Автор Тема: уходит масло из мотора  (Прочитано 4360 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« : 26 Ноября 2010, 13:26:42 »
доброго времени суток.
поменял масло, залит манол с молибденом почти под завязку (без 1/3 до максимума), проехал 3000 км, сейчас вытащил щуп и обалдел, масла на щупе практически нет.
сальники вроде не текут, мотор сухой, немного гонит из под заливной крышки, но мне кажется, что 1-2 литра от туда вылить - это нереально, в расширительном тоже кроме ОЖ ничего замечено не было.
есть какие либо соображения по этому поводу?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: уходит масло из мотора
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 13:32:32 »
Подожди 10 минут, посмотри еще раз.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 13:34:16 »
ты думаешь, что оно не успело стечь вниз?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 13:38:02 »
Да, это нормальное явление. Но если через 10 минут, и далее его не будет, то ищи дырку. Может пробку плохо закрутил.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 13:43:48 »
на счет пробки возможно, так как когда менял, то затянуть на "попеду" не получилось, неудобно было 😀
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 14:26:27 »
не, все таки там что-то другое.
когда заметил, что масла нет, то долил. по щупу примерно было половина. сейчас машина час простояла - масла как было половина, так и осталось. пробка тоже сухая.
Оффлайн alks
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 20:43:33 »
А движок в каком состоянии,не дымит из выхлопной.?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 20:47:05 »
у самого движка ваз, заливаю пока синтетику.
Масло уходило либо через плохо закрученную пробку либо через прокладки топливного насоса.
Проездной
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #8 : 27 Ноября 2010, 10:09:49 »
нет. маслосъемные в норме.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #9 : 27 Ноября 2010, 10:16:37 »
все, что ты назвал у меня действительно сопливица, но мне кажется это нереально столько вылить за 3000км.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 27 Ноября 2010, 10:35:12 »
смотря за сколько времени ты эти 3000 км проехал если за месяца 3-4 то может быть. Это когда на месте стоишь из под насоса просто сопливиться, а когда даш оборотов тыщи 3-4 то мож давлением выдавливает(или его там нет?? не знаю врать не буду, но как вариант.).
Я б для профилактики подтянул бы - ток не переусердствуй там пластмаска может треснуть
Проездной
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #11 : 27 Ноября 2010, 10:41:26 »
да нет. прокатил 3000км примерно за 1,5 - 2 недели.
думаю, может заменить сам бензонасос? 😀 только вот вопрос: какую прокладку брать? толстую или тонкую? 😀
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 27 Ноября 2010, 10:46:26 »
не надо бензонасос менять а прокладку без разницы какую. Я брал прокладки с какми то красными полосками по центру(ну типо для большей плотности прилегания - и всеравно сопливит немного) для начала просто не много поддтянуть, а там посмотреть что да как.
А вот пробку сам думаю чем нить дополнительным герметезировать т.к. когда недавно под маштну залазил - вокруг пробки масло.
Проездной
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 10:54:19 »
я с пробкой запарился - это уже наверно пробка 4 или 5 по счету. все равно сопливит.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 11:04:55 »
а нельзя на герметик какой нить посадить?? Или они не стойкие к бензу??
Проездной
Оффлайн Пашка
« Ответ #15 : 27 Ноября 2010, 11:55:29 »
Медное кольцо под пробкой стоит? У меня тоже раньше из под пробки сопливило, кольцо поставил, проблема пропала.
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041, ГТЦ+ВУ LUCAS, РВ ММ04
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 27 Ноября 2010, 15:22:55 »
никакого кольца нету, а колечко самодельное или продаются??
Проездной
« Ответ #17 : 27 Ноября 2010, 15:29:50 »
Продаются. Особенно большой выбор по размерам в магазинах для грузовых авто. Но и в обычных почти у всех есть. Цена вопроса 3-5 р.
Вроде там диаметр нужен 18 мм внутренний.
Если хотите, чтобы купленная в магазине шайбочка стала помягче и хорошо уплотнила стык надо ее отжечь на газе до появления зеленого пламени. И потом пусть остынет сама на воздухе. Здесь у меня ошибка. Надо в воде остужать. Народ вовремя поправил. Сори!  😝
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 17:10:48 от Андрей Иванов »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #18 : 27 Ноября 2010, 15:32:05 »
ток я не пойму куда это кольцо поставить у меня пробка по диаметру как сливное отверстие т.е. как раз по резьбе и под шестигранник, так что я её могу за подлецо в картер вкрутить!
Проездной
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 29 Ноября 2010, 16:45:07 »
И станет еще тверже чем была!
Омар Хайям. Рубайят
