Автор Тема: Не греется вообще двигатель хелп!!!!!!!!!  (Прочитано 12148 раз)
Оффлайн exterminator
Re: Не греется вообще двигатель хелп!!!!!!!!!
« Ответ #20 : 14 Декабря 2010, 13:51:38 »
нах менять, фенокс отлично гоняет. Зазор надо выставить, даже на родной помпе.
Оффлайн танкист
« Ответ #21 : 14 Декабря 2010, 17:20:26 »
какой зазор? она вообще без прокладки стоит,лучше родную поставить чем гемороиться с этой хрен пойми какого качества.люди с родными ездиют игоря низнают
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
« Ответ #22 : 15 Декабря 2010, 00:10:09 »
ты уверен, что на родной выставлен зазор? Про него даже в книжке написано, что его НУЖНО выставить!!
А ты говоришь: "родную на место и все проблемы решены"..
Нифига, у меня стояла родная. Поставили фенокс, выставив зазор - получилось круто. На родной зазор был больше 1 мм. Я думаю можно было бы и на ней выставить, но она уже начала посвистывать, и я все равно хотел ее менять.
« Ответ #23 : 15 Декабря 2010, 00:10:23 »
"И гдей то" вы родную возьмёте ?! https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175135
У тех,что похожи на родную тоже зазор нужно проверять выставлять.Тот ,кто не проверил зазор и ему не "повезло" создают темы о летних перегревах и холодной печке....
« Ответ #24 : 15 Декабря 2010, 00:16:20 »
танкист, послушай MBX'a, без него я бы больше пешком ходил, чем ездил.
ты суда пришел за помощью - тебе ее дают, а ты нос воротишь и утверждаешь что все и так круто - тогда в чем суть этой темы🤯?
Оффлайн танкист
« Ответ #25 : 15 Декабря 2010, 09:12:11 »
родная у меня есть новая!!!!! ашо из советских загшников!!!!!! а в теме пытался выяснить почему мотор не греется и печка плохо фунциклирует!
Skakun
« Ответ #26 : 15 Декабря 2010, 17:28:33 »
Он может просто недозакрываться.Попробуй дунуть в него.
Интересно, он, что сразу после "кастрюльки"  в термостат дуть будет ( проверяя открытие/закрытие ), было бы прикольно посмотреть!
Skakun
« Ответ #27 : 15 Декабря 2010, 17:35:09 »
да и ешо фишка! -после того как на работующий двиг заливаеться тосол двиг как положено нагревается судя по датчику,после прогазовки стрелка падает в промежуток между жёлтой и белой разметками, больше не растёт хоть шо делай,после переборки первый запуск сопровождался трешанием пароотводящей трубки  в бачке,после этого всё и начилось. карлсон не включается вообще, с учётом что в гараже +27гр
Советую попробовать померить рабочее давление в системе ( ОЖ ).
Оффлайн Карданоff
« Ответ #28 : 15 Декабря 2010, 19:45:33 »
В том то и дело ,что в кастрюльке он открыт,а холодный закрыт.Вот теперь дуй.
Оффлайн танкист
« Ответ #29 : 16 Декабря 2010, 09:34:26 »
проверял проще! т.к термостат переставил на верх,тупо снял на тёплом двигле верхнюю крыжку термостата.ничё через него не ийдёт! даж не сочиться! на маленькое давление в с.о.д и сам грешу,помпа то фенокс.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #30 : 14 Января 2015, 15:19:39 »
Тоже что ли написать:-) прогревается до белой зоны и все,поставил картинку толку нет когда на улице тепло. То и греется хорошо вентилятор срабатывает,а так минус 15/20до белой зоны и все на любых оборотах,даже не знаю что думать,дизель прям какой то:-(
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн FKS
« Ответ #31 : 14 Января 2015, 15:26:34 »
Термостат..Да и печь хорошо выстужает мотор.
Если двиг ВАЗ, то рабочая температура двигателя на штатном показометре как раз и будет между границей жёлтой и белой зоной и начало белой зоны.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 17:13:43 от FKS »
« Ответ #32 : 14 Января 2015, 15:30:32 »
Это ж очень просто! Вам удалось создать двигатель с малыми потерями на отопление атмосферы.  🤓
Надо побеждать проблему, основываясь на дизельных решениях.
Если попроще - электроподогреватель. Если позамороченнее - теплообменник не выпускную трубу.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #33 : 15 Января 2015, 09:14:50 »
А летом что с ним делать, сливать тосол каждый раз и шланги снимать, чтоб не сгорели? Техническое садо-мазо.
У меня верхний термос с мицубисиным элементом на 88* и никаких проблем нет. Думается воздушная пробка где-то сидит. Воздушный зазор не выставлял.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #34 : 15 Января 2015, 10:04:07 »
У тебя датчик вентилятора сейчас какой стоит,87/82 ли 92/87?
На досуге поразмышляй https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/dor_ts.htm
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 10:31:08 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #35 : 15 Января 2015, 10:34:28 »
Обрати внимание на радиатор...прогревается ли он снизу ? может термостат не перекрывает полностью поступление тосола (Антифриз,ОхлЖидкость) в радиатор, некоторые "умельцы" (простигосподи...знаю таких) дырявют специально этот элемент в термостате...соответственно тосол циркулирует(хоть и мизерно) через большой круг и всё тепло уходит на отопление атмосферы земли минуя саллон автомобиля  🤪 ну и датчик лучше погорячее поставить...
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 10:41:13 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #36 : 15 Января 2015, 16:52:41 »
Даже не посмею.Полный КОЛхоз!!!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #37 : 15 Января 2015, 16:56:52 »
Термостат работает отлично,прогревается же довольно быстро,радик снизу ваще холодный,про термостат дырявить знаю,сам так делал (из этих УМЕЛЬЦЕВ))на уфа моторе который постоянно перегревался))по другому не победил  😁Да собственно уже смирился,просто думал может кто дельное чего подскажет 🤔
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 16:59:51 от garik41 »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #38 : 15 Января 2015, 17:00:45 »
Базара нет,хозяин барин.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #39 : 15 Января 2015, 17:02:33 »
