Автор Тема: движок от нивы ваз 2121  (Прочитано 13632 раз)
Оффлайн AVES
« : 28 Ноября 2010, 12:13:50 »
всем привет. имею святогор с двиг 2106. хочу вместо него поставить двигатель от нивы, чтобы пошустрее был. уфа и рено не рассматриваю ввиду запчастей недостать. кто нибудь проводил подобный эксперимент
Оффлайн Student2141
Re: движок от нивы ваз 2121
« Ответ #1 : 28 Ноября 2010, 12:31:08 »
Все намного проще. Расточи блок под "Нивовские" поршни диаметром 82 мм и шатуны от нее же. Ну и немного с блока или с головки смахни (0,5 мм думаю будет достаточно). В итоге получишь те же характеристики что у двигателя 21213, но переоформлять ничего не прийдется.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн chazm
« Ответ #2 : 28 Ноября 2010, 12:35:29 »
мой друг в копейку себе поставил сам блок от нивы этим летом и ничего не точил, смысл точить когда эти блоки доступны. а вот непосредственно по установке и хитростях я думаю можно прочитать на форумах классики. удачи -)
СВЯТОГОР 2141-22 УЗАМ 1.7 синий\2140 зелененький 1.5
Оффлайн AVES
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 12:38:32 »
а такая расточка бует без плохих последствий?
Оффлайн Student2141
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 13:05:50 »
У расточника своего тоже этим интересовался. Ему неоднократно приходилось точить блоки под гильзовку, а там диаметр 83 мм. Ни разу не было чтобы при этом открылись какие либо каналы. Прежде чем точить перерыл немало сайтов и ответ везде один-максимальный размер 82,8 мм. Я себе расточил на 82,0. Пока не собрал, но уверен, что последствий плохих быть не должно.
Оффлайн Student2141
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 13:13:14 »
Сначала тоже хотел двигатель от нивы ставить, но у нас б/у найти проблематично. Новые слишком дорогие. Сколько ни смотрел б/ушных попадались убитые в хлам. И цену за этот хлам просили тоже немалую(от 6 до 15 тыс). В итоге плюнул, взял за 1000р шестой двиг и расточил его. Правда поршни взял от 83-ей чтобы шатуны не менять
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 13:46:06 »
Поставить 21213 от нивы просто. Балку нужно поменять на ту, что шла под все двигатели. Она сварена из труб. Иначе придется искать другой картер и маслоприемник от 2106, что ставили на 2141. В работе 21213 очень неплохой. Отличная динамика, практически нет вибрации, в салоне тише.
Адвокат
Оффлайн AVES
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 15:31:14 »
предположем я купил движок от нивы, чтоб не менять балку, я могу поставить кертер и маслоприемник со своего двигаеля. и еще. колокол коробки нормально подходит? и длинна двигателя такаяже как и у 2106, т.е. встанет на место без проблем?
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 16:12:12 »
Двигатель 2106 и 2121х эдентичны, только объемом отличаются, на москвич ставиться без переделок, подходит отлично, балку в принципе можно переварить, но можно и картер с насосом поставить наш, лишь бы он не был убит, и раз уж ставить такой мотор, то надо бы подсуетить инЖектор!
Оффлайн peligroso
« Ответ #9 : 28 Ноября 2010, 16:16:26 »
ммм, кстати, я же точил свой на 1,8, всё просто, НО!!! надо точить с ожетой коробкой (макет) и головкой желательно (макет) что бы блок не повело, но я только коробку одевал, коленвал, шптуны тоже нива, распред у меня широкофазный, но пока карб, так что едит она нелохо, хотя немного и есть провал в низу, после 2,5 как будто турбо врубаешь! Плюс такого мотора в крутящем моменте (чисто нива), после первой смело 4 и едешь без проблем....
Оффлайн Student2141
« Ответ #10 : 28 Ноября 2010, 17:04:49 »
Что-то не понял, если коленвал Нива, то как у тебя 1,8 получился? Это надо колено от 2130 ставить. Или ты его и имел в виду?
Оффлайн AVES
« Ответ #11 : 30 Ноября 2010, 16:25:35 »
такой момент. карбюратор на этом двигателе с обраткой. т.е. придется прокладывать обратную магистраль в бак, или её можно заглушить 🤔
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 01 Декабря 2010, 13:42:14 »
Заглуши её куском шланга с болтом и не парься
Оффлайн peligroso
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 13:58:09 »
Не вдаваясь в подробности, всё было снято с размороженного мотора 1,8....
Оффлайн polard5
« Ответ #14 : 21 Марта 2011, 13:16:54 »
Доброго всем времени суток.Такой вопрос стоит,может кто сталкивался...,но возникла проблема,необходимо заменить поддон картера (двиг 21213).Пробежался по базару и очень удивился ценам,на 21213 просят около 800р.,а на классику  от 400р.Сам поддон не снимал,но есть подозрение,что стоит от классики,ближе к выходным сниму,посмотрю.Есть ли способ замены нивовского поддона,на поддон от классики? 🤔Прошу не ругаться,первая машина и премудростям только учусь. 😀
  • м-2141. 1995г.в. двиг 21213
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #15 : 21 Марта 2011, 13:26:13 »
Если у тебя в моське стоит ВАЗомотор, то поддон от классики там никаким образом быть не может (вернее может, если с балкой колхозили). Или родной москвичёвский или от нивы.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 21 Марта 2011, 13:41:44 »
Это от нивы он там быть не может. Или родной москвичёвский или от классики.
Оффлайн 3DSam
« Ответ #17 : 21 Марта 2011, 13:51:27 »
А не через чурт такая проточка? На некоторыйх форумах читал, что при такой точке при некотором пробеге двиг может начать хавать масло  😝
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн polard5
« Ответ #18 : 21 Марта 2011, 14:03:30 »
А как определить "колхозили" балку или нет?А почему показалось,что от классики... на мой взгляд,поддон нивы глубже или объемом больше как-то так,чем нынешний.И судя по тому что двигатель 21213 это лишь доработанный "классический" двигатель,вот и спросил,возможна ли замена поддона картера 21213(если все таки он стоит),на 01-07.Уж больно жаба душит отваливать 800р за прессованную жестянку,когда рядом лежит похожая,но в 2 раза дешевле.Двигатель точно 21213,на нем большими буквами написано.
Оффлайн Родион
« Ответ #19 : 21 Марта 2011, 14:07:43 »
Может! и ничего колхозить там не надо. на более-менее свежих москвичах балки позволяют ставить обычный жиговский поддон
ту автор:
всё взаимозаменяемо. но с поддоном от Нивы будь готов пробивать его об каждый камень - очень низко висит. Это если конечно балка у тебя для мотора 2106, а не 2106-70. Если старая для 2106-70, то надо искать специальный поддон и маслоприемник под москвич
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 14:09:36 от Родион »
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
