Автор Тема: Не греется вообще двигатель хелп!!!!!!!!!  (Прочитано 12146 раз)
Оффлайн танкист
после переборки двигатель не стал прогреваться стрелка доходит до белого диления и всё, даж в тёплом гараже,поменял термостат  на ижевский верхний,ноль эмоций,есть подозрение нп помпу фенокс которая с винтовой крыльчаткой,после замены термостата начал прогреваться радиатор и сам двиг,но на печку тосол идёт чуть тёплый, народ в чём может быть косяк? змерзаю!!!!!!!!!!!
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Оффлайн танкист
Re: Не греется вообще двигатель хелп!!!!!!!!!
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 14:59:02 »
в той теме ничё конкретного не нашёл,
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 15:45:33 »
Если радиатор теплый до момента открытия термостата(в период прогрева момтора),значит термостат не держит....вот и холодно
Оффлайн танкист
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 15:51:59 »
да нет,термостат работает,проверял на кухне в кастрюльке!
Оффлайн Карданоff
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 18:38:57 »
Он может просто недозакрываться.Попробуй дунуть в него.
Оффлайн танкист
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 11:43:24 »
нормально он закрываеться и открываеться!
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 11:46:43 »
Ты радиатор то пощупай во время прогрева...
Оффлайн танкист
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 20:30:51 »
радиатор становиться горячим через мин 20 работы двигла
« Ответ #9 : 04 Декабря 2010, 21:36:44 »
Ну это и понятно,а во время пргрева,он не теплеет? и если теплеет на сколько далеко отверха?
Оффлайн танкист
« Ответ #10 : 04 Декабря 2010, 21:45:40 »
теплеет сама верхняя сота,и то от патрубка верхнего 3см не больше
Оффлайн танкист
« Ответ #11 : 04 Декабря 2010, 21:55:27 »
да и ешо фишка! -после того как на работующий двиг заливаеться тосол двиг как положено нагревается судя по датчику,после прогазовки стрелка падает в промежуток между жёлтой и белой разметками, больше не растёт хоть шо делай,после переборки первый запуск сопровождался трешанием пароотводящей трубки  в бачке,после этого всё и начилось. карлсон не включается вообще, с учётом что в гараже +27гр
Оффлайн smart2141
« Ответ #12 : 05 Декабря 2010, 21:53:10 »
вопрос маленько не в тему,но тоже по печке.У кого нибудь снег в печку закидывало?Метель седня была,ветер боковой.Тут раз и невидно ни.... Снег попал на радиатор.как можно бороться?
Оффлайн Tosse
« Ответ #13 : 05 Декабря 2010, 21:59:12 »
как можно бороться?
фильтра поставить.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн танкист
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 23:20:53 »
поменял ещё раз термостат,эфект ноль,осталось выкинуть помпу фенокс и поставить сток!
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 00:53:09 »
Ну,вообще то,начало белой зоны и есть момент начала открытия термостата......у меня тоже стрелка так стоит....и в машине жарко........Тебя мучает холод в салоне?.......тогда "вопросы" к зазору в помпе.
Оффлайн танкист
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 09:18:11 »
Вот и я думаю что это зазор в помпе!
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 17:32:40 »
А почему у меня термостат открывается, когда стрелка находится уже больше чем на половину в белой зоне?Датчик врёт?Термостат 83 градуса.Печка уже дует теплом через 3мин.после пуска мотора,
Оффлайн танкист
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 22:19:21 »
нормально у тя всё работает!!!   Сеня тащил на прицепе машину так моя таки прогрелась норм до сробатывания карлсона! вывод-всётаки это подлая помпа походу
Оффлайн makson
« Ответ #19 : 09 Декабря 2010, 14:25:10 »
Снимай Фенокс и ставь обычную помпу!
