически того же снятия провода с клеммы возбуждения у тебя двиг не глохнет, то же делает диод - он пропускает напряжение только в одном направлении (если он не пробитый!!!) , и какой диод ты применял - его маркировка. ведь раньше у тебя с родным геной  всё работало или тоже были аналогичные проблемы  🤔 и ещё вопрос - что у тебя с родными реле регуляторами тока и напряжения, ты их загрубил - чоп  😁  кол осиновый вбил?!? те которые в железных коробушках
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 00:20:13 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн korvin
« Ответ #32 : 26 Декабря 2010, 19:39:16 »
Не ребят человек и вправду все попробовал, сам лично свидетель как двигатель работал после выключения с замка зажигания так и работает, и глубоко пофиг ему на этот диод)))) уже тоже  вся мозга нароскаряку
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #33 : 26 Декабря 2010, 19:40:23 »
 ura2ura да меня етот геннадий мать его тоже уже задолбал чессно сказать >😕  диод сто пудово не пробитый (Д245А)! с радным не было проблем.. а этого как ты его назвал  в железных коробушках которое реле его давно нету.. на его месте стоял какое то время реле регулятор от тазика.. на днях хочу попробывать схему которую сам же и выложил (с диодом, лампочкой и сопротивлением) может поможет.. а если нет придеца кусать нах... эти три лишних диода в ГЕННАДИИ 🤗
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 19:50:55 от scorpio88 »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #34 : 26 Декабря 2010, 19:47:12 »
так в том то и дело что кроме меня в машину никто не лазиет.. а тим более в замок зажигания
Оффлайн Forsash
« Ответ #35 : 26 Декабря 2010, 23:25:58 »
Если диод не помогает то лезь в проводку и не имей другим мозг , у мну вот почему то без диодов всё глушится , вот попробуй ради интереса отключи выводной провод с гены + и  кинь провод с + аккума на + генератора , если заглохнет то читай пост сначала.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #36 : 27 Декабря 2010, 11:09:31 »
яцно, лана спасиб буду пробывать... а ты мне еще одно подскажи плиз 👋 какие именно ты выкусывал диоды с гены.. а если мона на фото..просто я внего даже не лазил во внутрь...
Оффлайн ura2ura
« Ответ #37 : 27 Декабря 2010, 12:17:25 »
 Здесь посмотри как сделать без снятия гены эту операцию --->
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=158104&start=0
там на шестой и седьмой фотке, где он отвёрткой в болт тыкает, так вот там видно шинка полукольцом стоит и к ней подпаяны три бочёнкообразных диода с полосочкой, так вот возле этой шинки их и надо кусачками перекусить и развести в стороны во избежание неприятностей. Удачи!!!  👋
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн scorpio88
« Ответ #38 : 27 Декабря 2010, 12:39:46 »
ну понятно.. терь че получается геннадий будет работать как обыкновенный москвичевский...?? можешь мне обьяснить для чего нужно самовозбуждение на гене? какие преимущества?
Оффлайн scorpio88
« Ответ #39 : 27 Декабря 2010, 13:06:16 »
 если выкусить диоды должно получится так? без полукольца?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 13:09:16 от scorpio88 »
