Автор Тема: Какая мощность обогревателя заднего стекла?  (Прочитано 22953 раз)
Оффлайн Konsta
Re: Какая мощность обогревателя заднего стекла?
« Ответ #40 : 22 Декабря 2010, 12:52:28 »
понял, исправлюсь) )))
Мощность обогревателя стекла задка можно прикинуть из условия что в его цепи стоит предохранитель на 16 А! дальше закон ома! Гена и на ваз двигле умирает - особенно если ремень недотянут или щётки сдыхают 😆 что у своего имею!
Ээээ, ну как бы что-то не так... 16*12=192 врод бы и не много...
НО моща должна быть явно меньше. Раз предохранитель на 16, то, скорее всего, ток обогревателя не более 12А...
Нормальный генератор дает явно больше. Это с одной стороны. А с другой... есть такой девайс - электровентилятор радиатора. Он потребляет 14А...
Может что с генератором сделать? Это ведь совсем не сложно. А, в предверии зимы, даже обязательно.
Кстати, такая моща не нужна постоянно - она нужна, чтобы быстро избавиться от запотевания или обмерзания и начать движение. Затем можно переключиться на пониженную.
При минусовых температурах рекомендуют перед пуском нагрузить аккумулятор, чтобы тот согрелся. Так что, одним выстрелом...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 12:57:02 от Konsta »
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн Диваныч
« Ответ #41 : 07 Февраля 2013, 00:22:10 »
здравствуйте.Хотел узнать,что же получилось у Consta в итоге? Результат достигнут ?и какой? Вообще проблемма запотевания и оттаивания остро стоит и спереди и сзади.Слышал что на совр. иномарках зимой через 2 мин после включения уже руку у печки не удержишь.Как можно быстро разморозить машину?Кто что посоветует?Заранее спасибо!
  • Святогор 99 г.в.,цвет Дипломат,УЗАМ 3317, ГБО Италия
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #42 : 07 Февраля 2013, 02:22:12 »
Вебасту ставить, не иначе.
Оффлайн Konsta
« Ответ #43 : 07 Февраля 2013, 14:15:28 »
Что же получилось у Consta - не знаю, а Konsta, по причине очень редких и непродолжительных поездок, ограничился 10-литровой канистрой с горячей водой.
Для постоянного использования (ежели такое будет) предполагаю использовать мощный кипятильник на 220В с автовентилятором. Размещение планируется в утопленном виде на задней полке.
Оффлайн Диваныч
« Ответ #44 : 07 Февраля 2013, 21:26:33 »
Вебасто-сразу нет,50 тыр-это цена моей машины ,да и не ищем мы легких путей,как известно.А что по поводу печки от запорожца,там вроде тоже она от двигла не зависит(как Вебасто)?Какие будут соображения?
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #45 : 07 Февраля 2013, 21:41:30 »
На современных иномарках не 2 минуты а три  🤦‍♂️
Быстро разморозить можно например пушку поставить киловата на три в салоне, если в машине нет 220 вольт то можно преобразователь поставить 12/220 в. , ну или в разетку воткнуть пушку если она есть рядом  😏
Можно еще булерьян в салон поставить тоже быстро будет ну или батареи чугунные на двери повесить, зато можно окна открывать на ходу и  🚬
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
« Ответ #46 : 07 Февраля 2013, 21:41:56 »
Вебаста новая коло 25 обойдется, + минитаймер еще 2-3... Можно взять и б/у - куча предложений... Будет дешевле в разы.
Заз печку - мороки много: куда присунуть, на газ переводить... куда баллон девать...
Если бюджетные варианты, - конопатить, утеплять салон, чинить печку, на заднее стекло вентилятор чтоб сушил стекло.
Остальное уже исходя от возможностей: от пленочных нагревателей на стекла, до автономок.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #47 : 07 Февраля 2013, 21:42:48 »
не ищете легких путей? ОТ ГАЗ-4301. покури https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=789&t=57023
« Ответ #48 : 07 Февраля 2013, 21:44:35 »
таки уже баян
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #49 : 07 Февраля 2013, 21:51:22 »
А вспомнил видел правда очень давно, в вольве итак печка зверь на. Зачем так сделал
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #50 : 07 Февраля 2013, 21:53:49 »
Тут от икаруса на авито продавали недорого печку недавно , ее точно мона
Оффлайн Диваныч
« Ответ #51 : 07 Февраля 2013, 23:41:21 »
Суть проблемы то вот в чем,печка то новая у меня,но эффект она дает минут через20-25, а я уже приехал и даже погреться не успел)).Еще на заднем стекле контактные пластинки от стекла отвалились,чем тока не клеил-без толку,попробую припаять теперь,ну и тема доп вентиляторов интересна конечно,попробую...почитал про автономные печки-неплохо,но в Ростове и так тепло)).За советы спасибо, а кое-кому ремня бы дал)).Хотя батарею на бампер иногда бы и не помешало.
« Ответ #52 : 07 Февраля 2013, 23:59:20 »
Паять поск50-18 или поин52. Температуры у них все же высоковаты (плавления 145 и 117, т.е. на паяльнике +40 от них минимум, но Розе/Вуда совсем прочности не имеют). Паяльник нужен мощный чтоб моментально, на прикосновение, прогрел клемму и поплавил припой. Предварительно обязательно облудить клемму тем же припоем. Паять теплое стекло, - предварительно прогреть, чтобы не треснуло.
Если придется зачищать дорожки на стекле - используйте ученическую чернильную резинку.
Задача не самая простая. Удачи!
