Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 235703 раз)
« Ответ #60 : 03 Июня 2008, 11:13:33 »
Цитата: "sedoy"
дык как вылет колес влияет на подвеску? на управляемость?
ну если подвеска нормально себя чувствует, то только пложительно. литые и кованные диски легче штамповки, а чем меньше не подресоренная масса авто тем лучше для управляемости.
ширина колёс является переменной величиной, чем шире колесо тем меньше давление на грунт, соответственно меньше сцепление с дорогой, здесь важно поймать середину....
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #61 : 03 Июня 2008, 15:33:05 »
Точно, про самолеты то я и забыл... дорого тож верно.
Сам то я на 175/70 гоняю +) хотя разницы особой с сонатой 205/65 не замечал ни в дождь ни в сухую
Оффлайн WWSCH
  • В состоянии появилась положительная динамика!
« Ответ #62 : 04 Июня 2008, 16:24:56 »
Нашел таки прикольные диски: https://www.shina99.ru/shop/default.asp/id/2/sh/1/dic/0,0,0,113,637,644/p/1/l/10/g/1029
и вроде по влету-вылету подходят и стоят не сильно много (сравнительно конечно).
Кстати, кто брал ВСМПО- сколько они стоят сейчас? Что то цены свыше 3 килорублей меня насторожили.
  • Реногор, 1998 г/в, 120 тык.
АЗЛК 214145 2.0i.
Ибо говаривали древние римлянцы (покойники) на своём древнелатинском наречии: Ne nabyosh ruku - nabyut mordu!
Оффлайн blue cayenne
« Ответ #63 : 05 Июня 2008, 21:44:41 »
такие цены это норма для 15-х дисков. А вот цена тех, что ты выбрал настараживает. не могут составные диски стока стоить. Или енто н@?бка?
Оффлайн WWSCH
« Ответ #64 : 05 Июня 2008, 22:03:22 »
Я думаю это не составные, а только внешний вид. Ладно, по любому спасибо за инфу - будем искать, как говорил один киногерой.
АЗЛК 214145 2.0i.
Оффлайн Flaner
« Ответ #65 : 06 Июня 2008, 22:51:11 »
Брал 1,5 года назад ВСМПО Элегия 7Jx15" ET38mm в фирменном магазине за 1500 деревянных/шт. Резина 195/50, шире и выше с такими дисками не поставишь - спереди мешает рычаг трапеции, сзади рычаг подвески. Так что лучше брать диск 6,5. Магазин ВСМПО https://www.salda.ru/wheels/
СВУ
СВР
Оффлайн WWSCH
« Ответ #66 : 06 Июня 2008, 23:00:44 »
спасибо за адресок
АЗЛК 214145 2.0i.
sev19
« Ответ #67 : 09 Июня 2008, 19:37:32 »
Вот дисочки такого размера нашёл.6.0jx15 ET25.0 4*108x65.1 подойдут они на наши святогоры иль вылет маленький?Просто уж очень хорошая цена 😀Да и фирма ничего 😀
6.0jx15 ET45.0 4*108x63.4 или это лучше? Конечно сами диски первые гораздо больше нравятся 😀
Оффлайн Vince
« Ответ #68 : 10 Июня 2008, 04:06:32 »
Вот первые и бери...с 45м вылетом могут не влезть...
Оффлайн Егор
« Ответ #69 : 10 Июня 2008, 12:12:09 »
Я бы сказал, скорее всего не влезут. У меня с 38 вылетом, резина 195, места чуть-чуть!
2141+F3R= авто, лучше которого нет, за эти деньги!!!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #70 : 10 Июня 2008, 12:39:32 »
подробнее параметры резины и дисков можно?
3. M23...
Оффлайн Егор
« Ответ #71 : 10 Июня 2008, 13:03:23 »
6.0j-7.0j(точно не помню), 4х108, R15. резина - 195/55
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #72 : 10 Июня 2008, 13:44:28 »
спасибо!
а 195/65 точно не лезет?
3. M23...
box
« Ответ #73 : 10 Июня 2008, 14:30:03 »
Цитата: "richie"
спасибо!
лезет но без подкрылок
Оффлайн Bloodjim
Цитата: "Senator"
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
можно прикрепить тему, думаю полезно!
Поставил на 41й 205/60 R15 ET40 7J усе нормально
Москвич 214122 УФА 1.7, БСЗ, Солекс 21041...10
Оффлайн Bolt
« Ответ #75 : 10 Июня 2008, 14:50:16 »
Цитата: "box"
Цитата: "richie"
спасибо!
Да от диска зависит, у меня стояли такие ничего не задевало, только я не помню вылет.
sev19
« Ответ #76 : 11 Июня 2008, 20:46:01 »
А точно ли первые встанут?насколько глубоко будут сидеть? просто хотелось чуть колею расширить в отличии от штамповок.Просто в глубине не как штамповки засядут? 😀
Оффлайн Vince
« Ответ #77 : 11 Июня 2008, 22:25:18 »
Они как раз-таки широко у тя и встанут...
No_name
« Ответ #78 : 12 Июня 2008, 20:10:13 »
В копилку. LS Wheels K201, ET 40, 4*108, 15x6,5. Резина 205/50.
Вошло идеально, за исключением одного момента. В данных дисках отверстия под болты, примерно на 0.1-0.2 мм меньше в диаметре чем нужно. Проблема была решена путем расверливания оных, сверлом на 14. Зазор между резинои и чашкой опоры- указательный палец )) Т.е выше резину можно воткнуть, но не шире. По крайней мере, на диск с таким вылетом.
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
« Ответ #79 : 24 Июня 2008, 00:22:09 »
Цитата: "Vince"
НИКОГО НЕ ОБМАНЫВАЮ И ОБМАНЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!!! Еще раз повторюсь, 16й РАДИУС (!) в мосика не влезат...в багажник тока... 😝
Так! модератёрь или не модератёрь...
не вводи здраво мыслещих людей в заблуждения!!! 😂
ТУТ https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=99627
И ТУТ https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=101949
ЧОТКО видно что стоят 16" колёсья!!! :tongue:
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
