Автор Тема: Что то странное творится!!!!  (Прочитано 4189 раз)
SEM
« : 23 Декабря 2010, 11:04:08 »
Случилась такая вот фигня....перестали показывать на приборке датчики бензина, температуры, заряда акб, хотя подсветка работает и расходомер тоже! еще дворники отказали, хотя омыватель работает!!! И поворотники не работают, но на дальний переключают))) Что может быть🤯 Подскажите!!!
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
Re: Что то странное творится!!!!
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 11:16:53 »
проверь колодки которые подходят к черному ящику снизу, и предохранители.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Skakun
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 11:22:11 »
Согласен с предыдущим ответом, а за одно попробую предположить, что возможно и контакты на самой приборной панели + замок зажигания.
SEM
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 12:48:11 »
все проверил, разбирал монтажный блок, там все окей...даже незнаю уже...
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 12:59:45 »
однозначно сдох предохранитель.
ЧЯ флажновая или нет?
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 13:03:09 »
вот этот пред смотри
SEM
« Ответ #6 : 23 Декабря 2010, 15:02:09 »
Лан спасибо)))
Daniel2141
« Ответ #7 : 16 Января 2011, 20:19:29 »
та же проблема и у меня, только вот предохранителя поменял, блок вытаскивал, приборку разбирал, все норм... и машина не заводится
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 01:26:35 »
вообще то отпишись кроме того что не заводится, что еще не так...
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 01:31:26 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #9 : 18 Января 2011, 09:51:10 »
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
« Ответ #10 : 16 Апреля 2011, 02:27:08 »
Примерно таже беда, после того как подключил колодку от часов к приборке (первый раз разбирал всю панель и както умудрился дотянуть эту колодку с часов до приборки....потом понял что не туда) после этого:
     габариты, дальний, насос омывателя, аварийка моргает и на приборке все датчики и лампочки фунциклируют, а вот поворотники и дворники   не работают. При включении поворотников лампа на панели просто горит. Предохр. все цели, масса под рулем отличная, колодки все на месте
У кого есть какие мысли? 🤪
  • 2141 98г, пробег 88888км.
Оффлайн BIOS
« Ответ #11 : 16 Апреля 2011, 02:51:05 »
Как вариант разобрать ч\я посмотреть может дорожка какая сгорела.
У меня было работало обсалютно всё кроме подсветки в салоне , разобрал ч\я там дорожка выгоревшая была , запаял , подсветка заработала.
Оффлайн Art779
« Ответ #12 : 16 Апреля 2011, 12:59:20 »
Скорее всего... когда была подключена колодка часов к приборке (этож надо туда ее вставить.. :mad😀, то горела дорожка на плате приборки. Обязательно проверю. Тогда что же в действительности подключается в среднюю колодку?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #13 : 16 Апреля 2011, 13:43:09 »
средняя колодка только для рено. на нее идут доп. лампы - чек, охлаждайка и еще что-то.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Art779
« Ответ #14 : 17 Апреля 2011, 23:10:25 »
Разобрал ЧЯ, почистил, вот что получилось:
прогоревших дорожек не обнаружил, ни с одной ни с другой стороны, могла ли сгореть дорожка между платами? и стоит ли платы распаивать между собой?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 00:23:45 »
а что если просто предохранитель поворотников не контачил? эта хня у меня была постоянно, вылечил заменой ЧЯ на Н\О
[Япона мать]
Оффлайн dimanizz
« Ответ #16 : 18 Апреля 2011, 11:55:56 »
есть схема ЭТОГО блока предохранителей??я не нашёл!
  • В поисках
Оффлайн Art779
« Ответ #17 : 18 Апреля 2011, 13:02:39 »
нет не этого, у меня предохранители старого образца, номер ЧЯ: 17.3722-0, все предохранители идут в один ряд
Оффлайн Vandal282
« Ответ #18 : 16 Ноября 2011, 13:14:24 »
Колодки к самим пререклюючателям на руле. А именно та что на повороты и ближний дальний свет.
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #19 : 16 Ноября 2011, 13:34:03 »
Мне кажется, что не там вы копаетесь - при такой симптоматике я бы для начала посмотрел замок 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
