Автор Тема: Помогите надоело это сцепление  (Прочитано 3236 раз)
Оффлайн Vito_1983
Re: Помогите надоело это сцепление
« Ответ #20 : 14 Декабря 2010, 13:12:54 »
нет там нормальная. ладно спасибо за советы. пойду посмотрю либо шайбу подложу либо металлический тюльпан.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #21 : 14 Декабря 2010, 13:38:12 »
Возможно проворачивается рычаг на валу. Их 2. Один, тот который с тюльпаном, второйпод торпедой на педали. Бывает что рычаг проворачивается на валу, но не сразу, а понемногу, по одному зубцу, тогда и приходится вечно подтягивать трос. Пока уже некуда подтягивать будет...
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #22 : 14 Декабря 2010, 13:53:53 »
А как эта проблема решается?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #23 : 14 Декабря 2010, 14:07:53 »
Снять (или ослабить) трос. Ослабить рычаги(они на валу держатся болтом с гайкой), чуть отвести их на предпологаемое прежнее положение и как следует затянуть. Момент загяжки очень большой, на грани срыва резьбы болта/гайки...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #24 : 14 Декабря 2010, 14:09:58 »
Сначала сдделать тот рычаг, что под капотом. А если не поможет, то запастись терпением и в стрёмной позе лезть под торпедо. Подобратьс ключём там очень не просто. Ключь придётся наверное подбирать самый хитрый. Гайки там на 13....
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #25 : 14 Декабря 2010, 14:12:12 »
ок спасибо большое. буду пробовать
