Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 2541 раз)
Оффлайн Vito_1983
Спидометр
« : 10 Декабря 2010, 12:15:10 »
Добрый день. Проблема возникла со спидометром. Стрелка скорости работает а счетчик не крутиться. Сказали что шестеренки внутри приборки. Можно ли их отдельно поменять?
Re: Спидометр
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 17:44:04 »
Скока мона жевать эту тему?! Разобрать не пробовали?
Справа вверху есть кнопка "Поиск".
Оффлайн Tylskii3387
Re: Спидометр
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 18:49:34 »
У меня была такая проблема...Шестерня лопнула...Со старого щитка снял шестерню и поставил на свою.Всё работает,дел на 5 минут...
  • 214145,F3R 272WN,1998г
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Спидометр
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 16:00:11 »
Проблема известная и известный способ решения ее описан выше.
Но кол-во приборок с ещё целыми шестернями с каждым годом всё меньше.
Кто-нибудь пробовал поискать аналоги шестерни от других авто?
Например, с зубилы. От неё много чего подходит по электрике.
Может и детали спидометра (и одометра) одинаковые с нашими?
3. M23...
Оффлайн pankzek
Re: Спидометр
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 04:04:42 »
слышал что подходит от Таврий шестеренка эта к нам...хотя вопрос в наличии их...
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн Shiza
Re: Спидометр
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 17:01:03 »
Разъясните мне: перестал работать спидометр - стрелка  лежит и одометр не крутится. Но когда еду на передачи и убираю ногу с газа, то стрелка начинает плавать, а одометр отсчелкивать километры. В чем может быть проблема? И еще, подходит ли на рено спидометр от русских движков?
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
  • Карма: 250
Re: Спидометр
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 17:12:22 »
У тебя, скорее всего, либо слизало капроновую шестеренку на приводе спидометра (вкручивается в КПП), либо проворачивается ведущая шестерня в самой КПП на дифференциале.
Лечение первого - заменить привод (легко подлезть из-под капота)
Лечение второго - снять КПП, снять с нее колокол, пролить шестерню эпоксидкой (я так сделал)
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 17:14:12 от =LD= »
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Спидометр
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 22:30:12 »
Честно говоря не понял зачем заливать шестерню эпоксидкой🤯?Чтобы стала гладкой🤯
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Shiza
Re: Спидометр
« Ответ #8 : 23 Января 2011, 18:11:56 »
Снял привод спидометра, шестеренка на нем в форме конуса. Так и должно быть или это уже выроботка?
Оффлайн Tylskii3387
Re: Спидометр
« Ответ #9 : 24 Января 2011, 10:52:39 »
уже выработка,поменяй лучше.Цена вопроса 100-130 рублей
