Автор Тема: Диагностика КПП и подготовка к установке.  (Прочитано 2409 раз)
Оффлайн Dmit
Как я писал в паралельной теме приобрел 2 бу кпп по бросовой цене для установки на свой свр взамен неисправной. Теперь  стоит вопрос какую из них выбрать и как.
На что следует обратить внимание при выборе кпп из двух, как определить у какой из них износ меньше?
И как грамотно подготовить кпп к установке, что следует подтянуть, с каким усилием, что проверить, итп. Подскажите плиз, уважаемые гуру!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Диагностика КПП и подготовка к установке.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 14:22:08 »
проверь шум подшипника - покрути фланцы в одном направлении, проверь уровень масла и его состояние, подтеки посмотри, грязь вычисть, подшипник новый сразу ставь, ну подкрути все полты на корпусе, хочешь сними заднюю крышку и проверь там болты(очки). ставь которая больше нравится... так на земле ты не определишь что там с передачами неразобрав ее полностью
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dmit
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 17:24:50 »
просвети, какой подшипник имеется ввиду!
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 17:47:34 »
выжимной конечно)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmit
« Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 18:40:10 »
выжимной конечно)
А каков ресурс у реношного выжимного примерно хотяб? Может тогда и сцепу целиком махнуть?
пробег 150 тык - сцепу никто не трогал...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 08 Декабря 2010, 18:50:34 »
Однозначно весь комплект сцепления на замену.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 18:51:10 »
Включая выжимной.
Адвокат
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 18:59:03 »
посмотри на состояние корзины и диска, сходи в магазин и сравни)))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн dalord
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 23:57:34 »
снимай крышку и смотри на состояние шестеренок,меняй подшиПники задние пластину проверяй а точнее болты.
синхроны посмотри что бы переключались без сильных перекосов.
магнит почисти,сальник в колоколе поменяй.
лей масло новое,покатайся пару тысяч потом присадку лей.
на рено подшиПник SKF бегает очень долго...
частая ошибка из-за которой убиваеться подшиПник, при выжатом сцеплении не давай обороты более 2000
стритеров это не касается  ,они уже привыкли коробас перебирать полностью несколько раз за сезон
SKF  очень трудно диагностировать,потому что даже в очень запуженном состоянии он не шумит, а просто по тихому клинится и начинает выедать лепестки на корзине.
дерзай 👋
Оффлайн seahorizon
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 00:06:31 »
сразу снимай колокол и проверяй зубъя на паре.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Dmit
« Ответ #10 : 15 Декабря 2010, 19:34:51 »
Снял, проверил. Есть небольшие люфты в зацеплении главной паре и в сателлитах. Но значительно меньше чем на моей сдохшей КПП.  В подшипниках первичного вала и дифференциала люфтов не обнаружено.
1) Подскажите, какие максимально допустимые люфты в этих заацеплениях?
2) При таком раскладе есть ли смысл снимать заднюю крышку или там нету более слабых мест, чем диффер.
Оффлайн dalord
« Ответ #11 : 02 Января 2011, 07:16:00 »
про зазоры ХЗ ...
крышку есть смысл снимать потому что там скрываются основные проблемы... такие как гайка вторичного вала и болтики очков.
Оффлайн Купидон
« Ответ #12 : 20 Ноября 2013, 19:15:39 »
Здравствуйте Люди! Подшипники дифференциала, которых два, которые конические, которые под корончатыми гайками. Как снимается внутреннее кольцо оных?. Оно с натягом должно сидеть? А то, влез я в дифф, а кольцо на стороне шестерни главной пары, "тугенько" но сдвигается рукой вдоль оси. Это нормально, или трандец?
  • 2141 широкофарник 1998 с F3R
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 23:44:27 »
Всё...можешь выкидывать коробку...туда лазить не следовало. 😢
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Купидон
« Ответ #14 : 21 Ноября 2013, 14:15:39 »
Спасибо.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 23 Ноября 2013, 00:37:26 »
Спасибо.
Шучу...не вздумай !
Оффлайн Купидон
« Ответ #16 : 24 Ноября 2013, 22:35:38 »
Шучу...не вздумай !
Ну, дык! Даже, если б ей полный кердык стал бы, и то  --  превращающееся в раритет совершентство , сочетающихся нежно, шестерён, выбрасывать  --  кощунственно!  😀
Оффлайн Вадим Александрович
« Ответ #17 : 28 Ноября 2013, 00:01:25 »
У меня на Иж-412 не включалась задняя передача. Обнаружил, что отвернулись 4 болта крепления КП к сцеплению. 3 болта потерялись. Может по этой причинен не включалась задняя передача?
  • Москвич ИЖ-412ИЭ-028 г.в. 1996 с двигателем УЗАМ
