Автор Тема: Про топливный шланг!  (Прочитано 23749 раз)
SEM
« : 06 Декабря 2010, 10:30:56 »
У меня такая ситуация, вчера завелся,доехал до магазина,потом обратно к дому, включил печку и почувствовал очень сильный запах бензина, ну думаю от других машин, немного подождал и запах только усилился, ну думаю дай гляну под капот, открываю и чуть не аху..л, из под бензиновых шлангов,где форсунки хлещет бензин прямо на раскаленные "штаны"и идет дым!!! Я давай снимать "-" с АКБ. Вроде все обошлось!!! Снял шланг подающий бензин, а он весь размахрился и потрескался. Немного обрезал, прикрутил хомут, но чувствую это не на долго!!! В итоге надо новый!!! От какой машины подойдет🤯 Он длинный,уходит под кузов....
SEM
Re: Про топливный шланг!
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 10:37:54 »
Сколько примерно длина🤯
SEM
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 11:34:23 »
это получается он прям до бензонасоса идет🤯
SEM
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 12:26:43 »
Лан...спасибо!!!!
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 14:37:54 »
менял всю топливную магистраль за минусов меди.
искал шланги на длину. максимальные были около 1-1,2 м. все равно короткие.
в конце концов нашел на отрез. хватило около 7 метров. и подача и обратка от бака до рампы и назад.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 14:54:17 »
Бери шланг Gates он на метраж продаётся,нам нужен 8мм,я брал  5 метров-мне хватило поменять все топливные шланги,в том числе около бензонасоса и фильтра,и обратку... Покупай и меняй сразу все,у меня из-за этих шлангов чуть машина не сгорела... Лучше один раз нормально сделай и забудь о них...
Да и Хомуты бери новые Нержавеющие(Норма или другие),но никак ни Китай из Алюминия...
Вот такие шланги бери:
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 15:18:49 от vovan89 »
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 15:03:53 »
+1, меняй сразу все и на качественные. Скорее всего еще и хомуты новые придется ставить.
SEM
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 16:21:22 »
Огромное спасибо за инфу...
Оффлайн Step
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 17:17:55 »
В ЮП есть бензошланг gates? или где его покупать и стоимость одного метра
2141 F3R
Оффлайн VIP510
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 17:54:33 »
Руские маслобензостойкие метражом не берите! у меня через пол года все потрескались в раене в входа в рампу и на рампе там где температура высокая 😢
  • СВР
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 19:24:20 »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 21:19:16 »
в планете шланги режут метрами любые на выбор, так же в техкоме, который в вешняках.
от трубок до рампы надо 2 метра с небольшим запасом( при учете штаной прокладки шлангов, не на прямую)))
ПыСы: наши шланги гадость редкостная,  лучше вообще их не брать...
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 21:34:48 »
а в техкоме который не в вешняках метрами не режут?
тоже режут, брал гдето в сентябре себе там метр шланга)) цена около 170р\метр
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 23:04:05 »
Длина заводских шлангов 2х1,85м. Я тоже брал себе четыре метра, Gates 8мм.  Один укоротил на 10см. Кстати около бензобака шланги тоже трескаются и текут, меняйте их тоже.
Правда в силе?
SEM
« Ответ #14 : 14 Декабря 2010, 16:55:06 »
Я бы с кем нибудь пресекся в ВАО у кого есть лишние шланги и купил , а то просто работаю до поздна и время нету добраться до магазинов...а менять пора уже....)))
П.С. и с меня пиво 😁
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 17:58:06 »
Неплохая замена штатным топливным трубкам и шлангам - топливные трубки от дизелей и бензиновых иномарок. Такие черные пластиковые трубки. Бывают с толстой или тонкой стенкой. Изготовлены из вязкого полиэтилена. Боятся только сильного нагрева и истирания.  Формуются и гнутся по месту при помощи фена.
Оффлайн Electron
« Ответ #16 : 14 Декабря 2010, 18:55:32 »
А это не из такой ли трубки сделан выпуск воздуха на бензобаке? чуть нагреешь, послушная, но когда ниже нуля, то как каменная :-(
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн vovan89
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 19:03:08 »
Любите вы выдумывать...  🤦‍♂️ 😝Поставьте нормальный импортный шланг(типа Gates) и забудьте про эту проблему.
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 19:09:49 »
У меня на баке только шланги и медь. Такие трубки ставил себе когда-то на ауди-80.
Шланги хорошо, но они очень гибкие и крепить их надо часто. Не всегда получается. Наши, российского произуродства бензостойкие шланги к тому-же еще и ненадежны. Быстро стареют, дубеют, трескаются.  Сам такими торгую. Плачу и продаю, продаю и плачу! В подкапотном пространстве их видно и можно вовремя менять. А под брюхом не каждый день посмотришь...
Оффлайн Sonik
« Ответ #19 : 25 Июля 2011, 13:50:31 »
подскажите из под катота уходят шланги под днище я так понимаю потом они соеденяются с трубками? у мя святагор с рено подойдут ли от обычного 41 топливные трубки?
  • Святогор 214145 1998г
