Автор Тема: Помогите надоело это сцепление  (Прочитано 3235 раз)
Оффлайн Vito_1983
« : 14 Декабря 2010, 11:21:52 »
Всем доброго времени суток. Я устал разбираться со сцеплением. на днях порвался тросик. Купил новый начал одевать. Одел, просунул через кронштейн затем одел в пластмассовыю ерунду (тюльпан) через прорез и провернул что бы трос не вылетел. отрегулировал ход педали все стало хорошо. скорости переключались отлично. Стоило чуть проехать треск и все скорость не включается. Открыл капот подтянул пластмаску законтрил все нормально. Поехал дальше опять тоже самое. Что делать. Есть подозрение что тюльпан гонит🤯 Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Оффлайн Vampire
Re: Помогите надоело это сцепление
« Ответ #1 : 14 Декабря 2010, 11:36:10 »
все сам ответил😀...меняй "тюльпан"
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #2 : 14 Декабря 2010, 11:39:29 »
еще втулачька пластиковая есть, может она ...ты должен был сам все увидеть😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Tosse
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 11:42:15 »
Шайбочку под "тюльпан" подложи...
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 11:43:52 »
Какая втулка которой натягивают трос?
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 11:44:33 »
Шайбу тоже думал. Есть сомнения она не продавит тюлбпан?
Оффлайн Vampire
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 11:51:31 »
втулка пластиковая , в рычаге , она держит "бубышку" на конце троса 😀
еси нет, то шайбу ..
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 12:03:38 »
Я извиняюсь что то не понятно. Есть рычаг на коробке через него проходит трос. В рычаге белого цвета пластамска с прорезью через которую одевается трос. снизу пластмаски отверстие меньше что бы трос не проходил. Куда шайбочку подложить или что посмотреть?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 12:16:46 »
Обратись к токарю. Пусть выточит аналог тюльпана. И ты про него забудешь. И еще в тисках болгаркой сделай боковой разрез чтобы трос одеть. Я так сделал 7 лет без проблем.
Адвокат
Оффлайн Vampire
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 12:17:45 »
я не знаю как оно называется 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #10 : 14 Декабря 2010, 12:20:09 »
Хорошо придется тюльпан делать металлический. А как потом втулку закрепить к рычагу? с резьбой сделать ее?
Оффлайн Vampire
« Ответ #11 : 14 Декабря 2010, 12:22:57 »
помоему она не зря там пластиковая 😀...она не примерзнет 🚬
вот человек про стальную написал  из тамбова ...там жара , а унас -40 ...полюбе примерзнет 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #12 : 14 Декабря 2010, 12:25:56 »
Примерзнуть может только к рычагу. Но ничего страшного по моему. Она так и так рычаг поднимает.
Оффлайн Vampire
« Ответ #13 : 14 Декабря 2010, 12:33:42 »
ну тогда вперед 😀...просто пластиковая стоит 200 р  ихватат еее на 5 лет 😀...токорь полюбе больше возьмет 😀 если только не знакомый  🤪
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #14 : 14 Декабря 2010, 12:37:17 »
Пластиковая ломается. Позавчера новую купил и уже устал регулировать. Может не из за нее? Что еще может быть?
Оффлайн Vampire
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 12:45:23 »
ооо новые факты 😀...надо копать глубже  😲
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #16 : 14 Декабря 2010, 12:48:04 »
Проблема в том что как только чуть чуть подтяну все нормально. немного покатаюсь все опять надо подкручивать. В чем может быть дело?
Оффлайн Vampire
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 12:58:36 »
резьба сорвана чтоль ...ну я даж  прям не знаю 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vito_1983
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 12:59:57 »
На чем сорвана на тросике или на самой втулке резьбовой? Этого не может быть я потому что когда покупал смотрел все.
Оффлайн Vampire
« Ответ #19 : 14 Декабря 2010, 13:09:23 »
на тросе конешн
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
