Автор Тема: Не работают правые повороты  (Прочитано 4163 раз)
Оффлайн werter
« : 27 Декабря 2010, 21:43:07 »
Не работает задний и передний правый поворот. Средний работает. Думал окислились контакты разъемов. В ЧЯ нашел выход на девятом разъеме к заднему повороту, оказывается на контакте ЧЯ не появляется "+".
В чем может быть проблема?
Пока что подключил все параллельно со средним. Как думаете можно так ездить?
2141 92 г.в., ВАЗ 1,5 л
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Не работают правые повороты
« Ответ #1 : 28 Декабря 2010, 01:29:06 »
а может проводок от самого переключателя отвалился?)
или у тя повторитель горит а передний и задний не горят?
прально тя понял - одна сторона поворотников вообще не горит?
[Япона мать]
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 28 Декабря 2010, 07:15:54 »
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 21:16:55 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн werter
« Ответ #3 : 28 Декабря 2010, 21:05:17 »
При  включении правого поворота мигает только средний. Причем, частота переключения (клацанья) контактов в реле  больше, чем при включении левого поворота. Когда подсоединил параллельно средний, передний и задний, то уже частота одинакова как на левом так и на правом.
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 22:05:39 »
[/quoteКогда реле (клацает) быстрее,оно подсказывает тебе,что одна или несколько ламп не горят,или плохой контакт.Проверь разъем х2 в чя контакт №2,мог провод выпасть из него.Этот контакт должен звониться тестером с разъемом х6 контакт№11 и х9 №2,если нет значит причина в чя.Удачи.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн werter
« Ответ #5 : 29 Декабря 2010, 20:13:11 »
Спасибо, попробую.
Оффлайн dylev
« Ответ #6 : 30 Декабря 2010, 02:21:54 »
Полтора месяца откатал на Москвиченке, доволен как слон) Но за это время я понял, что есть абсолютно не логичные решения проблем у него - была такая же история - на второй день после покупки, у моей ласточки отказала полностью правые поворотники+стоп сигнал. Вертелся возле него дня 2, зачистил все контакты, релешки с предохранителями поменял, но блин, все равно ни в какую.... Решил глобально смотреть на вещи, просто наобум поменял провода от аккум. и Батюшки все работает, может это как-то способно помочь?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
