Автор Тема: печка сцука опять мозг выносит....  (Прочитано 3503 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: печка сцука опять мозг выносит....
« Ответ #20 : 01 Декабря 2010, 00:45:42 »
Народ...! я в шоке 😲
щас переставил патрубки с верху в низ....
Но обнаружил что радиатор охлаждения полностью холодный 🤐
думал пробка... Выкрутил датчик температуры и погазовал и от туда хлещет тосол без позурей но еле теплый....
Верхний шланг радиатора ну градусов 40 который пониже горячий, рука не держит...
А самый нижний тоже еле теплый.... и при этом двигатель не перегреваеться....
катался пол часа и столькоже стоял пытаясь понять че к чему...
Но температура нормальная!!!!
ЭТО ЧЕ ВОЩЕ ЗА ЧУДЕСА🤯?
Кто-то тут кипит при минус 16 а у меня без работы радиатора все нормально!!!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 00:47:40 от benklaus »
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #21 : 01 Декабря 2010, 01:02:28 »
 уфа вообще двигатель загадка)) При объёме 1,7 допустим далеко проигрывает 1,5 (2109 имею введу), у меня лично тёк радиатор печки и я на сухом бачке ездал от Москвы-до Ростова на дону-и назад в Москву - старанно, но не кипел совсем в +30 почти. уфа загадочный двигатель...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #22 : 01 Декабря 2010, 01:07:26 »
Сорри за флуд, но уфа вообще двигатель загадка)) При объёме 1,7 допустим далеко проигрывает 1,5 (2109 имею введу), у меня лично тёк радиатор печки и я на сухом бачке ездал от Москвы-до Ростова на дону-и назад в Москву - старанно, но не кипел совсем в +30 почти. уфа загадочный двигатель...
Это точно! тоже случай был:
Поехал в питер но перед поездкой поменял масло и забыл затянуть масляный фильтр....
короче приехал в питер туда сюда и черт меня дернул масло проверить а там им даже и не пахло.....
при том что датчик не горел и не мигал....
я в испуге скинул клапаную крышку а ГБЦ нормально в масле!
сходил купил масло затянул фильтр и залил.... все ок! без проблем....!
« Ответ #23 : 01 Декабря 2010, 01:26:06 »
Там в салоне две "двигалки" тепло -холод  и  положения потоков ветра))). Так вот потоки ветра не регулируются. Трос как вкопаный встал.
Трос двигает нижнюю заслонку, от нее тяга на верхнюю. При положении вниз/на ноги, верхняя заслонка проворачивается чуток больше чем надо и заклинивается перекрывая поток воздуха насовсем.
Надо залезть в дырочку под печкой, найти этот поводок и разблокировать, потянув за верхнюю часть в сторону кормы авто.
Чтобы такой бяки не повторялось, надо ограничить опускание нижней заглушки любым, удобным вам способом.
Удачи.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #24 : 03 Декабря 2010, 15:53:22 »
ХАХАХА!!!!
ХХХХХХ ИРАНЦЫ,!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я разобрал печку и понял в чем тут дело....
1. радиатор тоньше в 2 раза...
2. гарможка очень редкая...
3. сверху и снизу при установке образуеться щель так что рука пролезает...!
Поставил нормальный радиатор и все в салоне ташкент)))))
СОВЕТАЮ НЕ БЕРИТЕ ИРАНСКИЕ РАДИАТОРЫ.... даже если вы уберете щели с вержу и низу но иза его толщены теплоотдача ниже раза 3...!!!!!!!!!!
Советую ещё раз перечитать правила форума
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 21:12:00 от ОЧкарик »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #25 : 03 Декабря 2010, 16:06:39 »
Не только иранские- есть еще какие-то нашенские алюминевые- тоже фуфло. Остается только вариант рабочй б/у, или подбирать от чего-то.
Кстати, возможно ли такое- что допустим у помпы крыльчатку обломало, а печка нормально работает ?
И еще- на УЗАМе по трубке подогрева впускного коллектора ОЖ в какую сторону идет? от помпы к коллектору или наоборот?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн LR 22
« Ответ #26 : 03 Декабря 2010, 16:08:14 »
А какой ты радиатор поставил?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #27 : 03 Декабря 2010, 16:09:30 »
из колектора в помпу!!!
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #28 : 03 Декабря 2010, 16:10:48 »
Я незнаю.... Снял с 412 москвича....
Помоему медный!
