Автор Тема: Как улучшить двигатель 1.5  (Прочитано 9890 раз)
pirat777
« : 14 Декабря 2010, 10:21:37 »
Добрый день уважаемые.
У меня к Вам просьба, не давно приобрел себе Москвич 2141 он 1989 г.в. мотор у него достался 1480 см.кб. купил его т.к. необходим транспорт до этого времени было другое авто но не об этом речь.
Вопрос:
как можно сделать так что бы эта машина ехала ? т.е. она то на ходу но уж очень медленная, есть провалы т.е. жму на газ при трогании с места машина как будто глохнет и секунды две три катиться потом продолжает движение и уже более устойчивее, дальше как то на трассе нажимаю до упора на газ ну вроде разгонятся только когда газ опускаю она почему то быстрее ехать начинает. И вот еще что там можно изменить и возможно ли с Москвича сделать без особых и глабальных вмешательств ну не перемена двигателя к примеру.. там карбюратор поменять масло свечи зажигание вобщем помощь Ваша нужна. Хочу хоть как то почувствовать что Москвич может быть МАШИНОЙ ...
с ув.
Re: Как улучшить двигатель 1.5
« Ответ #1 : 14 Декабря 2010, 10:24:18 »
Отрегулировать карбюратор, поставить бесконтактное зажигание. Пожалуй, из бюджетных мероприятий все. Но некоторые полторашки, будучи в хорошем состоянии, ездят очень неплохо.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 14 Декабря 2010, 10:27:12 »
Какой карб стоит? Я думаю, что скорее всего стоит озон, и он либо переливает, либо совсем ненастроен. После покупки желательно сменить масло, свечи, затем настроить зажигание- если умеешь, то на слух
, если нет, то на станции СО-СН. Тамже настраиваем карбюратор. Главное, не просто настроить СН, но ещё попросить проверить его на перелив, разобрать, лишний раз прочистить не помешает. проверить, что стоят родные жиклеры(а лучше ставить другие для лучшего разгона, информация в соответствующих темах на форуме.) А вообще я бы советовал поставить солекс, ну и конечно поменять все расходники и фильтры.
pirat777
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 10:28:25 »
Посоветовали поставить Солекс 21053, поузнавал, такой карб стоит не дешего, и вот еще скажите там крепление подходит ничего не нужно будет переделывать ? , И так же посоветовали поставить безконт сист зажигания от Ваза 08, ... Скажите т.к. у меня с деньгами не очень то в данную секунду 😀 если первым шагом купить зажигание на датчике хола 08 и оставить старенький карб что уже имею я получу изменения в лучшую сторону разумеется ? И сразу хотел бы попросить Вас где можно почитать как правильно установить систему эту зажигания.
с ув.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 10:37:19 »
Бесконтактное зажигание-ничем не лучше контактного.
Единственное преимущество - не надо регулировать зазор и чистить контакты.
БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ НЕТ, о чем неоднократно писалось и зачем тратить деньги,причем немалые.
Если человек не может отрегулировать контактное- так и БСЗ не поможет.
Какой карбюратор?
Помыть прочистить, выставить зазоры в контактах или поменять вместе с подшипником.
Добиться устойчивой работы без явных провалов и глоханий-потом переходить к замене жиклеров,чтоб поперла лучше.
Карб меняют когда уже все в нем раздолбано - заслонки свистят ,болтаются и тп.
Пока не менять.
pirat777
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 10:44:29 »
а как можно посмотреть маркировку карбюратора ?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 10:45:39 »
Сбоку на нем табличка обычно. Ну если не найдешь фотку давай,скажем
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 10:50:44 »
А вообще двигатель 1,5 нормально отрегулированный со стандартными жиклерами едет не очень-мягко говоря.
И когда я сажусь в ту же семерку-разгоняется она бодрее намного.
Ну это к тому,что бы ты не ожидал от Москвича ,что он попрет аж в сиденье вдавит.
Да со сменой жиклеров проходят провалы,появляется тяга,зимой на холодную у меня едет сразу, но все равно чувствуется нет особо бодрого разгона .
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 11:06:18 »
с ув.
По году выпуска ,на машине должен быть установлен карбюратор Солекс 21412 с дифузорами 23/23(маркировка находится на стенке поплавковой камеры со стороны привода заслонок,за сектором подсоса).Выясни,потом поговорим.Двигатель 331 в чистом виде.Мотор ленив,прыти не жди,т.к. он откровенно слабоват для данной машины,к тому же "задушен" до предела.
Оффлайн zeka
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 11:16:17 »
может стоит пока поездить и не вкладывать деньги в электронное зажигание и т.п.  просто приехать к карбюраторщику, он прогонит карбюратор через стенд, настроит зажигание, проверит под давлением все свечи.
когда выедаешь от карбюраторщика и машина будет ехать немного лучше - вот это максимум. может зимой нормально откатаешь, если движек нормальный. А вообще из 1,5 л быстрого разгона не получишь. хочешь разгон, скорость и драйв -  меняй двигло
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Vampire
« Ответ #10 : 14 Декабря 2010, 11:33:28 »
офф.. можно спарко нацепить , плюс 10 лошадей 😀
тут только можно решить переходкой на 1.8 ...можно дешево найти ...в стоимость карба выйдет 😀(от 3000 до 5500) , а мощей больше чем карб поменять 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
pirat777
« Ответ #11 : 14 Декабря 2010, 11:49:27 »
ну вот посмотрел на карб написанно с зади со стороны печки что SOLEX Made in СССР в переди где тросик газа написано ПО 7010   а что за соелкс так и не написанно нигде больше
Оффлайн Vampire
« Ответ #12 : 14 Декабря 2010, 11:58:32 »
странно , померей каналы , и станет ясно ...карб вроде нормальный
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
pirat777
« Ответ #13 : 14 Декабря 2010, 12:07:56 »
это не ПО ... это 1107010 вот такой карб Солекс
pirat777
« Ответ #14 : 14 Декабря 2010, 12:08:57 »
а какие каналы менять ? и как ты говоришь можно еще придать 10 лошадок ?
Оффлайн Vampire
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 12:12:09 »
про 10 лошадок это шутка  :bayan😕тут только переходкой поднять)
каналы,( дифузоры)...померей их , они сразу под чепахой ...если 24\24 гуд , а лучше 24\26 ...
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
pirat777
« Ответ #16 : 14 Декабря 2010, 12:18:33 »
номер карба 210411107010
Солекс
Оффлайн Vampire
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 12:19:44 »
ну дак это хороший карб😀 вопрос только , сколько ему уже лет , если больше 4 лет , меняй его и все.
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
pirat777
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 12:23:37 »
Ну наверное больше 4 лет ... вопрос в том что они уже наверное не выпускаются да и если найду денег стоить будут дорого новые.... может лучше уже этот как то отстроить хорошо да и зажигание к нему поставить хорошее
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #19 : 14 Декабря 2010, 12:26:18 »
ну для 1.5 не разу не хороший карб. 1.5 надо 21х23, в крайнем случае 23х24.
а тут еще зависит от стиля вождения - если переключения идут при 4+ тыс., то лучше большие диффузоры. если ездить на 2 х тыс., то лучше мелкие диффузоры
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
