Автор Тема: Какая мощность обогревателя заднего стекла?  (Прочитано 22954 раз)
Re: Какая мощность обогревателя заднего стекла?
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 15:23:34 »
В любом случае паять лучше небольшой по сечению мягкий провод. Его прогреть можно быстро, не нагрев особо при этом стекло. На него надеть папку и зафиксировать все это под резинку стекла.
Оффлайн Витос
« Ответ #21 : 07 Декабря 2010, 20:58:45 »
хехе могу сказать следующее у отца был 412, он на нем 15 лет отгонял понятно что замерзшее заднее стекло это капец, он просто поставил вентилятор обычный автомобильный, летом поворачивал его на салон а зимой на стекло, при не сильных морозах вполне помогает. При чем самое интересное что оттаивать начинает вообщем то раньше чем в салоне становится тепло как уж так не знаю. Мало того подумываю себе на 41-ый на заднюю полку поставить фан от компа(желательно строенный который тавится для охлаждения винта в 5 дюймовый слот ибо маленький и не заметный в корпусе с решоткой и выглядит прилично) на законный вопрос а нахера на 41-ом и обогрев есть. Отвечаю да потому что ситуация едешь в пробке практически на холостых включено: фары+печка+ближний свет+габариты плюс постоянно на тормозах, да еще поворотники периодически если еще и обогрев включаешь гена на узаме бедный пухнет, стрелка в желтой зоне. А вентилятора на прогретой уже машине точно хватит да и в пробке салон быстро прогревается, понятно что посыпятся ответы "поставь гену от волги" но по объему работ и цене несопоставимые вещи. Плюс ко всему в переходное время когда на улице около нуля собсно вентилатор даже лучше будет ибо запотевать не будет точно а вот обогреватель дает не такую уж широкую полосу
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
« Ответ #22 : 07 Декабря 2010, 21:06:29 »
Плюсую. Вентилятор точно поможет.
Если в машине нет задних пассажиров просто открываю центральный воздуховод, направляю воздух немного вверх и прямо и включаю печку. Поток воздуха отражается от потолка и попадает прямиком на заднее стекло. Все отпотевает и отмерзает за 5-10 минут не хуже чем с обогревателем.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #23 : 08 Декабря 2010, 00:47:09 »
Я на сороковом ставил вентилятор - улитку на полку перед задним стеклом. Моторчиком в вентиляционную решетку. Если в салоне тепло, через несколько минут он прогревал стекло. Конденсат изнутри сдувал и с холодным салоном. Вентилятор был мощный, ватт на 30, волосы на голове шевелились 😁.
Правда в силе?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #24 : 08 Декабря 2010, 10:08:27 »
у меня в 2101 стоял вентилятор сзади на присоске. если сзади женщины сидели - периодически вскрикивали. винт порой волос наматывал и выдергивал!  🤣 🤣 🤣 потом он работать перестал, я его разобрал, а там...под винтом волос куча, он забился и не вращался!
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Konsta
« Ответ #25 : 08 Декабря 2010, 12:23:45 »
Благодарю всех за дележку опытом. Окончательно укрепился во мнении, что надо ставить вентилятор с нагревателем. Правда, компьютерные мало пожходят - они очень слабо дуют. Можно купить недорогой автомобильный и приделать нагреватель. Еще вариант - по непроверенным данным некоторые фены для сушки волос имеют двигатель на 12В. И подходящую мощность нагревателя... Остается только закрепить и запитать...
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #26 : 08 Декабря 2010, 16:37:30 »
...компьютерные мало пожходят - они очень слабо дуют...
Зато их можно поставить несколько штук в ряд, под красивые решеточки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн shaman2141
« Ответ #27 : 08 Декабря 2010, 16:50:30 »
Паять опасно. Заднее стекло обычно - сталинит. Может при местном нагреве рассыпаться в прах. Если и паять, то небольшой провод с "папкой". Закрепить его за резинку стекла и потом одеть "мамку". Можно таким-же макаром приклеить этот провод электропроводным клеем и сверху закрепить холодной сваркой.
на своем паял обычным 100вт паяльником,все работает ничего не лопнуло,другу на его тоете вообще припаял клемму с помощью маленькой газовой горелки(на улице было около 0 и паяльник не справлялся с прогревом клеммы и стекла,хотя при работе горелкой была опасность поплавить пластик задней стойки,очень близко находится к клемме.но ничего все обошлось)и видел в каком то магазине продают специально комплект нитей обогрева  для наклейки на стекло,но вот где немогу вспомнить.хотя интернет рулит....
  • 214122. 2000год
Оффлайн Konsta
« Ответ #28 : 08 Декабря 2010, 19:40:13 »
Тум многие, кто пошел таким путем, жаловались на "пятна". И это понятно - потока хватает только на пятно... Чтобы запятнашить все стекло нужно их МНОГО. А это и дорого и очень неудобно - всю заднюю полку придется заменить на вентиляторную панель.
На счет пайки не совсем понял - что именно нужно паять, но уверенно могу подтвердить слова Андрея Иванова - стекло не любит локального нагрева.
Несколько тонкостей пайки и стекла:
1) существуют легкоплавкие припои. Самые доступные: сплав Вуда и сплав Розе. Купить можно на радиорынке или в соотв. магазине. температура пайки ниже, значит риск меньше.
2) паять на стекле нужно, делая перерывы на охлаждение (сначяла лудим один провод, затем даем остыть и лудим другой, снова ждем,  затем спаиваем (не перепутайте процесс 😉 )
3) если нужно прикрепить точку пайки к стеклу, то в нужном месте наносится капля клея БФ-2 и прижаривается паяльником, на котором набран припой. При этом получается контактная площадка, которая хорошо держится на стекле. Конечно, стекло, в этом месте, должно быть тщательно очищено.
4) Часто мощность паяльника, в подобных случаях, оказывается слишком высокой, а жало слишком большим. Для устранения этих проблем удобно сделать "пристройку" к жалу. На жало наматывается, виток к витку медны провод удобного сечения (от 0,3 до 3мм). Кончик этого провода оставляется прямым и должен служить продолжением жала. Его стачивают под углом и облуживают. Чем тоньше диаметр проволоки, тем меньше мощности будет передаваться в место пайки. Длина конца тоже снижает температуру. Проверяется этот подбор просто - маленький кусочек припоя должен легко плавится новым жалом, но не темнеть на жале.
Оффлайн Konsta
« Ответ #29 : 08 Декабря 2010, 19:43:57 »
Повезло - стекло не имело напряжений, наверное, более-менее новое, не ловило камушки из-под колес впереди идущего авто и и т.п.
Не видел, но слышал отзыв - очень недовольный...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #30 : 12 Декабря 2010, 11:22:17 »
припаивал контакты нитей обогрева ЗАДНЕГО стекла,при чем сдесь камушки от вперели идущих авто? 😳задом на перед не езжу 😂
на моем стекло и в правду новое(11 лет :roll😀,а вот на тоёте так ему  26 лет(1984 года машина)просто наверно паять на стекле можно и все тут...
  • 214122. 2000год
« Ответ #31 : 12 Декабря 2010, 11:47:16 »
вопрос к Konsta
как можно запаять в домашних условиях аллюминий с медью
есть втягивающее новое, так там аллюминивая катушка, можно в личку
Оффлайн Konsta
« Ответ #32 : 12 Декабря 2010, 13:28:27 »
Вот несколько способов: https://kazus.ru/articles/157.html
Если найдете аналгин, то используйте его вместо флюса: набираете на залуженный паяльник припой, свежезачищенный конец ал. провода вдавливаете далом в таблетку аналгина и растираете по поверхности. Потом обязательно проверьте, что провод облудился. Для этого, уже с канифолью и жалом без припой (окуните жало в канифоль и энергично стряхните припой) поводите по залуженному концу. Если полуда не уходит и распределена по всей поверхности, можно паять. Если нет, процедуру повторить.
« Ответ #33 : 12 Декабря 2010, 14:11:48 »
искал в нете, но ничего толкового не находил.
спасибо....
Оффлайн Konsta
« Ответ #34 : 19 Декабря 2010, 19:53:37 »
В общем, покрутил я в руках вентиляторы разные, походил по рынку.... пришел к выводу, что если уж делать фен, то на базе полноценного вентилятора и нагревательных элементов. Вентилятор можно взять автомобильный или, если есть двиг от автовентилятора и крыльчатка - подобрать одно к другому. В полке вырезать нишу, закрыть ее решеткой с направляющими. В качестве нагревательных элементов присматриваюсь к мощным кипятильникам. Привлекает закрытость их нагревательного элемента. Правда, нужно проверить, чтобы даже без обдува не перегревались. Думаю, что 1кВт-е подойдут. При 12В дадут 54Вт. Т.о. сборка з 3-х штук даст полноценную панель.
Конечно, очень интересно было бы сделать кожух на выхлопную и пропускать поток через него, но не по зубам такая конструкция в должном исполнении.
« Ответ #35 : 19 Декабря 2010, 20:14:15 »
в компьютерах стоят нормальные вентиляторы-кулеры(5В и 12В)
а обогреватель🤯?
можно из резистора проволку вытащить() или есть в продаже паяльники на 12В🤯
от пятен нужно распылитель ставить на все стекло (прийдется самому делать)
вентилятор лучше ставить на полке сбоку в небольшую коробку
а вообще если стекло протиреть спиртом, то оно не будет запотевать
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 20:28:47 от sanekyoo »
« Ответ #36 : 19 Декабря 2010, 20:44:22 »
Это вряд-ли. А вот если натереть его солью. То точно.
Но это для авто не есть совсем гуд! Соль скушает метал.
Есть специальные составы в аэрозольной упаковке. Покрывают стекло пленкой, которая в сырости не потеет, а впитывает влагу. И остается прозрачной. Правда она хорошо впитывает сигаретный дым и другую гарь. Желтеет. Смывается обычной водой. Придется немного потереть.
Оффлайн Konsta
« Ответ #37 : 20 Декабря 2010, 11:30:53 »
sanekyoo,
1) все комповые вентиляторы имеют слабый поток. Чтобы обдувать все стекло, их нужно очень много.
2) как мы выяснили, мощность нагревателя нужна до 200Вт... таких автопаяльников не существует, и, тем более, резисторов.
3) нихром можно взять от эл. быт приборов, утюга, например, но это будет "открытая" система, со всеми присущими ей негативами.
4) протирка спртом только увеличит запотевание.
5) не знаю, о какой полке речь, если о той, что у 412-го, то она достаточно хлипкая, чтобы установленная на нее коробка не сорвалаяь, в случае чего. Случаев, когда водитель разбивала голову аптечкой, лежащей на полке, описано достаточно. Т.о., либо придумывать крепление к кузову, либо уменьшать плече силы... Сделать правильный дефлектор не проблема.
Да, существуют спец. составы для противодействия запотеванию. Но те, которые работают, стоят очень дорого. Остальные бестолковые. Все народные средства перепробовал, пытаясь противодействовать запотеванию маски для подводного плавания. Единственным действенным способом оказазался способ "плюнь и разотри". Но заплевать все стекло....
« Ответ #38 : 20 Декабря 2010, 18:03:55 »
понял, исправлюсь) )))
Оффлайн ivan_77
« Ответ #39 : 22 Декабря 2010, 12:42:07 »
Мощность обогревателя стекла задка можно прикинуть из условия что в его цепи стоит предохранитель на 16 А! дальше закон ома! Гена и на ваз двигле умирает - особенно если ремень недотянут или щётки сдыхают 😆 что у своего имею!
Москвич дв ваз2106 1999гв
