Автор Тема: Светодиодный указатель уровня топлива  (Прочитано 17635 раз)
Оффлайн sanya1987
Знач захотел сделать светодиодный указатель топлива в опель приборку. Вольтметр собрал, работает. А вот схема на уровень топлива построена на 20 светодиодов путем включения двух последовательно включеных микросхем lm3914. Помогите пож переделать на 10 светодиодов.
Вот немного описания. Указатель уровня топлива построен на двух микросхемах LM3914, которые включены последовательно и управляют линейкой из 20 светодиодов. Элементарные сведения о принципе работы микросхемы представлены в статейке о вольтметре. Распайка светодиодов из экономии места не указана, но она совершенно такая же, как и в схеме вольтметра. Датчик уровня топлива в бензобаке является нагрузкой источника стабильного тока на элементе ua78L03, поэтому напряжение на датчике строго пропорционально его сопротивлению, что каскад микросхем и измеряет. Настроить указатель можно так:
1. Потенциометр R8 вывести так, чтобы на ноге 4 левой микросхемы было напряжение 0 вольт (замкнуть на массу).
2. Потенциометром R9 при ПОЛНОМ баке заставить загореться все 20 светодиодов.
3. Этап самый неудобный: надо опорожнить бак и потенциометром R8 зажечь первый светодиод (он подключен к 18-й ноге левой микросхемы).
Конденсатор С3 предназначен для того, чтобы линейка светодиодов работала с запаздыванием и не скакала при плескании топлива в баке. Поэтому для удобства во время настройки его надо отключить.
Вот еще про микросхему. Напряжение на ноге 4 – нижний предел индикации, напряжение на ноге 6 – верхний. Разницу между ними микросхема делит на 10 уровней.
https://s39.radikal.ru/i084/1012/31/745596ef4272.jpg оригинал на 20 светодиодов.
https://i058.radikal.ru/1012/e5/f5248704ddc8.jpg моя переделка на 10 светодиодов (проверьте кто разбирается)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 01:14:37 от sanya1987 »
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн sanya1987
Re: Светодиодный указатель уровня топлива
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 11:59:27 »
немогу выложить фото, кидаю на сылку https://www.orenazlk.ru/forum/45-577-1
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 01:08:30 от sanya1987 »
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 12:01:00 »
там две схемы вместе включены. схема проще некуда 😀 нужно оставить одну (она как раз на 10 светодиодов)
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
ARAB
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 14:13:33 »
Получилось собрать ?! хотел бы себе такую приборку собрать только вот хотелось бы спросить кто-то из наших собирал кром того человека который выкладывал все схемы.?
ARAB
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 15:18:39 »
Супер, вот то же хочу поставить ОТ но нет щитка приборов, сижу черчу приборку, Думал поставить спидометр и Тах от ВАЗ 2106, а остольное зделать электронное, но уже понравилось все электронное. Хочеться точные схемы (монтажные платы) и список деталий хороший.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 15:41:11 »
sanya1987
скачай даташит или просто забей в поиск название микры.Найдешь схем навалом.Кста эта LМ-ка может работать в режиме "бегающая точка" и "линейка" переключается одним контактом. Да, а почему тебе 20 светиков показалось много? Если взять светики поменьше в прямоугольном копрусе, их можно склеить (через непрозрачные прокладки) в ряд, получится не большая линейка.Сверхяркие туда нафиг не нужны,по шарам лупить, а простые недорогие, или вторую LМ-ку влом покупать?
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн oberon2010
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 13:22:35 »
поищи на мукрухе UAA180 проще не  куда
10 деталек 12 сетодиодов
зы я делала такой
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 13:55:01 от oberon2010 »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #8 : 30 Марта 2011, 13:56:19 »
ОЙ!  🤦‍♂️ не та схема
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 30 Марта 2011, 14:24:51 »
Вот правильная схема, светодиоды подключать как в предыдущем посте
ps схемы не мои  взяты с Www.azlk.club.ru
