Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 91655 раз)
Re: 21412 машина для души
« Ответ #280 : 21 Июня 2011, 23:42:13 »
у меня до замков дверей грязь и разводы от воды, это конечно не уровень воды был, но это от брызг и волны и длинна брода приблизительно 20м
когда ехал чувствовалось, что колеса иногда пробуксовывали и обороты значительно упали, но педаль в пол и мое супер зажигание  😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #281 : 21 Июня 2011, 23:45:18 »
значет хорошо, может пружины просевшие
у меня не было защиты с завода
и ты точно уверен, что просвет они на заводе мерили по двигателю
Вроде как балка самая низкая точка. А именно по ней и дают эту цифру.
Я б на твоем месте поднял еще морду. Чуток, на 1-1,5 см.
Кстати, расширение задней колеи склоняет машину в сторону недостаточной поворачиваемости, а сужение наоборот. Это так, для размышления.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #282 : 21 Июня 2011, 23:50:07 »
я не сракер, люблю медленно и тихо как ганстеры в америке в 80-х   🤣   🤣  тонировка и музон
но когда нужно газ в пол и нас не догонешь   🤣   🤣
так вот от балки 171мм, а у меня от защиты 170мм, больше не хочу лазить в подвеску...развал сделал
может на следующий год   🤣   🤣
« Ответ #283 : 24 Июня 2011, 21:40:11 »
ладно пусть здесь будут
фото тросса сцепления
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 21:33:36 от sanekyoo »
« Ответ #284 : 24 Июня 2011, 21:42:52 »
замена топливного фильтра, проехал 1500км
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #285 : 25 Июня 2011, 00:00:47 »
Это так прогнило ,что усиливал место входа троса ? Там вроде всегда сухо.
А фильтр- да поставь от инжектора, он и размерами больше и послкжит подольше. Да и не видно что внутри- не будешь думать лишнего  😀
« Ответ #286 : 25 Июня 2011, 07:52:50 »
пятнадцать лет назад вырвало тросс сцепы и отец сделал и вот думаю еще пятнадцать прослужит   😆
Оффлайн Androzz
« Ответ #287 : 25 Июня 2011, 08:48:08 »
У меня тоже пластина,только понеряшливее(так и приобрел)
  • м-214122
« Ответ #288 : 25 Июня 2011, 09:18:25 »
считай две неряшливые пластины   😆  у меня тоже колхоз еще тот, бате просто пох.... на машину   😆
а я не хочу мешать тросу работать, а то  maxpon заклюет   🤣   🤣
« Ответ #289 : 25 Июня 2011, 17:02:29 »
и после насоса поменял, тоже грязный и мелкие частици присутствовали
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #290 : 25 Июня 2011, 21:15:44 »
Это все наговоры...Я сама доброта  👼
У меня тоже момент забивало , надоело менять постоянно их. Маленький объем больно. В инжекторном поболее.
« Ответ #291 : 25 Июня 2011, 21:21:42 »
объем для скапливания грязи   🤣   🤣  рассмешил, понятно если закрыть и не смотреть его, то будет как у кума.....хх обороты после смены фильтра---3000.....ваз 2106....я ржал.....говлрю ему, ты наверное год не менял в такси работал, а он мне ... а зачем его менять.....   🤣   🤣
я после мучения с карбом, сказал...все каждые 1500км, времени 15мин.....
коршун   🤣   🤣
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #292 : 25 Июня 2011, 21:25:58 »
Если за 1500 засоряется так- или меняй заправку или чисти бак. Слишком мало. Я по 5 тыщ на таком одном маленьком отъезжал и столько грязи не было.
Эти фильтра маленькие рассчитаны на 10 тыщ пробега, но все меняют раньше. Но никак не 1500 км  😲
« Ответ #293 : 25 Июня 2011, 21:33:59 »
не мешаю машине работать.....стоит неделю и не ездиет.....
не представляю что будет, если я сниму бак   🤣   🤣   🤣
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #294 : 25 Июня 2011, 21:42:59 »
Там снимать то минут 15 не напрягаясь,ну полчаса...
Я один с 15л бензина снимал.
Ты все равно не ездишь- один выходной снял , на следущий поставил  😁
« Ответ #295 : 25 Июня 2011, 21:50:03 »
из-за расходника стоимостью 5 копеек снимать бензобак?
негламурно однако
« Ответ #296 : 25 Июня 2011, 21:53:12 »
нееее, пусть повозит-постоит  спокойно, сказал на этот год хватит,
ну может ВУТ сделаю,  еще хочу поставить автомат на 63А, чтобы отключать массу и "+", еще нужно заменить сальник привода, как у вас, вот читаю информацию, а там фланец просто вынимается и все?
ладно почитаю, потом вопросы
негламурно однако
я так тоже думаю
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #297 : 25 Июня 2011, 21:56:32 »
Меняй заправку. У мну стока только через 20 000 км набегает. Два-три раза в год меняю. Разницы в работе после замены не замечаю. Воздушный тот -да, заметно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #298 : 25 Июня 2011, 21:57:49 »
Ну надо же когда-то , поди никогда не чистили. Шибко грязный фильтр за такой маленький пробег.
Там отложений наверно на дне  🤦‍♂️
По мне 1 раз снять за цать лет и помыть- невелика задача.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #299 : 25 Июня 2011, 22:00:32 »
Фланец монтажкой поддеваешь и снимаешь. А автомат то нафига ? Чем выключатель массы не угодил?
А вакуумник тоже что-ли не работает?
