Автор Тема: печка сцука опять мозг выносит....  (Прочитано 3502 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« : 29 Ноября 2010, 13:30:46 »
Знаю много тем но всетаки у мя просто чудеса....
В том году печка еле грела а в -20 воще холодная была что только не делал но эфекта ноль...
Прокапиталил двигатель и увидел что прокладка ГБЦ просто сгнила и забила каналы охлаждения....
все промыл собрал... Печка нормально работала до 0 градусов... а ща на улице -15 она еле греет....
радиатор печки просто остывает при включении двигателя печки....
Страшно подумать что будет в -25
Что может быть🤯??
Re: печка сцука опять мозг выносит....
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 13:38:31 »
Радиатор печки может забит?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 13:41:16 »
нет... радиатор новый...
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 13:48:36 »
Да и приходящий шланг на радиатор горячий а уходящий холодный!
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 13:59:06 »
новый.... хорошо... двигатель какой, я не помню...
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 14:00:09 »
уфа 1.8
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 14:03:17 »
уфа 1.8
к МВХ обратись, там что то по прокладкам ГБЦ есть какие-то непонятки по каналам охлаждения.... может там что-то..
Да помпу проверить не мешало бы, в частности торцевой зазор....
Летом не грелся?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 14:06:09 »
нет... не разу не кипел...
помпа тоже новая, второй контур закрыт...
Оффлайн КСП
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 14:56:36 »
Стесняюсь спросить: что значит "второй контур закрыт"?
По признакам - это плохая циркуляция ОЖ через печку. Надо искать причины - забитый радиатор, не до конца открытый краник, забитый или расслоившийся шланг, забитый штуцер на выходе из двигателя или на входе в помпу, зазор в помпе (уже писали). Можно попробовать уменьшить сечение канала малого круга, например поставить шайбу на входе в термостат с отверстием диаметром 10-12мм (уже многие делали).
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 15:51:56 »
Былабы плохая циркуляция то кипелбы как самовар... это пройдено уже...
А контур закрыт это всмысле термостат работает нормально и не пропускает....
шланги все новые стоят...
Есть у меня еще вопрос: шланг тот что идет от блока цилиндров он должен подходить к верхнему штуцеру радиатора или к нижнему🤯
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 16:12:23 »
Имелось в виду плохая циркуляция через радиатор печки.
Другого быть не может. Вы же сами пишете, приходит горячий, уходит холодный. Не хватает объема теплоносителя.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 16:14:42 от ABars »
Оффлайн КСП
« Ответ #11 : 30 Ноября 2010, 10:24:02 »
От блока цилиндров к радиатору не идут патрубки.  От ГБЦ через тройник идет на верхний штуцер, а с нижнего штуцера радиатора патрубок идет на термостат, а с него на помпу.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #12 : 30 Ноября 2010, 20:00:48 »
Что значит на термостат:🤯??
У меня сразу на помпу...
Ё маё а умя с ГБЦ идет на нижний патрубок радиатора((((
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #13 : 30 Ноября 2010, 20:07:46 »
Все перерыр но так и ненашел подробной схемы подключения печки....
Скиньте ссылку если такова есть....
« Ответ #14 : 30 Ноября 2010, 20:56:15 »
В любом радиаторе охлаждения жижа идет сверху вниз, чтобы конвекционные потоки не создавали сопротивления.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #15 : 30 Ноября 2010, 22:04:06 »
Если ты про патрубок со стороны 4-го цилиндра в сторону радиатора печки, то по правильному он подключен к верхнему патрубку радиатора печи, в этом месте самая верхняя точка и как правило в нём имеет место скапливаться воздушная пробка и пока оттудова её не выгонишь нормальной работы системы как отопления так и охлаждения не будет, у меня даже при включеном вентиляторе салона на максимум, оба патрубка от печки - кипяток
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Тимур079
« Ответ #16 : 30 Ноября 2010, 22:10:34 »
заодно спрошу))))  Тяга которая заслонками управляет  лобовуха-ноги везде  и т.д.  Клина словила. Что можно сделать с малой кровью чтоб её расшевелить*🤯
« Ответ #17 : 30 Ноября 2010, 23:07:48 »
Если я правильно тебя понял, то сбоку под печкой есть дырки к ногам. Оттуда достанешь нижнюю заслонку и тягу к верхней.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 00:03:01 »
Там в салоне две "двигалки" тепло -холод  и  положения потоков ветра))). Так вот потоки ветра не регулируются. Трос как вкопаный встал.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 00:23:52 »
ТАКАЯЖЕ ХРЕНЬ!! КАК БОРОТЬСЯ?
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
