Автор Тема: Не греется вообще двигатель хелп!!!!!!!!!  (Прочитано 12147 раз)
Re: Не греется вообще двигатель хелп!!!!!!!!!
« Ответ #40 : 15 Января 2015, 18:42:44 »
давайте начнем от печки, точнее от датчика,
открываем букварь и читаем
в 90% случаев стоит датчик ТМ 106, а он имеет другое сопротивление и занижает показание показометра
идем в магазин ВОЛГА и покупаем нужный датчик. далее если показания всетаки низкие желательно замерить реальную температуру независимым термометром,
после установки Волгоприборки с температурой не заморачиваюсь
вот она как раз работает с датчиком ТМ106
Оффлайн karpp73
« Ответ #41 : 03 Февраля 2015, 10:46:45 »
а как вариант . может некачественная смесь в карбе готовится и собственно поэтому горит хреново и значит едет и не греется. у меня такая хрень была. и жор тоже на не прогретом богатит зараза.как расход?? как версия такая. и как выставлять зазор в помпе?
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #42 : 03 Февраля 2015, 17:28:08 »
У меня реально как дизель,пока едешь температура близка к рабочей думаю где то 80гр
как только остановишься на холостых остывает 60гр примерно
радик закрыт очень плотно +одеяло под капотом.Смирился! 😁 😁
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #43 : 03 Февраля 2015, 18:02:16 »
Какие то моторы у вас странные...
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #44 : 03 Февраля 2015, 18:08:09 »
 😁 😁 😁 бензинокарбюраторнодизельные
