Автор Тема: Парни Хэлп !!!!!!  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн cr3
Парни Хэлп !!!!!!
« : 29 Ноября 2010, 16:34:29 »
Подскажите как можно приколхозить карб 21083 на 6 двиг , трос 8 поставил но крепления на карбе негде немогу найти , и холостого хода вообше ненаблюдается карб был снят с рабочий машины а на маём писец полный
Msk 2141 Ваз 1.6 (90г) Solex 083 (Пока Овощ)
Дело было не в бобине - долба*б сидел в кобине
Оффлайн Карданоff
Re: Парни Хэлп !!!!!!
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 19:16:01 »
Вообще должна планка быть под трос,на 2 гайки крепления карба ставится.
Для холостых +на фишку клапана и винт -датчик подключить.
Посмотри по темам,там много чего найдёшь.
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 19:40:23 »
Карб встает без проблем, лучше трос заменить от той же 8, можно наш, который под солекс, холостого нет, потому как надо регулировать под другой мотор, возможно даже придется поиграть с жиклёрами, дабы убрать провал...
Привод на карбе если не потерял, то он там в виде пластинки....
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 19:42:17 от peligroso »
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 19:42:56 »
и если уж жить с этим карбом, скачай по нему книжку
Оффлайн cr3
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 01:49:59 »
Датчик холла подключён а на болт ХХ вобше не риагирует
Оффлайн seahorizon
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 02:05:17 »
Трос ставится от 2108, проще прикрепить трос к планке крепления троса подсоса. Берётся винтовой хомут, гайки троса развинчиваеш на ширину хомута, далее трос (газа) этими гайками прижимаеш к кронштейну троса подсоса ниже болтика его крепления, и стягиваеш всё это хомутом. Хомут надо или сразу развети раздвинув ленты, или колечком одеть на два снятых троса, крепление к кузову и "тапке" стандартное...
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн cr3
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 02:08:27 »
я же римал трос 8 поставил проблема в оборота ХХ их не сам датчик рабочий а на болт вообше нечего их просто нет
Оффлайн seahorizon
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 02:13:17 »
ЭМК ХХ присоедени прводом к + КЗ.
