Автор Тема: двери на 41  (Прочитано 2047 раз)
Оффлайн vrimen
двери на 41
« : 29 Декабря 2010, 16:59:47 »
машина будет красится.мои двери подгнили.полюбому менять накладки.а возможно и варить сами двери.есть ли смысл просто поменять сами двери?просто взять с одной машины и переставить в другую.кто -то рассказывал что нельзя,т.к. петли не будут совпадать,что двери ставили не по госту.
Оффлайн peligroso
Re: двери на 41
« Ответ #1 : 29 Декабря 2010, 17:03:00 »
так просто не поставишь, придется переваривать петли, но чесно говоря, лучше петли переварить, чем панели двери...
Оффлайн дим75
Re: двери на 41
« Ответ #2 : 29 Декабря 2010, 17:12:02 »
у МЕНЯ правая дверь сгнила Я поставил от другого 41 Все хорошо подошло Ставь небойся 😀
Оффлайн vrimen
Re: двери на 41
« Ответ #3 : 29 Декабря 2010, 17:16:08 »
искать нормальные двери,примерить,если петли норм,то ставить,если уже нет,то переварить петли на авто и посмотреть размер петель,чтобы поставить опелевские втулки и радоватся
Оффлайн exterminator
Re: двери на 41
« Ответ #4 : 29 Декабря 2010, 23:00:24 »
говорят петли имеют разные размеры, в плане - на разном уровне, и разное межпетельное расстояние. зависит видимо от варианта кузова, почему разные никто не знает. но такова технология сборки, что двери могут не подойти по петлям, а могут встать почти как родные.
irk2141
Re: двери на 41
« Ответ #5 : 02 Января 2011, 08:41:56 »
петли на самом деле на разном уровне, ровнять за**ешься, я на свой ставил все четыре двери с донора и только одна встала как надо
Оффлайн Родион
Re: двери на 41
« Ответ #6 : 02 Января 2011, 08:48:59 »
хрен знает, что там не сходится, но я прошлой осенью менял на святогоре обе правые двери, купил на рынке по 500р две двери от 2141(без усилителя), и всё подошло как надо 😀 и варить не пришлось ничего. причем двери были с разных машин.. одна красная, вторая зеленая 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн peligroso
Re: двери на 41
« Ответ #7 : 02 Января 2011, 09:24:35 »
Повезло, я менял одну, и то маеты было...
