Автор Тема: вопросец по схеме подключения ниво-гены  (Прочитано 7781 раз)
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
собсна сажб... как сделать схему подключения? ато моторчег не глушится вообще >😕
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Re: вопросец по схеме подключения ниво-гены
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 14:44:40 »
Провод возбуждения через диод надо пускать, юзай поиск, тем уйма была....
Оффлайн scorpio88
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 15:12:58 »
блин не могу найти.. саму схему..где то видел еще помимо диода цепляют через реле.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #3 : 27 Ноября 2010, 20:28:44 »
седня ради интереса проверил еще раз..поставил в разрыв провода возбуждения диод (пропусканием в сторону гены)...и что вы думаете...он подлец всеравно не глушится 😲
Потом глушу коробкой, скидываю этот провод с геннадия и вуаля мотор снова глушится ключем... прям мистика какая-то  😲 помогите разобраться со схемкой, ато моск уже кипит 🤕
Оффлайн Fairix41
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 20:41:27 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36404.msg655755.html#msg655755
 там букавками написано что куда сам так подключил.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 27 Ноября 2010, 20:54:45 »
вот схема
  • 214122. 2000год
Оффлайн scorpio88
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 20:29:28 »
спс буду пробывать.. о результате отпишу 👋
Оффлайн scorpio88
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 16:42:49 »
Ребяты блин...геннадий сцуко не дает заглушить всеравно 😩 собрал все по схеме, терь тахометр не глючит ката замок поворачиваешь, но мотор не глохнет.. Как быть?? ай нид хелп  🧐
Оффлайн Forsash
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 17:36:50 »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 18:30:34 »
спс. но там не совсем то што надо..
Оффлайн Forsash
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 17:12:44 »
Если у тебя 412й  , то там на гену идёт только возбуждение и с съём напруги , почему у тебя не глушится не знаю , хотя догадываюсь что диодный мост с 3мя доп диодами и ты их не выкусил просто .
Оффлайн seahorizon
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 17:39:50 »
По схеме приведённой выше подключаеш, кроме провода который идёт с ЧЯ через диод. Вместо него подключаеш любой плюс на котором появляется питание при включении зажигания. Далее в разрыв провода который идёт на возбуждение, до реле или после неважно, включаеш лампу 5 ватт. пробуеш. перед пуском лампа должна гореть, после пуска если зарядка есть потухнуть.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн scorpio88
« Ответ #12 : 13 Декабря 2010, 07:13:00 »
вот смотри... по схеме включаю не глохнет, откидывают провод с геннадия снова завожу.. и вуаля глохнет но зарядки понятно што нету.. а как ты говоришь через лампочку а диод не надо??
Оффлайн seahorizon
« Ответ #13 : 13 Декабря 2010, 10:51:16 »
диод не надо (в схеме 2141 его нет). Разъединять цепь зарядки будет реле. лампа нужна для первичной запитки встроенного регулятора(чтоб регулятор не сгорел). Когда мотор запустится на клеме генератора к которой подключен провод возбуждения появляется напряжение идущее от трёх доп. диодов встроенного моста, тоесть на лампе у тебя появится встречное питание и она естественно потухнет, что сигнализирует о наличии зарядки. При выключении зажигания зажигания пропадает плюс питания на обмотке реле (как сказал его возмёш отдельно, например от  + катушки зажигания) и она разомкнёт цепь первичной запитки.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #14 : 13 Декабря 2010, 14:45:40 »
Ок спасибо 👋 в теории понял 😂 терь на машине нада попробовать. о результате отпишу
Оффлайн scorpio88
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 14:33:19 »
кароче такая тема... попробывал по приведенному выше посту seahorizon и реакции ноль...ему походу всеравно, мотор продолжает работать..  скора случится взрыв мозга... я не знаю как его победить.............
Оффлайн seahorizon
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 23:31:08 »
Ничего страшного, я себе новый ген. ставил 73 А с инжекторной, так он заряд не довал, изуродовал две новые шоколадки в результате остался без лампы контроля и со старым внешним реле(пока).
Давай данные гены (схему), схему включения замка зажигания и схему включения акумулятор, стартер, генератор, зажигание. попробуем разобраться.....
У тебя остаётся запитана цепь зажигания после поворота ключа, через провод идущий отклемы генератора (которую ты снимаеш чтоб заглушить двиг), придётся рыть глубже....
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 23:38:36 от seahorizon »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #17 : 23 Декабря 2010, 08:50:43 »
прикладываю схему генератора
проводки
P.S. m412 80 г.в. с амперметром... единственное у меня нету  ЭПХХ как по схеме..
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 08:57:02 от scorpio88 »
Оффлайн seahorizon
« Ответ #18 : 23 Декабря 2010, 11:59:49 »
нижняя точка 9-го предохранителя - жёлтый провод возбуждения генератора к нему же подключен красный провод питания КЗ вот он и не глохнет. Насколько я понял родное реле регулятор интегральное (в генераторе). Посмомотрим что нужно переделать. С какой машины схема подключения генератора?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #19 : 23 Декабря 2010, 18:01:42 »
пока мысль одна - добавь диод после лампы (пропускает в сторону генератора) при включение зажигания лампа горит....
