Автор Тема: Инжекрор узам на БМВ коллекторе  (Прочитано 18012 раз)
Re: Инжекрор узам на БМВ коллекторе
« Ответ #40 : 15 Июня 2014, 21:45:40 »
А с коленом что? С распредвалом я разберусь какой будет стоять, верховой или низовой я ещё не решил, а вот колено очень нужно подобрать.
с этим сложнее.
было несколько раз в продаже тут.
переходит из рук в руки.
создавай тему в куплю запчасти. любители больших денег тебя сами найдут.
P.S.
Про установку инжектора на УЗАМ
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« Ответ #41 : 15 Июня 2014, 21:50:32 »
с этим сложнее.
P.S.
Колено я так понимаю хотя бы попробовать найти 3318?
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #42 : 15 Июня 2014, 21:51:28 »
ок.
Galaev
ищи его тему про инж.
И если не сложно то в двух словах что такое полисфера?
AZLK Сила!
« Ответ #43 : 15 Июня 2014, 21:55:58 »
https://www.google.ru/search?q=узам+полисфера
« Ответ #44 : 15 Июня 2014, 22:09:13 »
в двух словах - ГБЦ УЗАМ
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #45 : 15 Июня 2014, 22:22:38 »
Хах!!! Просто тогда объясните дураку полисфера так сказать получается после доработки гбц или имеется в наличии сразу гбц полисфера? (дебильный вопрос при желании можно не отвечать но ответ с экономил бы мне пару часов времени!)
вопрос отпал, сам разобрался. осталось разобраться с коленом и плоскими поршнями
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 23:13:40 от Letchik1111 »
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #46 : 15 Июня 2014, 22:25:13 »
Угу,... Полисфера получается после расточки и установки в гбц огромных клапанов на замену стандартным?
AZLK Сила!
« Ответ #47 : 15 Июня 2014, 23:12:45 »
Нет, полисфера - она изначально полисфера. В ней камера сгорания имеет наименьший объем из всех ГБЦ и образована тремя пересекающимися сферами - под клапан впуска, под клапан выпуска и под свечу. Только с этой головой, немного все же ее подпилив, можно получить более-менее нормальную степень сжатия на волгопоршневой с коленом 3318, а с коленом 85 мм будет как раз самое то.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #48 : 15 Июня 2014, 23:16:01 »
Во во во! минут 40 назад бы эту инфу!  Только получился вопрос ещё один, обязательно волгопоршневая?
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #49 : 15 Июня 2014, 23:19:09 »
ну и с учётом инжектора и ещё кое каких доработок  будет не плохо.
AZLK Сила!
« Ответ #50 : 15 Июня 2014, 23:24:46 »
можно купить сразу 248i мотор (заводская 2,0 инж. Уфа) и сэкономить кучу времени.
Или можно заказать под сборку любой мотор у Ромы. Думаю если оооочень много предложите, то это может быть и мотор на полисфере и на 85 КВ.
Так выйдет в любом случае дешевле и быстрее чем осваивать самостоятельно.
И надежнее.
профиль пользователя тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=271
на смежном ресурсе:
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showuser=1362
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #51 : 15 Июня 2014, 23:39:08 »
И надежнее.
на смежном ресурсе:
Не! Лучше сам! Но спасибо!
AZLK Сила!
« Ответ #52 : 15 Июня 2014, 23:45:00 »
Вы немного наивны. Собрать сегодня рабочий мотор Уфу, не достаточно иметь только составные "кубики" - з/ч. Потребуется нехилая контрольно-измерительная база и крайне желателен опыт подобных работ.
Успешная сборка тюнинг-мотора удваивает, если не утраивает сложность.
по поводу ссылок, хотя бы обратитесь к человеку с вопросом о стоимости подобных работ и нужных Вам з/ч.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #53 : 16 Июня 2014, 03:12:05 »
Для начала нужно ДОСТАТЬ кубики, а как уж их собрать, настроить и использовать я со временем разберусь.
AZLK Сила!
Оффлайн Тэм
« Ответ #54 : 16 Июня 2014, 06:55:16 »
Чтобы не бегать и не искать 85-е колено,то можно купить вытянутые шатуны.Стоимость их около 100$,делают в Украине.
Хотя стоимость кв 3318+шатуны-примерно ровна стоимости 85го колена)
Оффлайн madcat
« Ответ #55 : 19 Июня 2014, 15:31:02 »
Кхм, а как ход поршня зависит от шатунов🤯?
Вопрос ко всем кто ставил БМВ-коллектор, там же каналы очень неслабо несовпадают...на это можно забить? Мне это не очень нравится...
« Ответ #56 : 19 Июня 2014, 16:03:08 »
Ход поршня от шатунов, разумеется, никак не зависит. А вот величину недохода можно за счет более длинных шатунов компенсировать. С 406-й поршневой на колене 3318 получается недоход поршня до кромки гильзы примерно 2,5 мм. Для устранения этого недостатка и ставят вытянутые шатуны.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #57 : 19 Июня 2014, 18:25:17 »
Собирать на УЗАМе надо турбо, тогда и валит на стандартной голове и с запчастями проще.
Оффлайн master4
« Ответ #58 : 26 Августа 2014, 00:53:26 »
на счет каналов нужна толстая плита и плавное совмещение , кстати если нужен кому коллектор бмв
позвоните 89152250024 вместе с дросселем заберайте нахаляву. я на рено давно
  • иж 412 1.8 1973г
