Автор Тема: задние светодиодные фары  (Прочитано 22200 раз)
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #60 : 03 Февраля 2011, 12:28:01 »
Как как это делается расскажите подробно, очень хочу себе так сделать.
Сначала сделал макет в проге PRO100. Вообще она для мебельщиков, но я её для чего только не использую  😁. Потом на кусочек ДВП  🍺 (текстолита не нашёл 😁) "перенёс" этот макет, а точнее приклеил на 2 капли обычного (чтоб можно было снять) "момента" распечатанный макет и с помощью иглы от одноразового шприца и шуруповёрта просверлил отверстия для каждой ножки светодиодов (на кождом фонаре у меня 82 светодиода  😎 так что запасайтесь терпением). После снимаем "макет", вставляем светодиоды. Получаем "сумашедшего ёжика" с монтажной стороны,  которого надо "укротить". Распределяем диоды на группы по 4шт последовательно+ограничительный резистор (у меня 180 Ом) и соединяем группы параллельно.Главное не забыть что диоды светят только при правильной полярности (кто-то уже здесь говорил). Сначала хотел сделать фонари "двухрежимными" т.е. на габариты и, например, на стопы, Но т.к. у меня диоды не повышенной яркости, то это стало бессмысленно когда посмотрел на них после установки, поэтому оставил только полную яркость и подключил на габариты.
Более подробно напишу позже, сейчас нет с собой фоток, или ссылочку дам.
P.S. Ещё раз про терпение: Я потратил два рабочих дня. 🍺
кстати на аве собранный сектор фонаря
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн peligroso
« Ответ #61 : 03 Февраля 2011, 13:48:45 »
Как примерно это сделаю я:
Сниму фару
Разберу фару
Сниму размеры с фонаря габаритов (хотя я наверное задействую задние противотуманные фары)
Сделаю печатную плату с рисунком "москвич" (хотя это можно сделать из кусочка пластмаски, и проводков)
Впаяю светодиоды и сопротивления
Вставлю в фару
Буду радоваться!
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #62 : 03 Февраля 2011, 17:05:51 »
Сниму фару
Разберу фару
Вставлю в фару
Буду радоваться!
Размеры фонаря я делал 10,5см на 7см.
Ещё фару промыл с фери
Оффлайн peligroso
« Ответ #63 : 03 Февраля 2011, 17:14:16 »
Спасибо что не поленился выложить фотка и рассказать всё, размеры учту, а фары недавно переводил на светодиоды, снимал и мыл, так что осталось купить герлянду светодиодов....
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #64 : 03 Февраля 2011, 17:28:47 »
Удачи, а главное терпения  😁  🍻
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #65 : 15 Февраля 2011, 18:53:39 »
какую дорожку в реле резать надо?
« Ответ #66 : 15 Февраля 2011, 19:32:54 »
смотря какое реле.
на надпись УДАЛИТЬ на фото не обращай внимания, это я релюху нашу в мотик внедрял, в стоковый корпус.)))
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #67 : 15 Февраля 2011, 22:25:15 »
Как потеплеет и можно будет без особого обморожения возиться и прибывать в гараже
планирую заняться задней оптикой, а именно:
Возможно отполировать стекло под Диодные вставки
на диоды возможно одену отражатели
в общем хочу попробовать в стиле LED
отражатели и диоды
такая вставка
в итоге что то в стиле этого хочу получить
если у кого то есть предложения и мысли пишите
или кто то раньше сделает буду благодарен если поделитесь инфой
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #68 : 16 Февраля 2011, 07:13:12 »
у меня реле другое 😕 я попробую на катушке феррит пошевелить(он не крутится, а зажат в направляшке возле катушки, в которой как я подозреваю геркон стоит)
« Ответ #69 : 16 Февраля 2011, 09:45:58 »
скинь фото платы реле, чтоб было видно на чём собрано.
Оффлайн Tylskii3387
« Ответ #70 : 16 Февраля 2011, 17:21:18 »
А не подскажешь где такие отражатели найти?
  • 214145,F3R 272WN,1998г
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #71 : 16 Февраля 2011, 18:06:40 »
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #72 : 16 Февраля 2011, 22:11:08 »
отражатели на сайте или в магазинах=)
https://www.led119.ru/
Оффлайн $ta$71
« Ответ #73 : 17 Февраля 2011, 10:19:03 »
вопрос к топикстартеру.как у тебя реализован задний ход и туманки?а поворотники обычными оставил?
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн vip_romik
« Ответ #74 : 22 Февраля 2011, 02:43:55 »
Задумка хорошая! Но придется фары во внутренней стороне шлифовать(тут фары как стекло а наши с пупырашками (рассеивателем)) а так не айс будет!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 02:47:40 от vip_romik »
Оффлайн vip_romik
« Ответ #75 : 22 Февраля 2011, 02:44:34 »
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #76 : 22 Февраля 2011, 07:12:22 »
vip_romik это понятно что нужно отполировать
Оффлайн vip_romik
« Ответ #77 : 22 Февраля 2011, 13:39:22 »
Только вот как это делать!? Если бы на внешней то норм! А во внутренней не удобно(((
Задумка хорошая! Ждем развитие темы...
Оффлайн Борт264
« Ответ #78 : 22 Февраля 2011, 13:57:37 »
Делается конечно не очень легко, но и ничего сложного в этом нету. Берем дреммель,всевозможные насадки с наждачкой, войлоком, пасту для полировки и вперед. Сделаю такие фонари в марте - покажу, если меня никто не опередит.
М2141 1998г., ВАЗ 1,6, БСЗ, Lucas, ГБО, 15" ВСМПО Космос, попогрейки спереди, электростекла спереди :)
Светодиодный тюнинг - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27166.0.html
« Ответ #79 : 22 Февраля 2011, 14:09:26 »
после шлифовки пластик фонаря не потеряет жёсткость?
