Автор Тема: Моя оранжевая ракета. (АЗЛК-2140)  (Прочитано 38163 раз)
Re: Моя оранжевая ракета. (АЗЛК-2140)
« Ответ #120 : 27 Февраля 2014, 21:19:45 »
если не сложно напишите предпологаемый конфиг мотора
Насколько я понимаю, мотор собирается из того, что забирали у меня (по крайней мере голова точно моя)))
Конфиг такой, если ничего не будут менять:
Головка сейчас в таком виде:
ГБЦ248 (она-же 412 Н/о)
1)с плоскости снято 2,5мм
2)каналы немного расточены
3)постель р/вала завтулена под номинальный распред
4)сфера КС увеличена в диаметре до 85мм (вместо родных 82мм)+заглажнеы все выступы (КС придана форма, маскимально приближенная к полусфере).
5)седла клапанов просажены на 1,5мм
Распредвал ОКБ Динамика 78
Направляшки клапанов (видимо не ставили) от Альфа-ромео, разрезная шестерня, прокладка с дозированным количеством дырдочек (к четвертому горшку)
Поршневая 1,7 (Канатоп, новая)). Колено 1,7.
Цитата: Тэри
link=topic=36725.msg1435348#msg1435348 date=1393489738
Ждём когда уже кпп кончится наконец-то)
Бесполезно. Слейте с неё масло, и засыпьте песка, так будет гораздо быстрее, недели за две укатаете  😆
Слышал я, что на базе коробок от 412-го собирали горно-проходческий комбайн. Расчитан он на прохождение гранита. В бронетехнике применяется широко такая коробка передач, например "летающий" Т92 с такой ездит, даже на "Беларуси" одно время ставили, мотор ихний слабоват оказался...
Я как поставил-она у меня гудела, и 4-я передача дурила... Год я её насиловал... Старая КПП была еще в худшем состоянии, но она была тоже рабочая, поменял её иза мешалки воткнутой напрямую (было неудобно, механизм немного заедал)).
Оффлайн Тэри
« Ответ #121 : 27 Февраля 2014, 21:31:28 »
Гбц да в точку ) а на счет мотора пока думаем - предложили 3313 за дешево с пробегом 40т.км.
Но после рено опять с карбом возиться как-то не охота никому))) кпп когда совсем надоест или блок менять будем поставим другую))
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
« Ответ #122 : 27 Февраля 2014, 22:27:05 »
Соберите инж, это не сложно, с вашим упорством сделаете быстро))
 Наглядный пример:
https://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/dimak91/journal/1372143/
Я по-моему вам отдавал фланцы для выпуска, а вот впускные остались на неудачном коллекторе...
Серёг, я смотрю, ты интересовался коллектором, я тоже думал об этом, только вот я не уверен, что они будут расходиться хотябы по 5-6тыр, посему выпуск был ограниченной партией (целых полторы штуки))
Отправлено с моей резиденции на Мальдивах через космическую орбитальную станцию "Союз".
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #123 : 28 Февраля 2014, 08:55:34 »
ни 1.8 ни 2.0 нигде нету , так что подумываем уже на 1.7 попробовать
но что-то сомнений много, проконсультируешь если что?
легко
консультация №1
собирать только на 80-м колене!)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн sf
« Ответ #124 : 28 Февраля 2014, 09:27:53 »
однозначно только на 80! Момент и тяга гарантированы! и крутится нормально оно, если что
Оффлайн Тэри
« Ответ #125 : 28 Февраля 2014, 12:02:15 »
короче если я правильно  понял низ нужен 3313 а верх Ивановский пиленый с дикими никель клопами,78 вал. рокера не подтачивали.как ваше мнение,клапана не упрутся в поршня?
и если на конатопе под 1.7 в 1.5 блок собрать туда то что может получится?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #126 : 28 Февраля 2014, 12:18:24 »
3313 низ+голова Ивана должно работать,сил 80 поимеете наверняка,может 85 даже,для этого кузова это прилично,уверяю,тем более если он не плохо и на 56 ездит
про 1.7
если с циковками собрать то будет работать
он будет хотеть ехать только после 4500-5000об,но все ограничится лишь 6500-6800 оборотами,дальше Ёк корамысла
до 3000об будет чуть живее 1.5 но по сути будет ехать нормально только с горы
Оффлайн дуроход
« Ответ #127 : 28 Февраля 2014, 12:48:53 »
Ок.понятно ! Так все таки нам надо по это вал рокера подтачивать или так оставлять и прикручивать на 3313? И карб 24-26 норм будет или перебор?
Есть у нас кпп с 412 в отличном состоянии а то эта не убивается но выеживается))))когда мотор будем менять то и кпп другое всунем.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #128 : 28 Февраля 2014, 13:36:22 »
парни,ну называйте вещи своими именами
рокеров на узаме нет  👋
Оффлайн дуроход
« Ответ #129 : 28 Февраля 2014, 13:46:17 »
Да да.по привычки с других моторов.
Так есть смысл коромысла подтачивать?так вал норм прокручивается без закусываний.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #130 : 28 Февраля 2014, 14:06:00 »
обязательно нужно сточить,иначе кулачки пожрёт
Оффлайн дуроход
« Ответ #131 : 28 Февраля 2014, 14:12:19 »
Ок.спасибо за инфу
Оффлайн Тэри
« Ответ #132 : 28 Февраля 2014, 15:49:51 »
такой вопрос:
коромысла точить или есть под 78 вал,и можно ссылку, а то найти не могу((
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #134 : 03 Марта 2014, 20:30:53 »
Клапана обычные, просто начищены до блеска.
Оффлайн дуроход
« Ответ #135 : 03 Марта 2014, 23:25:11 »
у нас эти клапана чуть все не свиснули когда их увидели))))думали выставочный экспонат а не реально работающая  запчасть)))))))))
Оффлайн Тэри
« Ответ #136 : 03 Марта 2014, 23:27:37 »
Ага, все как сороки
А на счет работоспособности после установки уже, дабы не сглазить ахаха))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #137 : 04 Марта 2014, 09:42:01 »
как я понял пока и есть выставка,уже на протяжении лет не работают(
« Ответ #138 : 04 Марта 2014, 21:28:05 »
На работоспособности должно сказаться только положительно. Клапана стали ровные (словно выточены на токарном станке), до обработки тарелка клапана имела несоосность относительно ножки клапана (момент весьма мелочный, но всё-же), на ножке клапана (между нижней рабочей частью и тарелкой клапана) убраны задиры и неровности, тоже самое проделано с той частью тарелки, которая смотрит на камеру сгорания.
 Думаю все видели такое:
https://www.lancerovod.ru/images/post/14/146414/009.jpg
https://static2.insales.ru/files/1/4221/839805/original/klapan-avtomobil.jpg
На полированной поверхности нагару будет держаться тяжело. Кстати, это касается и камеры сгорания в ГБЦ. (если не быть столь фанатичным и не учитывать микрозавихрения))).
При этом рабочая часть клапана на местах сопряжения тарелки клапана и седла не тронута!!!
Клапана стали легче, но эта разница составляет грамма два-три, что думаю, не сильно повлияет на работу мотора)))
Ладно, Серёг, не сыпь мне сахер на х*р.
У ребят точно хватит сил и терпения довести ракету до ума. Ну или сделать из неё действительно что-то большее, чем тот оранжевый москвич, который был у меня.
Оффлайн дуроход
« Ответ #139 : 05 Марта 2014, 01:32:02 »
ну кузовок точно еще будет жить!а вот про остальное не ручаюсь!))))кпп тока тока дает намеки что может мне хватит работать!хотя она нам порядком надоела!.щас на эксперимент либо встанет 3313 без влезаний в него либо натянем твою гбц и соответственно карабас другой где все передачи в норме .  или немного поднакопив загрузим туда инородный мотор с кпп и посмотрим на сколько хватит моста заднего!
 терь там как надо стоят два седла от святогора. передние двери работают в идеале!с задними позже разберемся!
тот выхлоп что был умер после 2х встречь.звенеть начал ужасно и пришлось всадить резонатор от 2141 кооператив но новый и сделать так же выход в бок!получилось компактней и тише!
