Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236425 раз)
Оффлайн Sceler
« Ответ #100 : 22 Октября 2008, 21:57:20 »
Действительно 195/60 для R15 - самое оно (у меня такая впереди ) , потому что сзади стоит 205/ 60 , и как то уже не то ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Dikiy
« Ответ #101 : 22 Октября 2008, 23:26:05 »
Цитата: "sammys"
а если 205\55 r15? проставки могу сделать из дисков тормозных или ненадо?
Из томозных дисков будешь делать очень долго, лучше из барабанов попробуй.
Jo ' ker
« Ответ #102 : 22 Октября 2008, 23:30:04 »
прост я ваще не понимаю в этих размерах и все такое,я ток понял что мне нужно 108 чет там(((а остальное ваще хз...и думаю может хоть кто нить подскажет где и че мне искать)
box
« Ответ #103 : 22 Октября 2008, 23:41:01 »
кароч тебе нужно 4*108 рассверловку, где 4 - это кол-во отверстий,108 межболтовое  расстояние, ЦО вроде как неважно, диаметр 14-21 😝  R в обозначение покрышек(например R15) не значит что это радиус 15, а радиальная покрышка 15 дюймов в диаметре... а вообще полезно пользоваться поиском, яндексом, гуглем а не задавать пустые вопросы.
зы расказываю все, ибо хорошее настроение))
Jo ' ker
« Ответ #104 : 22 Октября 2008, 23:43:57 »
СПС,я бы попользовался,яндексом гуглом)))ток не знал че искать...спасибо огромное
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #105 : 30 Октября 2008, 23:15:08 »
Подскажите ,плиз штамповка 5,5J R14H2 ET 45., уже приобрел и чего-то засомневался, не большой ли вылет,в справочнике написано,что для 5,5J вылет должен быть 40
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Beavis
« Ответ #106 : 31 Октября 2008, 01:30:01 »
Нормально!
FaKc
« Ответ #107 : 02 Ноября 2008, 20:45:20 »
6.0x14 4x108 ET35 Вот это нормально в 41 влезет, если да, то какой размерности шин посоветуете
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #108 : 05 Ноября 2008, 12:37:35 »
Прошу не ругать,просто тема большая,все сразу не запомнишь..
хочу на лето поставить 16-е колеса.
подскажите,какие параметры должны быть у дисков и шин чтоб все влезло и не задевало..
спереди стоят суппорта от волги..
Заранее спасибо))
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн sammys
« Ответ #109 : 08 Ноября 2008, 22:31:00 »
взял я себе литьё на 15, широкое тока сильно 7дюймов, вылет 35мм подскажите если я одену 195\65 резину (за очень недорого завтра достанется) будет цеплять за чё-нить? и подскажите какие рекомендуемые размеры резины на моёю литьё и соответсвенно к москвичу моему 😝
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
Фрол3
угу
« Ответ #110 : 12 Ноября 2008, 22:50:25 »
У меня стоят 14х6.5. стояли 205х60 спереди и 205х70 сзади. Ничего не цепляло сейчас перешол на зимнию 195 тем паче.
box
Re: Да
« Ответ #111 : 13 Ноября 2008, 00:47:55 »
Цитата: "Фрол3"
Ребята незабывайте увеличивая диаметр колеса увиличивается расход, если данная деталь кого-то интересует могу продолжить дальше.
ну хз)
мое имхо такое: при увеличение внешнего диаметра колеса меняется показание спидометра(скорость показывает ниже, чем при меньшем диаметре) соответственно по одометру тож меньше расстояния проедешь на полном баке, так? но все это очень не объективно,ибо для чистоты эксперимента нельзя использоваь спидометр... я считаю все эти изменения в абсолютном расходе будут очень незначительные, если и будут вообще..
Так чта интересно послушать ваш довод на этот вопрос..
зы если ниче не понятно- звиняйте, состояние не але щас 😝  😝  :sorcerer:
Оффлайн Surgeon
« Ответ #112 : 15 Ноября 2008, 08:10:58 »
Скажите, а подойдут ли диски Peugeot 206, т.к. в каталоге на сайте ВСМПО наш посадочный размер есть только на эту машину, смущает то, что подойдёт ли по диаметру посадочных отверстий?
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн boris-britva
« Ответ #113 : 15 Ноября 2008, 22:48:36 »
Не знаю как литьё,а штамповки от 206ого подходят....у пыжедисков вылет вроде маленький часто бывает....
Москвич 2141(УЗАМ 2,0 бсз) . ford mondeo 1,8
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #114 : 23 Ноября 2008, 10:49:26 »
ребя подскажите вот купил я космич афигеный! но там с завода диски кривые колбасит на 80кмв час .резина новая почти .вот думаю че брать то бу штамповку или новую штамповку на 14 чтоб на нее ту резину надеть .или взять 15 р? жаба душит постоянно и на все)))! что бы вы сделали если бы были не оч багатыми) а? ну и на 15 тож бы брал бы штамповку если оная есть ваще. просто литье дорогое все.и че то я так и не понял чем большие колеса лучше стоковых разве что тока визуальный эфект да и то кому как.бу штамповку брать не хоца так как хочу чтоб было идеальные а бу полюбому кривоватые быть так то неувидишь.
2141 узам1.7
Оффлайн Sceler
« Ответ #115 : 23 Ноября 2008, 11:14:48 »
Да , жаба - она по моему преследует всех Москвичеводов , причем постоянно  🤣  , ну а если серьезно - временно кривую штамповку можно раскатать (тем более зима впереди ) а потом потихоньку купить все таки литье , машина внешне меняется намного (ну и в управлении тоже , но значительно меньше)
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #116 : 23 Ноября 2008, 11:22:03 »
пасибо ну я так впринцепе и думал! тока почитал еще и че то говорят что большие колеса это хуже динамика рулежка и врет спидак да?
2141 узам1.7
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #117 : 23 Ноября 2008, 11:39:16 »
все что ты перечислил будет если ставить колеса сильно больше чем стандарт...Если же допустим вместо стандарта на 14 взять 195/55/р15 то размер колеса почти не увеличится...Пользуйся шинным калькулятором:https://www.car-tyres.ru/
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #118 : 06 Декабря 2008, 23:55:08 »
А стандартные космичевские  болты для этих дисков (от Ауди) не коротковаты ли,чего то мне кажется,что вроде на меньшее число оборотов закручиваются
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #119 : 11 Декабря 2008, 22:41:47 »
вот почитал я это все..........и так и не понял.....есть какой-нибудь стандарт всех эти радиусов и прочих вылетов для космича🤯? вот если я приеду в магазин, какие им данные показывать, чтоб ТОЧНО подошли  🍺
Святогор F3R
