Автор Тема: На оборот колеса тянет руль влево  (Прочитано 4937 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« : 17 Декабря 2010, 23:54:45 »
Всем привет!
Сегодня по пути домой приключилась такая хрень: еду как обычно по шоссе 90-120, впереди светофор, сбрасываю газ и у меня начинает чуть в руль бить, одну секунду и прошло, думал дорога плохая, когда скорость стала ~40 это повторилось, но сильнее, как будто колесо открутилось переднее, медленно срулил на обочину - все нормально. Потихоньку еду дальше... и выясняется, что при выжатом сцеплении или на нейтралке машина хочет повернуть налево и нужно держать руль крепко, чтобы она это не сделала! Т.е. оборот колеса, движение руля влево градусов на 5 (если на руль смотреть, то из положения 12.00 он хочет в 11.55 и так далее, если не держать), все это на оборот колеса и при выжатом сцеплении или на нейтралке, хотя несколько раз было и на скорости - удары в руль, ибо резкое кратковременное движение руля влево....
Также установлен ГУР, но он, вроде бы, нормально работает.... сначала на него подумал, но когда заметил тенденцию с оборотом колеса, то версия с ГУРом отпала...
Вопрос, собственно, состоит в том, чтобы выяснить что это может быть, и насколько это херово - смогу проехать ~70-100км?
Если не КПП, то что? как проверить?
Оффлайн ati
Re: На оборот колеса тянет руль влево
« Ответ #1 : 17 Декабря 2010, 23:59:15 »
Если бы не удары в руль и резкие кратковременные движения руля, я бы сказал смотреть давление в шинах.
А так, ИМХО, ШПУС подклинивает.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #2 : 18 Декабря 2010, 00:02:53 »
Давление в шинах норм)))
Внутренний или внешний? как можно проверить?
У шрусов пробег тыщ 160 - свое отходили?
ps похоже ошибся разделом - перенесите тему, плиз, в соответствующий раздел
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 00:22:03 от fikusnik »
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 03:20:33 »
Внешний, проверить - снять колесо и покрутить. Так же глянь пыльник, может он рваный и внутри грязь и вода давно.
Пробег не показатель износа, ибо ШРУС можно убить и за пару километров, а можно и до конца дней автомобиля проездить. Но 160 тысяч вполне срок.
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 18 Декабря 2010, 09:21:55 »
Шрус,подшипник рассыпался. Не надо 70~100км! Хочешь где-нибудь встать?
  • м-214122
Оффлайн up5
« Ответ #5 : 18 Декабря 2010, 09:27:48 »
у меня было нечто подобное, когда вылезла огромная грыжа на резине после кочки)))
м 21412, 1993 год, серый, уфа 1,6=>1,7, ГП 4,1, ГБЦ 248, Lucas, БСЗ, ЗДТ от Audi, литьё Speedline SL423 7Jx15, желтый ПУ спереди
Оффлайн MS Excel
« Ответ #6 : 18 Декабря 2010, 11:28:58 »
Тормозные колодки я бы тоже проверил. Снять колесо, покрутить, послушать где трет.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #7 : 18 Декабря 2010, 12:52:25 »
Ну они как с завода стояли, так и никто и не трогал, пыльники только менял. Колесо пока не вывешивал, но визуально пыльники целые.
Так мне до магазина (ну это на крайняк можно и пехом), ну а в ближайший сервис ~5-10км, желаемый сервис как раз 70~100км
Колеса и тормоза целые.
какова вероятность, что это внешний шрус (если влево тянет, то левый?)? их парами менять (правый и левый сразу?)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 18 Декабря 2010, 13:03:14 »
Шруса лучше парно. Как вариант посмотри стаб, а точнее его крепления. Если где отвалилось то может тянуть в результате изменения кастора. В зависимости от нагрузки, колесо болтается вперед-назад, при этом может "подруливать" лево-право
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #9 : 18 Декабря 2010, 13:23:55 »
В креплениях стаба тоже ничего необычного не обнаружил при визуальном осмотре. Там явно какая-то механическая хрень, потому что ооооочень ощутимо руль тянет влево.
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 18 Декабря 2010, 13:28:32 »
Ну они как с завода стояли, так и никто и не трогал, пыльники только менял. Колесо пока не вывешивал, но визуально пыльники целые. Так мне до магазина (ну это на крайняк можно и пехом), ну а в ближайший сервис ~5-10км, желаемый сервис как раз 70~100км
желательно конечно пару...но с качеством нынешних запчастей можно одну. У тебя пружины стандартные? Не резаные? На резаных пружинах,обычно,такого не бывает,т.к привода расположены горизонтально. Даже вышедший из строя шрус не тревожит при езде прямо,только на разворотах.
  • м-214122
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 13:41:48 »
Пружины сток. Машина высоко стоит (от колеса до арки ~5см). Звонил в магаз - есть шрусы GLO. Пока решил до сервиса доехать, пусть посмотрят. Можно, конечно, взять сразу 4шт - внутр и внешн, а вдруг это не они...
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 18 Декабря 2010, 14:55:11 »
а как у тебя подвеска поживает, возможно саленблокам  хана
или при  ударе развал колес нарушился,
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 18 Декабря 2010, 15:15:45 »
80 из 100,что наружный шрус,остальное либо шишка,либо подшипник
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 18 Декабря 2010, 15:17:56 »
от развала не колотит! От развала тянет,жрет резину!
  • м-214122
« Ответ #15 : 18 Декабря 2010, 15:44:59 »
Может там банально не растормаживается суппорт.... Осмотрите внимательно и сравните на ощупь температуру правого и левого колесного диска и ступицы после поездки. Если колодки постоянно трут на одном колесе, там будет гораздо больше черной пыли, чем на другом. И температура будет намного выше, заметно даже в мороз.  При равномерном  "волнообразном" дергании в руль причиной может быть и искривление тормозного диска от резкого перепада температуры и нагрузки при попадании снега, воды на раскаленный при торможении диск.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #16 : 18 Декабря 2010, 19:03:06 »
Всем спасибо за советы! Как и предполагалось - это был шрус наружный, только не левый, а правый! почему тянуло влево, хз, но клинил явно правый! заменили оба.
Думал до кучи менять внутренние, но они, оказывается, по шлицам различаются, как говорят в сервисе (а мастера с бывшего официального сервиса АЗЛК в Ногинске), то это немецкие какие-то (с тонкими шлицами), и лучше их не менять, у них ресурс большой.
Еще сдохла шаровая герцог за 5-10тыщ пробега, поставили трек.
Оффлайн ati
« Ответ #17 : 18 Декабря 2010, 20:35:05 »
Внешние по шлицам тоже разные бывают...
Ну главное что все решилось.
Детали подвески, в т.ч. шаровые лучше менять парами.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #18 : 18 Декабря 2010, 21:09:47 »
Так пару и поменял 👋
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #19 : 18 Декабря 2010, 22:55:35 »
Сайленты стоят модные ныне жОлтые! уже отъездил на них... хз сколько, но 40 тыщ точно, все норм, вместе с подушками стаба, КПП и грибками... недавно попал просто в аааааааааааахеренную яму у себя в Ногинске, думал колесо со стойкой там оставлю... как оказалось - шрус, шаровая и рулевой наконечник яму не пережили... шрусы и шаровые заменены... на очереди рулевые. Эх, дороги, мля 😝
