Автор Тема: Как улучшить двигатель 1.5  (Прочитано 9891 раз)
Re: Как улучшить двигатель 1.5
« Ответ #40 : 14 Декабря 2010, 19:17:18 »
может стоит пока поездить и не вкладывать деньги в электронное зажигание и т.п.  просто приехать к карбюраторщику, он прогонит карбюратор через стенд, настроит зажигание, проверит под давлением все свечи.
когда выедаешь от карбюраторщика и машина будет ехать немного лучше - вот это максимум. может зимой нормально откатаешь, если движек нормальный.
+2141
Надо померить компрессию, если хорошая, то настроить карб и зажигание-должно хватить. Самое дорогое из этого настроить карб! И геморойное найти карбюраторщика, настроить зажигание можно самому, но важно обратить внимание на тех сост. трамблера!!! Если компрессия низкая-тогда ...опа.
