Автор Тема: задние светодиодные фары  (Прочитано 22197 раз)
Оффлайн Борт264
« Ответ #80 : 22 Февраля 2011, 14:17:30 »
Нет, не потеряет.
М2141 1998г., ВАЗ 1,6, БСЗ, Lucas, ГБО, 15" ВСМПО Космос, попогрейки спереди, электростекла спереди :)
Светодиодный тюнинг - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27166.0.html
Оффлайн peligroso
« Ответ #81 : 22 Февраля 2011, 14:49:48 »
Нет, не потеряет.
А он разве не станет мутным после такого?
Оффлайн Борт264
« Ответ #82 : 22 Февраля 2011, 15:05:43 »
сначала конечно будет мутным после грубой обработки, потом нужно обрабатывать еще несколько раз более мелкими материалами, а в конце полировочной пастой пройтись. Вообщем как только стекла сделаю, так и покажу сразу.
Оффлайн peligroso
« Ответ #83 : 22 Февраля 2011, 15:09:28 »
Я один раз попробовал, испортил фары...
Оффлайн Борт264
« Ответ #84 : 22 Февраля 2011, 15:31:08 »
Я делал уже, вроде ничего не испортил 😀
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #85 : 27 Февраля 2011, 23:19:30 »
вопрос к автору темы, а как ты оргстекло вставил вместо корпуса фонаря?идея отличная!давно хотел себе так сделать !!! а можно же еще не прямые линии сделать допустим, а как на тазиках или по диагонали.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 23:23:18 от Sviatogor 335 »
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
« Ответ #86 : 28 Февраля 2011, 12:53:02 »
На Мото когда переделывал стопарь, обрезал рассеиватель, притёр на листе крупного наждака плоскость боковин, получилось кольцо из оргстекла, далее взял кусок рассеивателя белого от старого потолочного светильника( люминисцентной лампы метровой) разметил прямоугольник по моему "прямоугольному бублику" , выркзал, промазал кромку бублика и край внутренний белого стекла дихлорэтаном, немного подождав промазал вторым слоем и соединил. получилось что видимая плоскость фонаря белая прозрачная, а боковины красные.
Оффлайн vitiOK
  • АЗЛК 2141 (в процессе ремонта)
Re: задние светодиодные фары
« Ответ #87 : 28 Февраля 2011, 20:21:53 »
да нет. я просто подсоединил параллельно лампочку. она идет как сопротивление
А если той лампочкой,будет лампочка поворотника на крыле?
Парень,оглянись,раскрой глаза,это белый Москвич АЗЛК!
2141 (1,6л) в процессе ремонта)))
« Ответ #88 : 28 Февраля 2011, 22:45:21 »
тогда это должна быть лампа мощностью не менее 21 Вт. 😁
Оффлайн vitiOK
« Ответ #89 : 02 Марта 2011, 04:16:16 »
Ахахах))
« Ответ #90 : 04 Марта 2011, 21:45:12 »
иначе ничего не добьёшься, будут мигать с удвоенной частотой, либо вообще не мигать ,либо гореть постоянно.
Оффлайн vitiOK
« Ответ #91 : 05 Марта 2011, 02:12:39 »
Да я понял)) просто пробовал)))Диоды мигали ярче,а потом подохли)))
« Ответ #92 : 05 Марта 2011, 12:54:17 »
Не прошло и 15 лет, до меня дошло! 🤦‍♂️
Диоды обязательно надо подключать через токоограничивающее сопротивление. Схем в инете полно, всё зависит от типа светодиодов которые используются. Я думал речь идёт про уже готовые светодиодные лампы, они себя не корректно ведут в паре со стоковой релюхой, проще переделать реле и не парится.
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #93 : 06 Марта 2011, 02:37:01 »
токоограничитель продаётся и стоит копейки. Он для галагенных ламп. Точнее ограничитель напряжения.
Не помню как называется, позже напишу. есть, на сколько помню на 3, 6 и 12В
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
