Автор Тема: Про топливный шланг!  (Прочитано 23751 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Про топливный шланг!
« Ответ #20 : 25 Июля 2011, 14:33:48 »
подскажите из под катота уходят шланги под днище я так понимаю потом они соеденяются с трубками? у мя святагор с рено подойдут ли от обычного 41 топливные трубки?
у рено 8мм, у 41 ---6мм диаметр трубки
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Суматоха
« Ответ #21 : 25 Июля 2011, 14:55:57 »
я столкнулся с токой проблемой при замене мотора на ф3р поставил топливные шланги россиские на них надпись гост потом заметил что шланг подачи очень сильно раздуло!подскажите это нормально или нет? шланги gates не раздувает так?
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
« Ответ #22 : 25 Июля 2011, 15:03:24 »
Раздутый шланг заменить немедленно! Он скоро лопнет и топливо хлынет под капот!
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #23 : 25 Июля 2011, 15:22:02 »
У меня русский шланг вообще бензин через себя пропускает, не через места соединения, а именно через себя, весь шланг влажный постоянно.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #24 : 25 Июля 2011, 15:38:38 »
шланги новые. лучьше поменять на gates?
Оффлайн Sonik
« Ответ #25 : 25 Июля 2011, 15:55:58 »
так и еще вопрос как трубки со шлангом зажимаются хомутом? или там какоето крепление свое?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн vovan89
« Ответ #26 : 25 Июля 2011, 16:04:34 »
Да,Gates 8мм. Шланги очень надёжные и долговечные,к тому же ещё и прочные.
ТУ Sonik:
На медные топливопроводы одеваются резиновые шланги и фиксируются хорошими стальными хомутами.(Норма и др.)
Оффлайн Voks
« Ответ #27 : 25 Июля 2011, 16:54:02 »
Вопрос - а что будет если медный топливопровод поменять на шланг "Гейтс" ?
т.е. провести шланг от самого насоса к инжектору (ну + филтр)
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн vovan89
« Ответ #28 : 25 Июля 2011, 16:58:13 »
Это бред полный! Ты его как к днищу крепить будешь?  😏 Зимой за сугроб зацепишься один раз и вырвешь шланг этот и загорится машина. Купи нормальный медный топливопровод,Я покупал в магазине запчастей для грузовиков на метраж. Он будет стоить даже дешевле шланга Гейтс .
Оффлайн Суматоха
« Ответ #29 : 25 Июля 2011, 17:46:58 »
согласен
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #30 : 21 Ноября 2011, 23:30:39 »
Никак не могу найти топливный шланг Gates 3225-10050 или 3225-00050 (так и не понял в чём разница)
Так вот тут https://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=322500053&x=24&y=3&Original=1&OrderIndex=3 минимальная цена 165р. и то уже нет в наличии, зато в железяке или в техкоме  https://www.texkom.ru/shop.php?npp=20&srch=3225-00053&rid=63&imageField.x=0&imageField.y=0  намного дешевле.
Меня посещают смутные сомнения о качестве этих шлангов, читал, что в продаже много подделок. просветите, так ли это и кто брал такой шланг в этих магазинах?
Оффлайн Фанатик
« Ответ #31 : 22 Ноября 2011, 10:25:08 »
Не знаю чем вам наши шланги не нравятся, я купил, вроде балаковские, все висят возле бака, пока прошло полтора года не текут и не потеряли эластичности. А вот под капотом старый шланг недавно лопнул, косяк что без ямы заменить полностью не выйдет, а ложится прям на землю в грязь для замены без ямы неохота. Пока езжу так.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 11:28:12 от Фанатик »
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #32 : 22 Ноября 2011, 10:34:08 »
Не знаю чем вам наши шланги не нравятся, я купил, вроде балаковские, все висят возле бака, пока прошло полтора года не текут и не потеряли эластичности. А вот под капотом недавно лопнул, косяк что без ямы заменить полностью не выйдет, а ложится прям на землю в грязь для замены без ямы неохота. Пока езжу так.
у тебя так гбо наколхожено?
отправка в регионы
Оффлайн Фанатик
« Ответ #33 : 22 Ноября 2011, 11:28:51 »
Да, как накоплю денег отдам на снятие, ибо оно не работает.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #34 : 22 Ноября 2011, 11:46:54 »
колхоз канешно полный, а с этими шлангами поосторожней, при мне чуть две машины не загорелись
сам сними этот колхоз, нет ничего сложного
отправка в регионы
Оффлайн Фанатик
« Ответ #35 : 22 Ноября 2011, 13:41:32 »
Нет, я хочу с восстановлением электроники, чтоб без этих многочисленных проводков.
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
« Ответ #36 : 27 Ноября 2011, 01:41:15 »
в кунцево брал 5 метров вроде по 90 р за метр хватило поменять все шланги 2 года без проблем
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #37 : 04 Декабря 2011, 21:18:12 »
брал шланги 6метров балаковские 8мм, остался ещё 1метр, так что берите 5м - хватит
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн верняк
« Ответ #38 : 06 Июня 2012, 19:13:45 »
Вопрос , могу взять шланг Gates 27340 5\16 - это то что надо для бенза инжектора?
  • князь 2,0
« Ответ #39 : 12 Июня 2012, 12:36:55 »
Приобрели с товарищем вот такой шланг,8м,4 на брата))Гейтс баррикада
