Автор Тема: Сааб сидушки (проводка)  (Прочитано 2974 раз)
Оффлайн vip_romik
« : 09 Декабря 2010, 17:12:26 »
Помогите подключить электро сааб сиденья... Фишка с 3мя контактами понятна +, -, и + от зажигания))) самое простое, а вот во второй фишке идет 6-8 контакт. Где то видел статью и не как не могу найти! Заранее спасибо!
Оффлайн Рома
Re: Сааб сидушки (проводка)
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 18:45:33 »
от какого сааба салон? при подключении + и- лифт и все остальное должно работать (кроме обогрева конечно) ну и если у тебя с 9.3 то левое сиденье работать не будет даж если ты его отпинаешь)
AZLK 214145
Оффлайн vip_romik
« Ответ #2 : 09 Декабря 2010, 21:59:46 »
А х.з. от какого... В общем при подключении +,+,- . левая сидушка функционирует по полной! Только остается обогрев, и пристегивалка как я понял... смутило то что на фишке выходов очень много...
Оффлайн Рома
« Ответ #3 : 09 Декабря 2010, 23:57:51 »
хз че у тя за сиденья но на 9.3 там память организована так со связью с блоками где то еще в машине и от сиденья идет проводов 12. забей на них работает и хорошо
AZLK 214145
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 00:51:22 »
Вот чо вы к 9.3 пристали? На москвич ставятся от 9000 сааба. А много фишек это обогрев (+,-)   термодатчик (+,-), и 2 провода от замков ремня безопасности
У термодатчика провод синий+ и чёрный-, они тонкие вместе идут, а от обогрева белый и чёрный, потолще.  Вот чёрные вместе и на массу, а плюсы к регулятору, не знаю какой у тебя, у меня родной от сааба.
Оффлайн vip_romik
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 15:48:36 »
А можешь фото регулятора сделать? Без него если на прямую забацать не сгоришь)))? От русской нечего не подойдет?
Оффлайн vip_romik
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 20:07:42 »
Фото правда не акти но вроде все понятно!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Это пассажирская, Водительская аналогичная только с памятью на 4 чел.
Такой вопрос на 6й фотке релюшка их по ходу две должно быть? одна идет на моторчики а вторая на что? На жопогрейку?
Оффлайн GogaII
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 20:43:44 »
возможно, у меня видел
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=165450
