Автор Тема: Схема подключения сабвуфера  (Прочитано 43340 раз)
Оффлайн VartaN
« Ответ #20 : 23 Июля 2008, 01:34:27 »
общий вид(всё в месте)😉
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #21 : 23 Июля 2008, 07:48:42 »
Цитата: "VartaN"
для наглядности... вот по такому принципу ставиться кондёр.
Конденсатор ваще вещь полезная! во-первых не так быстро гробиться аккум. во-вторых он позволяет сделать высрел сабика таким каким он должен быть, ибо на аккуме так стрелять он не будет(естественно только при приличных громкостях),далее при запуске двигла он отдаёт стартовый заряд стартеру( на момент раскрутки стартер почти в заклиненом положении,и в бортовой сети получается на этот момент чуть ли не коротышь,кондёр смягчает этот порог.продлевая жизнеспособность аккума),если вашу машинку захотели угнать. то первым делом пытаясь отключить сигналку отключают массу,прикол в том что сигналка ещё работает на кондёре около минуты 😀
и ещё желательно чтоб силовые провода от усилка к кандёру били максимально возможно короткими,дабы избежать потерь...
хм...заинтересовало...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн VartaN
« Ответ #22 : 23 Июля 2008, 11:51:09 »
а то!
kirpich6900
« Ответ #23 : 23 Июля 2008, 11:59:57 »
Цитата: "Mad T"
И чем твой пост отличается от моего? 😆  😆  😆
Просто твой пост не заметил  😝  😝  😝
kirpich6900
« Ответ #24 : 23 Июля 2008, 12:06:51 »
А еще лучше впихнуть под капот поближе к аккамулятору и усел и кандер и магнитолу 😆  😆  😆 тогда потерь будет еще меньше 😝  😝
А если серьезно ВартаН прав кондер вещ полезная если есть возможность то ставьте с большей емкостью,чем больше емкость тем длиннее бум выйдет из саба и тем дольше будет работать сигналка без аккамулятора  😆
Оффлайн VartaN
« Ответ #25 : 23 Июля 2008, 12:10:29 »
усилок под капот! да ещё и кондёр🤯 жесть 😝  😝  😝
kirpich6900
« Ответ #26 : 23 Июля 2008, 12:27:32 »
Под капотом космичега места пално,правда там офигенные наводки от стартнра и ВВ проводов будут 😝  😝
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #27 : 23 Июля 2008, 12:35:27 »
Прикольно...надо заморочится установкой саба и конденсатора к нему 🧐
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #28 : 23 Июля 2008, 12:41:43 »
Вопрос к ВартаНу как к спецу: при выключении/включении массы(бывает отключаю при долгой стоянке) не будет проблем с конденсатором? Где то читал что надо после выключения массы его потом заряжать специально...Можно ли просто включил массу, завел двигатель, включил музыку и поехал?
Оффлайн Mad T
« Ответ #29 : 23 Июля 2008, 15:43:26 »
Да, заряжать его нужно аккуратно. Для зарада нужно какое-нибудь сопротивление поставить для ограничения тока в первоначальный момент.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #30 : 23 Июля 2008, 15:52:50 »
поясни...
Оффлайн VartaN
« Ответ #31 : 23 Июля 2008, 16:57:55 »
зараяжать нужно обязательно! а делается это оч просто, даж прикольно!берём обычную лампочку из подсветки салона или номера(такая длинная),далее...
не более чем 20см от аккума на плюсовом проводе должен стоять предохранитель (желательно 60а-это рекомендуемое значение,ставить можно хоть чёрта с рогами,но не дальше 20см(объясняю почему! если вдруг где-то этот силовой провод перетрётся или повредиться,то есесно замкнёт на массу!(если конечно он предварительно не убран в броне шланг в этом случае получается коротышь по питанию происходит перегорание плавкого предохранителя, смысл в том что весь кусок провода что до предохранителя остаётся под напругой, а всё что после соответственно нет, если поставить предохранитель в салоне(некоторые его ставят радом с усилом якобы так красивее) а провд перетрётся до предохранителя, то происходит возгорание и машинка полностью выгорает за 5 мин!), так вот разрываем цепь плюсового провода отсоединяя один конец от предохранителя и законтачиваем между разрывом нашу лампочку, и держим её до того момента пока она не станет светит еле-еле или савсем потухнет, тут же резко и быстро вставляем провод на место.вот и всё вроде...
есть тут маза одна создать тему на форуме с фотоотчётом, ставил  себе сигналку по уму(машина была голая), вот думаю стоит ли? подскажите? 🍺
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #32 : 23 Июля 2008, 17:10:47 »
Конечно выложи!Слушай я так понял что заряжать надо после каждого выключения массы?
Оффлайн VartaN
« Ответ #33 : 23 Июля 2008, 17:14:30 »
совершенно верно!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #34 : 23 Июля 2008, 17:38:01 »
Ясно...
Оффлайн Mad T
« Ответ #35 : 23 Июля 2008, 21:53:22 »
Как вариант, если часто отключаешь массу, припаять эту лампу в цепь плюсовую рядом с кондером, а параллельно ей поставить тумблер. Включил тумблер, включил массу, заряжается кондер и лампочка начинает медленно тухнуть, переключаешь тумблер тем самым закорачивашь лампу и все-ток течет через контакты тумблера , а не через лампу. Но тумблер нужно ставить соответствующий, расчитанный на большой ток, иначе он сделает пых)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #36 : 23 Июля 2008, 22:03:16 »
спасибо, понял...Лампа получается не параллельно кондеру?
Оффлайн fly
« Ответ #37 : 23 Июля 2008, 23:17:10 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
последовательно.
Оффлайн Mad T
« Ответ #38 : 23 Июля 2008, 23:22:00 »
Ухху, например в разрыв плюсовой цепи.
kirpich6900
« Ответ #39 : 24 Июля 2008, 01:30:19 »
Чаще всего для этого используют последовательно включеный резистор на 100-200кОм мощностью около 3 ватт
