Автор Тема: вопросец по схеме подключения ниво-гены  (Прочитано 7782 раз)
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: вопросец по схеме подключения ниво-гены
« Ответ #40 : 27 Декабря 2010, 13:28:31 »
полукольцо ты не трогай! только возле него перекусить три ножки диодов и все! генератор будет работать как положено, просто эти диоды ставят на тазах в том числе и для контроля зарядки = лампочка в приборке сигнализирует о наличии заряда с гены, нам они-допдиоды не нужны, жду очередного вопроса 😉
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #41 : 27 Декабря 2010, 13:55:42 »
Вот терь все понятно  👏 спасибо, что  доступно все разьяснил, на днях буду диоды грызть  😎 после этого надеюсь все будет работать как положено 😉
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Forsash
« Ответ #42 : 27 Декабря 2010, 17:23:50 »
Если РН старого образца то работать как положенно не будит и следующая твоя тема будит называться - Хелп , низкое напряжение. 😆
Оффлайн scorpio88
« Ответ #43 : 27 Декабря 2010, 19:46:30 »
нада открыть посмотреть.. а как его определить?  а нащет низкого напряжения - у тебЯ есть другие идеи? кроме как выкусывать диоды?
P.S. а как эти три диода влияют на разницу напряжения? ведь и так и так подается возбуждение в одну точку - на Реле регулятор. обьясни плиз
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 19:49:12 от scorpio88 »
Оффлайн Forsash
« Ответ #44 : 27 Декабря 2010, 19:55:19 »
Скажу честно , ты мне ( да и ни мне одному ) уже взорвал мозг , тебя на гугле аль забанили ? вот читай https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791 , и пока не прочитаешь и не поймёшь лучше не лезть тебе в генератор.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #45 : 27 Декабря 2010, 22:37:31 »
если выкусить диоды должно получится так? без полукольца?
прикольная фотка - ты так сделал у себя или откуда содрал  😁
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 22:45:59 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн scorpio88
« Ответ #46 : 28 Декабря 2010, 06:08:00 »
неа эту фотку с инета выдрал 😁
Оффлайн scorpio88
« Ответ #47 : 28 Декабря 2010, 06:13:05 »
да знаю я! у меня у самого весь моск закипел на... просто я хочу полноценно работаюший гену, (с норм напряжением и правильным глушением) вот и все!и спрашиваю советов 🤪
Оффлайн scorpio88
« Ответ #48 : 02 Января 2011, 21:14:32 »
Уряяя машинка терь заводится и глохнет с замка зажигания 😂 единственный косяк остался: это при выключения ключа тахометр нервничает.. P/S никаких диодов и прочего не поставил...схема стандарт.. думаю терь сделать схемку как на первой странице с реле, лампочкой и диодом
Оффлайн clubing
« Ответ #49 : 16 Января 2011, 16:08:11 »
я себе тоже поставил от нивы гену ... впоял диод ..вырубаецо нормально ... !
токо вот не устраивает напряжение ... мультиметром мерил на акб когда двиг работает 13.8 с габаритами ! на штатном вольтметре на приборке стрелка почти у желтой зоны .. обороты 1800 на прогреве ...
тащемта вопрос электрикам .. шо это может быть??
проблемы где то в сети или шо?
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #50 : 16 Января 2011, 19:24:11 »
clubing проверь массу на кузове, на акб которая приходит... надежность крепление силового провода к гене(с которого напруга снимается)... у меня с габаритами печкой ПТФ на 1000 оборотов 14.1 - 13.9 вольта. Или как вариант сделать схемку с реле как на первой странице... (через реле с акб запитать обмотку)
Оффлайн clubing
« Ответ #51 : 17 Января 2011, 01:48:01 »
сегодня проводились часа 2 замеры) включал и выключал всё что можно)
массу всю прочистил) клеммы новые) провод от акб до гены новый , с новыми клеммами , всё намертво затянуто)
может быть вольтметр гонит не то шо нужно? ...
потому что мультиметр показывал самое маленькое 12.2 в самом начале завода авто ... далее постепенно 13.2-13.5-.13.8-14.5 и всё)) но вольтметр показывает шо заряд идёт всего 12.2-12.7 ...
прям даже не знаю .. впадлу так лезть под приборку =((
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #52 : 17 Января 2011, 08:06:22 »
ну значит полюбому плохой контакт или в ЧЯ или на приборке. 😲 если ты говоришь что на АКБ у тебя норм нопряжение кажет а на приборке вольтметр занижает... или как вариант мож с вольтметром чето не так...
Оффлайн clubing
« Ответ #53 : 17 Января 2011, 22:52:39 »
а от куда вообще вольтметр питается ... кто нибудь знает куда лезть🤯 а то по схеме шо та не всеку
  • УЗАМ. 1994 г.в.
