Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236551 раз)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #820 : 07 Февраля 2010, 16:57:01 »
Цитата: "PhaRaoN"
Согласен. 27 влезет без проблем, но не раз натыкался на высказывания, что с вылетом 40 встанет... это не правда.
Странно... Перекидывал 205/55 16 ет40 7.5j на зимней резине прокатился кружок...(медленно и в полной тишине). Терло только о стаб в крайнем положении руля, по подсчетам нашим с братом можно и шире воткнуть.
А теперь голые цифры.
штатные колеса
185/70 r14 et45 5.5j за плоскость ступицы уходят на 137.5 мм вглубь диаметр колеса 616мм
не штатные
205/55 r16 et40 7.5j за плоскость ступицы уходят на 142.5 мм вглубь диаметр колеса 632мм
итог 5 мм ближе к стойке, и на 8 мм ближе к чашке (выше)
другие варианты(r14)
185/65 596 => 18мм
175/70 602 => 15мм
165/80 620 => 6мм
Мои зимние 185/60 et45 r14 => 27мм, спецально ходил сейчас смотрел на расстояние до чашки. при наличии грязи и прочих факторах пять рублей(25мм в диаметре) туда поместяться свободно, фото есть но там непонятно немного...
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #821 : 07 Февраля 2010, 17:02:02 »
Цитата: "Sergey40RUS"
Вопрос может не в тему. Есть фреза, состояние на фото. Есть ли смысл полностью снимать старую краску, или достаточно убрать вспучившиеся участки, загладить шкуркой стык краска-диск и покрасить? Не вспучит ли старую краску под новой?
Тут наерное не ответят попробуй https://www.azlk-team.ru/forum/viewforum.php?f=33
Оффлайн PhaRaoN
  • 2литра механика
« Ответ #822 : 07 Февраля 2010, 17:38:37 »
Вчера мерил 205/55 r16 et40 j7 уперлись в чашку! Это странно, но это так!
СВР
Пробег 108тыс. км.
Lada never, AZLK forever
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #823 : 07 Февраля 2010, 17:41:16 »
Мистика))) у меня 41 у тебя СВх может есть разница?
Оффлайн PhaRaoN
  • 2литра механика
« Ответ #824 : 07 Февраля 2010, 17:48:30 »
Вроде у некоторых влазят, а у некоторых нет... На святогорах так же. Те диски которые мерил вроде как стояли на святогоре, но мне не подошли...
СВР
Пробег 108тыс. км.
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #825 : 07 Февраля 2010, 20:04:28 »
А 4x108 R14 6J вылет 42 на резине 195/70 всатнут а то есть ещё 4x108 R14 6J вылет 25.. Но они мне дороже обойдутся.. 😂  Подскажите плизз...?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #826 : 07 Февраля 2010, 23:44:53 »
Я так понимаю колеса в сборе. Соответсвенно и накинуть их прокатиться не должно быть проблемой.
По теме должны влезть с минимальным зазором до чашки. А не по теме у одних не всатют те на которых ездиют другие, вот и думай, слушать кого или нет.
Если хочешь чтоб все получилось хорошо сделай это сам!
з.ы. я бы взял с 25 вылетом...
Но меня вообще слушать не стоит
Оффлайн TDI
« Ответ #827 : 13 Февраля 2010, 15:48:07 »
Подскажите, каковый вылет будет более оптимален из:
27, 32, 35. Для дисков 6,5X15. Увеличит ли 1 см вылет износ подшипников?
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #828 : 13 Февраля 2010, 15:49:02 »
35
при условии что высота профиля  не тракторная, ну а если тракторная то должен быть жып недецкий, потому что  будет по арке бить
Оффлайн TDI
« Ответ #829 : 13 Февраля 2010, 16:07:38 »
35
У меня два комплекта дисков у одних 45 у других 42ой вылет оба комплекта 6,5 в ширину. С 42ым вылетом Резина 195/60 - 15 нигде не трет, но у меня машина в высоту обычная 😀 не заниженная...
С 45ым 14ые 185/65 трет об что-то при крайнем повороте руля 😀. Похоже что об брызговик 😀
Щас хочу второй москвич москвич полностью обуть купить 15ые на лето.
У товарища 27ой вылет колеса по арке вровень стоят, смотрится красиво.
Хочу приобрести что бы и красиво, и что бы на подшипники нагрузки лишней не было.
Вот с 45ым вылетом колесы. Эта фотка старая тут ещё резина 175/65
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #830 : 13 Февраля 2010, 16:19:43 »
чтоб нагрузки не было лишней  35, а тёрло скорее об стаб
Оффлайн TDI
« Ответ #831 : 13 Февраля 2010, 16:26:22 »
О стаб наврядли, так как при поворое налево трет слева, при повороте направо трет справа.
Вот видно что достаточно глубоко колесы, это 45ет и диски 6,5х14
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #832 : 13 Февраля 2010, 16:43:24 »
ЕТ27,резина 195/65R15
Трёт подкрылок т.к. профиль тракторный 🍺
https://s004.radikal.ru/i207/1002/50/5c1028faca8e.jpg
Оффлайн TDI
« Ответ #833 : 13 Февраля 2010, 16:49:38 »
А с таким вылетом колесо в заднюю арку зайдет? 😀
Скорее всего нет 😀 Ладно, спасибо 27ой отпадает. 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #834 : 13 Февраля 2010, 17:33:15 »
Цитата: "TDI"
35
Диски 4x108 R14 6J вылет 42 на резине 195/70 всатнут??
Оффлайн TDI
« Ответ #835 : 13 Февраля 2010, 18:30:14 »
Цитата: "TDI"
35
По идее должны, если не занижен.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Рома
« Ответ #836 : 13 Февраля 2010, 18:37:11 »
входит 27 под арку даж 16 проверено на себе
AZLK 214145
Оффлайн Женя
« Ответ #837 : 13 Февраля 2010, 18:37:57 »
хочу резину 195/60 R14 ... как они встанут на диск шириной 5,5J 🤯 диск ВСМПО Фантазия.
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн Рома
« Ответ #838 : 13 Февраля 2010, 18:40:28 »
емана нормально встанут как и всякая резина встанут бортиком туда куда надо. а как накачаешь так вообще встанут на место
AZLK 214145
Оффлайн Женя
« Ответ #839 : 13 Февраля 2010, 18:43:57 »
Спасибо Роман ))) а то я сегодня заказал себе 195/60 R14 ))) но терзали сомнения по поводу того, встанут ли они на мои диски или нет ... теперь без сомнений буду брать и ставить ))))
