Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236546 раз)
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #780 : 20 Января 2010, 13:53:18 »
Будем надеятся😀,спасибо за советы!
  • 2141 98 года ср20дет от 14 сильвии
москвич 214145+ниса сильвия с14=веселье:)москвис ве6 продан:(
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #781 : 20 Января 2010, 14:04:06 »
Судя по размерам диски Azev A или нет?)))
Сотри л.с. хоть иногда, я тебе писал ты не проявил активности)
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #782 : 20 Января 2010, 14:16:25 »
Цитата: "MAMONT45"
Я уже тож об этом думаю!Скоро заберу диски из пакраски,токо вот жалко их лишний раз шкребать об станок!😕но выбор у меня не большой!
Выбирать надо было до покраски.
Не вижу особых отличий 16 от 15 или 17.
17 ставили 215(205)/45 35-37 и ничего не терло...
Собственно по теме 205/50 должны встать без проблем собственно как и 55.
Тебе еще стоило бы учеть что эта резина тебя не спасет при наезде на бордюры, 205 мало на 7.5. Хотя сам такой же скоро буду 😆
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #783 : 20 Января 2010, 14:33:56 »
Я бордюры не штурмую😀),а название даж не сматрел,резину выбрал 205 на 50,но пака не заказал решил пасоветоватся,но теперь еще больше запутался=(
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #784 : 20 Января 2010, 17:12:20 »
Никто не штурмует но диски у всех коцанные. А чего запутался?) сам хотел 205/50 тебе тут сказалли 205/50 брать) где путаница то?)
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #785 : 20 Января 2010, 18:49:32 »
Просто 55 у нас можно купить на каждом углу,а вот 50 ток на заказ и с хорошей наценкой=(буду заказывать на 50!Пасмотрим скока они Российские дороги выдержут=))
Р 471 АА
КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ
« Ответ #786 : 23 Января 2010, 01:57:51 »
НА МОСКВИЧ ЕСЛИ ПОКУПАТЬ ТО ЧТОБ ЗНАТЬ от какой машины подходят посаветуйте
Оффлайн Petrs
Re: КАКИЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ
« Ответ #787 : 23 Января 2010, 02:04:42 »
советую почитать данную тему,все понятно от и до.
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #788 : 23 Января 2010, 09:45:05 »
Но есле я так твой вопрос понял,то 100% падходят от ауди и сааба,у каторых 4 болта.От пежо и других, не знающиму человеку (как я=))лучше не пакупать,можеш с вылетом промахнутся!А есле хочеш точную информацию,тыкай на 1страницу и читай по парядку,много палезного найдеш!
Р 471 АА
« Ответ #789 : 23 Января 2010, 18:24:40 »
Благодарю за совет! Так и поступим.
Khura09
« Ответ #790 : 25 Января 2010, 14:38:41 »
А подскажите, какие пятиболтовые диски подойдут к москвичам? Я имею ввиду можно ли переделать ступицу азлк под пять болтов? Кто-нить это делал когда-нить?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #791 : 25 Января 2010, 18:21:04 »
у Ивана Есина должны были остаться план-шайбы мои под 5*112
только у них один баг - колесо сажается на 4 шпильки не смотря на 5 дырок (один болт мешается сделать все 5 шпилек)
а вообще пути ухода от 4*108 два(три) - либо пересверливать нашу родную ступицу и диск под 5 дырок, либо план-шайбами (план-шайбу можно сделать на 4*98 тогда вообще бед знать не будете с колёсами)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #792 : 25 Января 2010, 18:55:05 »
5х112 хорошо,  но шпильки будет реально 4 , и подобрать там 5хлюбой  не получается, везде шляпа потому что даже если сделать тот же самый 5х108 - одна шпилька должна будет быть 14мм а не 12  как остальные
имхо самый правильный вариант - изготовить ступицы заново , но тут напряг весь в том, что надо на производстве делать то,  нужную марку стали найти, обработать толково...
З.Ы. ездийте на 4х108 пока ещё есть возможность, когда вариантов не будет, тогда и рыпаться нада
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #793 : 25 Января 2010, 19:17:39 »
варианты будут до тех пор пока будут желающие
всегда ведь можно обратиться к AG-forget (кажется без ошибок написал) и они на мощностях СМК сделают под вашу разболтовку кованые диски (дизайн и радиус по вкусу)
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #794 : 25 Января 2010, 19:29:39 »
я очень хочу ВСМПО Сигму, да только походу если ставить то с проставками((( вылет только 46(
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #795 : 25 Января 2010, 19:34:04 »
ну да невелика потеря - проставок на любой вкус найти можно разно толщины - шпильки вкрутил подлиней и пихнул проставок пучок - фсё 🍺
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #796 : 25 Января 2010, 21:16:14 »
напЕсал правЕльно 😀
согласен что так и будет, всегда есть спецзаказ , но ща начнут ныть что это дорого, а вот  связаться с таким гемором полнейшим как переход под 5 болтов это  дёшего... 😝
Оффлайн ati
« Ответ #797 : 27 Января 2010, 22:33:10 »
Вопрос: болтами от штамповки можно фрезу прикрутить? Или у них конус другой?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #798 : 28 Января 2010, 02:27:21 »
конус одинаковый, длина болта разная, т.е.  вариант ахтунга 99%  при использовании  коротких болтов на фрезу
Оффлайн ati
« Ответ #799 : 28 Января 2010, 02:36:08 »
Спасибо.
Значит буду покупать длинные. Или сразу на шпильки...  🤣
