Автор Тема: Что это???  (Прочитано 5780 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Что это???
« : 09 Декабря 2010, 16:01:07 »
вот такая фигня бывает на крышке маслогорловины
ещё с сапуна за месяц набирается где-то 100 гр воды - я его даже в черепаху не засовываю.И когда прогреваеш видно что капает вода.Уровень масла стабильный - не меняется.Тосол не уходит.Маслу 1500 км. ТНК полусинька.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Что это???
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 16:07:17 »
Не волнуйся,это из-за перепада температуры,так что все ок
Оффлайн BAHEK794
Re: Что это???
« Ответ #2 : 09 Декабря 2010, 17:54:47 »
+2141. Просто конденсат
Оффлайн Sub
Re: Что это???
« Ответ #3 : 09 Декабря 2010, 17:58:13 »
Да... Главно чтоб на щупе этого не было и в бачке расширительном вместо антифриза 😀
Re: Что это???
« Ответ #4 : 09 Декабря 2010, 18:52:00 »
на щупе нет такой шняги, значит конденсат потому что такое дерьмо началось с холодами.
Оффлайн Androzz
Re: Что это???
« Ответ #5 : 09 Декабря 2010, 20:39:06 »
это нормально! Витёк! Когда термостат нормально работает,двигло быстро меняет температуру,от этого шняга появляется! Главное,что тосол не уходит!
  • м-214122
Re: Что это???
« Ответ #6 : 09 Декабря 2010, 20:42:50 »
По внешнему виду это насморк.
Re: Что это???
« Ответ #7 : 09 Декабря 2010, 23:57:36 »
с холодами сопли начались, а я уже думал что с мотором не так или масло с молокозавода.если воткнуть в черепаху сапун, то получается вода эта с соплями в цилиндр?
Так как наш воздухофильтр с 2ух  камер сделан, я сделал штуцер в корпусе чтобы газы через фильтр проходили, и эти камеры отгорожены.Там получается теперь как отстойник.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 00:00:50 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Что это???
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 00:00:51 »
хмм, я такого не наблюдаю.
Но для уверенности проверю.
Проездной
Re: Что это???
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 00:02:29 »
на узаме у меня не было такого.
Re: Что это???
« Ответ #10 : 10 Декабря 2010, 00:11:01 »
сапун вивел с другой стороны воздушного фильтра, во вторую камеру
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: Что это???
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 00:14:36 »
У меня на узаме таже хрень... и появилась после капиталки....
масло в норме не уходит, тосол тоже чистый и не уходит, шланги не дует....
короче я плюнул на это и все....
Да и в основном появляеться при прогреве движка и первых 5 км езды а дальше просто вымываеться и далее не появляеться....
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Что это???
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 00:15:20 »
А я в субботу у себя на ТАЗике посмотрю такие сопли, мож это и нормально
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн ati
Re: Что это???
« Ответ #13 : 10 Декабря 2010, 00:24:15 »
Я бы сделал (когда был тазмотор так и было сделано) так: штуцер на черепахе заткнуть тряпочкой (или еще чем нибудь) а сапун выкинуть под дно. И не надо ля-ля про экологию.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Что это???
« Ответ #14 : 10 Декабря 2010, 00:26:37 »
Так что, я соплей не увижу? а так хотелось! У меня уже сопун на полу года два как.
Оффлайн seahorizon
Re: Что это???
« Ответ #15 : 10 Декабря 2010, 00:45:56 »
такая фигня может появлятся при определённой температере  и влажности на улице, типа конденсата при прогреве и остывание мотора.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн ati
Re: Что это???
« Ответ #16 : 10 Декабря 2010, 00:47:09 »
Ну если у тебя прокладка, например, пробита и антифриз в масло течет, то увидишь. А так не должно быть ничего (ну может пара капелек),
Оффлайн Alex_S
Re: Что это???
« Ответ #17 : 10 Декабря 2010, 09:07:01 »
Когда первый раз увидел у себя, тоже крепко задумался "что за хрень?!"  🚬 Спросил у соседей по гаражу - все в одно горло: "эт нормльно, не надувай моск!". Конденсат появляется только в холодное время. Если крышку клапанов снимешь - она вся такая будет. Выглядит, конечно не естественно. 😀
  • AZLK 214100 Святогор, ВАЗ 1.6
Re: Что это???
« Ответ #18 : 10 Декабря 2010, 20:47:44 »
сегодня зашел в гараж, машину 5дней не заводил, вытащил щуп, а там маленькие капельки в верху шупа
в масле (внизу щупа) нет, машиной пользуюсь редко, зимой толком не успевает прогреваться.
ВОТ
Оффлайн vovan89
Re: Что это???
« Ответ #19 : 10 Декабря 2010, 21:08:42 »
Это конденсат,у меня такое было на УФЕ. Этот от коротких частых поездок на непрогретом двигателе. Это нормально. Даже на Рено в маслоотделителе бывает такая хрень... 😄
