Автор Тема: плохо крутит стартер на морозе  (Прочитано 18441 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« : 02 Декабря 2010, 15:14:00 »
описываю: при температурах ниже минус 10 стартер крутит ооочень медленно и только после второго-третьего раза крутит как обычно и заводит двигатель. аккумулятор исправен, масло 10\40 полусинтетика. в прошлую зиму было 5\40 синтетика, но стартер крутил так же.
температура не влияет, что минус 15, что минус 35
сцепление выжимаю. на прогретом заводится с полоборота. или если в течение дня ездил, то вечером тоже с полоборота.
итак мои мысли:
окислились провода на стартер
что-либо замерзает в стартере
пока проверяю теорию, ибо на улице минус 23 и я под машину не полезу)
ваши мысли: - ?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: плохо крутит стартер на морозе
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 15:21:00 »
Очень простые мысли, перед пуском включить дальний на 5-7 мин.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Sonik
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 15:23:22 »
а у мя он так стал крутить после того как щетки на нем поменял, хз че там я натворил но вроде заводит, пока непарюсь=) 😍 а резво начинает крутить токо когда напрямую к втягивающему + кидаю! по звуку когбудто  щас скончается но на последнем вздохе заводится!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 15:26:31 »
дада, крутит как будто аккум уже в ноль разряжен, хотя БК показывает 12.1 вольт. при работающем двигателе 14.3 без потребителей, 13.8 с ближним и печкой. так что заряда хватает, аккум не разряжен.
попробую с дальним, хотя сомневаюсь, что дело в аккумуляторе
заводится то заводится, ни разу за всё время владения машиной он у меня утром не отказался заводится (кроме отстутствия бензина), но хочется выяснить причину сего неприятного явления.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 15:30:56 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 15:28:49 »
У меня минералка 15\40 и крутит офигенно, но до етова плохо крутил даже при минус 5 а причина была в плюсовой клеме провод внутри клемы окис и было сопротивление...!!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 15:33:04 »
то есть окисление влияет? у меня первая мысль как раз такая, что сопротивление между контактами даёт падение напряжения. а в вазомторе стартер находится в жопе, просто так не залезешь. на генератор идёт отдельный силовой провод от плюса аккумулятора, дабы избежать потерь на стартере. посоветовал знакомый автоэлектрик.
НО! почему проявляется только на морозе?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 15:37:58 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 15:37:46 »
Покрути стартер и потрогай клему и плюсовую и мунусовую лутше двоем один крутит стартер а второй трогает клему на тему треются иле нет! У меня ужасно грелись аж рука не держал...
А еще массу на двигатель посмотри не открутилась🤯
Оффлайн pol77
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 16:03:10 »
только не на 5-7 минут, а на 5-7 секунд))
https://vkontakte.ru/id3419758 -Я в контакте
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 22:30:30 »
Ну 5-7 сек. ничего не дадут. Хотя бы минуту.
Автор, ищи плохой контакт в цепи АКБ->стартер. У меня самого в -20 "не пошёл", руки не дойдут, хотя сам электрик.
"сапожник без сапог" (с) 🚬
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 02 Декабря 2010, 22:41:40 »
Потому, что лед не является проводником.
5-7 секунд мало. А если удастся в ноль разрядить акум за 7 мин дальнего(пусть даже на сильном морозе), то такой акум необходимо использовать по назначению, как утиль сырьё.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 15:55:15 »
в минус 9 пуск с первого раза. почему?)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 16:13:19 »
Это скорее всего какой-то внутренний износ- втулки стерлись, или что-то подобное. У самого прошлой зимой было так- постепенно на холодную крутил все слабее, а как раз в самый холод стартер вырубился совсем. Тогда не  стали возиться со старым, поставили новый редукторный- крутит очень мощно, да и на АКБ нагрузка от него меньше.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 13:28:17 »
да, редукторный - это хорошо. но денег жалко . почти 3 тыс стоит. но звук у него красивый, как иномарка заводится)))  когда этот совсем потухнет - куплю. а пока морозы кончились. насчёт износа - не знаю. два года уж так.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 13:33:23 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Fraps
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 13:40:53 »
У меня так же было,заменил стартер и всё стало ок. Он умирает у тебя 😀
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 16:04:19 »
Ну так надо ловить момент, пока тепло- возиться с машиной. Если новый брать не хотите- остается вариант снимать, смотреть и перебирать старый.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 22:40:41 »
тепло 😁
минус 5 и снег валит. пешком не пройти, не то что под машину залезть
