Автор Тема: желтое зло  (Прочитано 36154 раз)
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #20 : 29 Декабря 2010, 01:39:51 »
проставки адддд)))чет не особо разницу внюхал между нашими арками и этими
Разница будет видна в цвете . Шас уже в камере до НГ будет облит.
  • азлк1999 2.1weber45
Оффлайн Vampire
Re: желтое зло
« Ответ #21 : 29 Декабря 2010, 01:53:26 »
вес баги небольшой , поэтому и есть там 230 😀, на москвиче эта сумма упадет  до 140 хе пе 😀)
а с такими катками , вобще будет так себе 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #22 : 29 Декабря 2010, 01:57:17 »
Да видимо у вас сильные познания . А при чем тут вес машины и мощность мотора ??
Про катки частично соглашусь сожрут немного хп .
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: желтое зло
« Ответ #23 : 29 Декабря 2010, 02:06:09 »
мотор будет съеден весом авто и распределен по машине. Поэтому ждать что она будет ехать даже на 140 хп не стоит.- вот что он хотел донести скорее всего
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #24 : 29 Декабря 2010, 02:10:10 »
Чет я не очень понял вы мне хотите донести что 2141 с 140 сильным мотором будет ехать веселее чем моя машина ??
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #25 : 29 Декабря 2010, 02:15:24 »
И вообше меня веселит суждения о том чего народ не знает что за багги какой вес у нее  и тд.
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #26 : 29 Декабря 2010, 02:16:51 »
Самая правильная формулировка что азлык с этим мотором не будет ехать так как ехала багги .Но это и ежу понятно
Оффлайн peligroso
Re: желтое зло
« Ответ #27 : 29 Декабря 2010, 09:27:37 »
Спасибо за ответы. На счет бампера возьму на вооружение...
Меня интересует какая коробка была на багги и вес я думаю у него думаю был тоже не хилый с таким то мотором.
А вот кстати снижения веса, то можно все задние стекла (багажник, треугольники и двери) сделать из оргстекла (или карбоната...)
легонько затонировать  снаружи и не отличить от оригинала (у друга треугольники на 15шке такие), и заодно избавиться от ЗСП...
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #28 : 29 Декабря 2010, 09:39:52 »
Коробка на багги была кулачковая. И расклад на полный привод на агрегатах от нивы .
А по поводу пластиковых стекол что думает РАФ на официал гонках ?
Вот еще интересно пластиковый бензобак ставился на азлыки ??
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 09:43:14 от bigman »
Оффлайн Юр@
Re: желтое зло
« Ответ #29 : 29 Декабря 2010, 09:55:52 »
Ставился, и сейчас продаже имеется
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #30 : 29 Декабря 2010, 10:04:28 »
вот это хорошо .
Надо внедрить .
Он с дырой под электро насос или нет ??
Оффлайн Юр@
Re: желтое зло
« Ответ #31 : 29 Декабря 2010, 10:25:43 »
вот это хорошо .
Надо внедрить .
Есть и простые на 41 (двигатель УЗАМ и ВАЗ), есть и под инжектор (в инете читается как на  Москвич 2142, Святогор)
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #32 : 29 Декабря 2010, 21:29:18 »
Изменил немного форму подкрылка чтоб корбы с дудками влезали
На резинках которые одеты на коллектор будут крепиться карбы.
Такая конструкция избрана для того чтоб избежать облома коллектора .
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 21:40:02 от bigman »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: желтое зло
« Ответ #33 : 30 Декабря 2010, 15:10:01 »
Карбы нельзя закрепить к крышке ГБЦ например?
Видно далекие планы, продолжай интересно.
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #34 : 30 Декабря 2010, 16:44:17 »
так все и будет . На фото с корбами есть планка с шарнирами на концах она и будет служит штангой между корбами и крышкой.
Оффлайн Vampire
Re: желтое зло
« Ответ #35 : 03 Января 2011, 17:17:23 »
хочешь сказать что поставив на Джып мопедный двиг , он тронется с места? с его то коробкой точно нет ...хотя если 87 передач , то вполне возможно
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
Re: желтое зло
« Ответ #36 : 03 Января 2011, 17:22:19 »
Впервые багги появились в 1950-е годы в США. Сначала это были обычные легковые автомобили, изношенные, уже не пригодные к нормальной эксплуатации. Они отличались экстравагантным внешним видом — без дверей, крыльев, а то и вовсе без кузова. На них владельцы лихо носились по песчаным дюнам, порой устраивая между собой гонки. Новинка многим пришлась по вкусу, и стихийные соревнования стали иногда вырастать в грандиозные автокросс-шоу. Популярность багги росла и вскоре перешагнула границы Штатов — машины этого типа распространились по всему миру.
В начале 1970-х годов первые багги появились и в СССР. В них тоже можно было узнать обычные легковые автомобили — «ГАЗ-69», «Запорожец», «Москвич», «Жигули», — разве что с упрощенными кузовами.
В 1972 году группа студентов Тольяттинского политехнического института (ТПИ) в инициативном порядке приступила к разработке проекта собственного кроссового автомобиля. Так началась история СКБ «Багги». Первенец, получивший обозначение Б-2901, представлял собой двухместный спортивно-туристический автомобиль, созданный на базе «Жигулей» и имевший ту же схему: двигатель — впереди, ведущие колеса — задние (для увеличения загрузки последних двигатель, водитель и пассажир были смещены назад); устанавливался и небольшой багажник. Эта машина увидела свет в 1975 году и была первой в Тольятти. На ней применили пространственную раму, из труб, к которой приваривались дуги безопасности и крепились стеклопластиковые и алюминиевые панели кузова. Позже это стало характерной особенностью всех багги. Ход подвесок увеличили до 120 мм. Благодаря тщательной проработке вес Б-2901 составил 750 кг — значительно меньший по сравнению с другими аналогичными машинами.
Дебют багги ТПИ на кроссе «Серебряная ладья» оказался удачным. Вот что писала об этом газета «Волжский комсомолец»: «Стартовали студенты вместе с участниками автокросса — профессиональными гонщиками. Смотрелся диковинный автомобиль рядом со сверкающими «Жигулями» и «Волгами» довольно невыигрышно. Но, когда дали старт, зрительские симпатии сразу переметнулись к студенческой машине. На трудной трассе она показала все свои достоинства — устойчивость, высокую проходимость, маневренность, скорость».
хочешь сказать у тебя другая багги ?? и вес ее другой ...может тогда ее назвать не багги ?" а мое чудо" ты сказал багги , мы под это и подстроелись , потому как я знаю что такое багги. Да меня тоже веселить человек , который не знает как играет вес в машине...  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 17:30:54 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн peligroso
Re: желтое зло
« Ответ #37 : 03 Января 2011, 17:58:34 »
блин, обычный тазомотор таскает москвич, и этот будит, и ещё как... + маленький (меньший) вес авто, и можно тягаться хоть с реногорами хоть с ино, но 17 тапки съедят силы и момент...
А вообще это очень интересное авто, таких давно не было на форуме, но как то с историей и фотками суховато, но блин как интересно увидеть ето  ЗЛО (хоть и желтое) в деле
Оффлайн Vampire
Re: желтое зло
« Ответ #38 : 03 Января 2011, 18:30:31 »
 скорее всего оно заглохнет 😀...(ф7р его мне кажется сделает 😀 )...там тазики с 300 хп турбированные , а тут  эта телега здоровая и еще не турбанадуф😀. Не прыгнуть ей далеко и врятли она выйдет из сотки за 8 сек как семерочный.
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн santrope
Re: желтое зло
« Ответ #39 : 03 Января 2011, 18:38:47 »
а че семерочный из 8 секунд выезжает??до сотки??
хочу ракету,или две
