Автор Тема: вылетают 4 и 5 передачи  (Прочитано 4360 раз)
Оффлайн Erup
  • ЯМЗ 238. Вот его бы, да в москвич. Эх-х-х ...
« : 28 Декабря 2010, 01:14:07 »
месяца 2 назад плохо начали включатся 1-я и задняя передачи,подтянул тросик сцепления всё пришло в норму.
Через недельку на трассе вылетела 5-я передача,воткнул обратно, проехал ещё где-то километр - опять вылетела.Решил что слишком сильно тросик подтянул,но сцепление при этом не буксовуло.Решил удерживать передачу рукой.Ехать можно,но недолго периодические УДАРЫ в руку не сахар  😝
Фиг с ней поехал на 4-ой,всё нормально доехал больше никакая не вылетала.Коробкой так и не занялся,ну в принципе для Москвы она и не нужна с её пробками.
месяц назад,съездил в Тарусу и обратно на 4-ой порядка 250 км 105 км/ч ... как мне сказали ДПС 😯 спидометр честно врал 120
Доехал до Москвы и вот тут у меня начала вылетать уже 4-я, держишь бьёт в руку.Пробуксовки сцепления нет.
Теперь стараюсь не ездить пока у меня 3,2,1 не вылетели.
Может быть кто сталкивался подскажите, что делать, из-за чего такая проблема.
p.s. В коробке масло GL-4 на момент замены масла другого небыло, а оно в коробке кончилось, сопливит сапун.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 01:52:32 от Erup »
  • АЗЛК 21412, зелёно-синий, УФМЗ 1.7
Оффлайн SeReG@
Re: вылетают 4 и 5 передачи
« Ответ #1 : 28 Декабря 2010, 01:18:15 »
Говорят что GL 4 лучше не лить 🤔
« Ответ #2 : 28 Декабря 2010, 01:47:59 »
GL 4 нельзя лить в эту кпп...похоже,что оборвало болт вторичного вала или ослабла стяг-ая пластина(очки)....масло только для гипойдной передачи GL-5.на волгоградке есть хороший мастер по кпп,по любому надо снимать и смотреть,ездить не надо,а то угаришь на денежку!
« Ответ #3 : 28 Декабря 2010, 02:02:12 »
у меня на прошлой мосе была именно такая же ситуация....оборвало болт 2 вала-мне повезло,что проехал не много и не разбомбил всю кпп и остаток болта выкрутили удачно,а то бы попал на новый вал....а он стоит прилично.в общем купил калённый болт(импортный),собрали кпп....и всё О.К!За одно прочистил сапун(он проходит отверстием наискось в первичном валу) и все прокладки и сальники .
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 02:04:24 от molniya380 »
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 02:06:03 »
можно поставить доп сапун от классики или от волговской кпп.
Оффлайн Erup
« Ответ #5 : 28 Декабря 2010, 02:29:17 »
При всём при этом никаких посторонних шумов в коробке нет. При удержании 4-ой или 5-ой тоже самое шумов нет.
Оффлайн Erup
« Ответ #6 : 28 Декабря 2010, 02:35:04 »
molniya380 А поподробнее про мастера можно, контакты его. Да в какую сумму ремонт встанет примерно, может знаешь? И от какой машинки подошел болт?
Периодически посещает мысль купить другую коробку на разборе, уфимскую не хочу, возможно кому то известно точно от чего подойдёт.
Читал на форуме, что с реногора может пойти надо только колокол переставить. Насколько эта информация верна и стоит ли оно того? Знакомые рассказывали что для москитола она слабовата и быстро сыпется.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 02:39:34 от Erup »
« Ответ #7 : 29 Декабря 2010, 00:11:44 »
если кпп нормально собрана и масло в уровне,то она очень надёжна....болт М-8 ставил калёный,длину не помню.на автосервис к проходной приезжай,позови мастера по фамилии Лури...он тебе поможет с ремонтом кпп.снять поставить 1200+ремонт кпп-работа примерно 600-1500+запчасти.Лучше привези кпп отдельно на ремонт будет экономия денег.БУ КПП брать стрёмно-лучше свою отремонтируй,поменяй сальники и прокладки...хотя это моё мнение,решать тебе!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 00:22:26 от molniya380 »
Оффлайн Erup
« Ответ #8 : 29 Декабря 2010, 00:35:55 »
А где именно на волгоградке находится этот автосервис?
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #9 : 29 Декабря 2010, 01:06:03 »
волгоградка 177,сразу после кладбища(если ехать в центр)направо
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Erup
« Ответ #10 : 02 Января 2011, 01:53:33 »
всем спасибо, тема закрыта.
